Pour bien charger la batterie avec alternateur
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Re: Pour bien charger la batterie avec alternateur
Message non lu par OKCORAL »
Un chargeur d'alternateur est un dispositif qui permet de recharger la batterie cellule en lui appliquant le mode de charge en 3 phases IUoU, comme le font nos chargeurs embarqués (EBL, Nordelettronica, CBE..) ce qu'un alternateur standard est incapable de faire.
La recharge de la batterie est effectué de manière optimale alors que l'alternateur n'est qu'un très piètre chargeur.
https://www.seatronic.fr/fr/chargeur-d- ... -1280.html
Mais il existe aussi une 2ème possibilité avec un régulateur d'alternateur.
https://www.seatronic.fr/fr/47-regulateur-d-alternateur
Est ce que ces appareils sont compatibles avec les nouvelles générations d'alternateurs??? Téléphoner à Seatronic pour le leur demander.
garrbel
prénom : Antonio
votre campingcar : Pilote
Ville : Sintra
Message non lu par garrbel »
jalibo27 a écrit : dim. 03 mai, 2020 16:19
regarde sur la batterie porteur si tu as un truc dans le style de celui de la photo mise par Xuor
-Ça je le ferais.
toujours du coté de Sintra ?
-Mais oui et sans bouger depuis 15/03 quand je suis revenue du Algarve. Aujourd'oui avec scooter j'ai fait le tour des plages et j'ai rencontre un CC. Ça donne envie.
Pour le frigo je vais ensayer de trouver quelqun bon electricien. Achete le CC en Juin 2018, premiere voyage et pas de frigo sur 12V et pas de charge la batterie cellule. Au revendeur ils on bien cherche et il manqué le cablage pour ça(?) C'etait lui qui a fait la connection. Maintenant j'ai doute de ça.
sarnacien
prénom : jean michel
votre campingcar : pilote g742 - moteur iveco 3l
Ville : reims
Message non lu par sarnacien »
jalibo27 a écrit : sam. 02 mai, 2020 18:18 1 - dès que la batterie porteur est chargé l'alternateur coupe sa charge ou n'envoie plus qu'une charge de maintien tes 1 ou 2 A
2 - il est fort probable que ton frigo ne fonctionne pas en 12 V
Je rencontre les mêmes problèmes comme cité ci dessus.
1 ou 2 amp. De charge sur batterie cellules et pas de froid au frigo branché sur le 12v.
Actuellement, en roulant, je met mon frigo sur le gaz sinon mes batteries ne se rechargent pas.
On m a dit qu'il fallait installer un chargeur dc /dc. Pour remédier à ce problème.
Mon cc est de sept 2015 euro 5.
Moteur iveco 3l - 180cv.
Jean-Michel
sarnacien a écrit : mar. 10 nov., 2020 21:52 Mon cc est de sept 2015 euro 5.
Ce qui expliquerait ce dysfonctionnement , regarde si tu vois sur la borne négative quelque chose de ressemblant à la photo mise par Xuor un peu au dessus
C'est la solution employée par plusieurs constructeurs , mais je ne saurais pas te conseiller pour la pose
sarnacien
Ville : reims
Faudra que je regarde sur la batterie du porteur, mais avec le confinement, mon cc est a plus d un kilomètre.
C la louze.
Une petite explication en vidée et pour JAMES à qui je posais la question sur un autre post (est-ce que Benimar installe ça d'origine?) la réponse est OUI (voir à 7,40 minutes dans la vidéo)
