Nettoyage aprés Controle technique ou entretient garage
- Domi 37
Certains d'entre vous ont du avoir à faire ou vont avoir à faire, soit l'entretient ( vidange etc... ) ou le contrôle technique pendant cette période de confinement ( ou après )
La question que je me pose .... étant donné que soit le mécanicien ou le contrôleur va monter dans le CC ( protection ou pas siège , volant , ceintures de sécurité... )
Qu'en sera t il de la désinfection de tout ce qui aura pu être touché ????????
Quant au contrôle étanchéité avec un technicien qui va se " balader partout " toucher à tout , marcher de long en large .... que faire ?????
Domi 37
Domi 37
Re: Nettoyage aprés Controle technique ou entretient garage
Quand tu va récupérer ton véhicule il ne sera pas plus contaminé que ton supermarché voir nettement moins
tu n'est pas obligé non plus de le récupérer juste après le contrôle et tu peux le laisser plusieurs heures se décontaminer seul et je ne suis pas loin de penser que la même manoeuvre ne soit imposée dans l'autre sens
les précautions a prendre , nettoyage du volant , levier de vitesse ... tout ce que tu est susceptible de toucher ,le masque pour éviter de se toucher le visage au retour
une fois a la maison changement de fringues , lavage désinfection de celles ci et du bonhomme
et une fois l'engin a la maison le laisser tranquille 2 ou 3 jours
Sur le CC, normalement j'ai le contrôle technique avant l'été et d'ailleurs aussi la vidange
Pour le CT, comme il s'agit d'un PL, le contrôleur ne monte pas a bord, sa seule intervention est le branchement de l'OBD
Mais comme mon CC ne roulera pas avant l'an prochain, je repousse le CT et la vidange à avant mon prochain départ
Quand a la voiture, le premier CT aura lieu dans deux ans !!
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonjour ,comme le dit jalibot, je dirait meme moins de risque que les grandes surface.
Les contrôleurs ayant aussi peur que vous se protege donc pas d’inquiétude.
Frankia T740
Gel sur les mains et coup de lingette sur les commandes pour le ramener, lavage des mains une fois rentré, Saud si tu dois repartir dans les 24H00 pour moi ça s’arrêterait là.
- Domi 37
Bonjour ,petugue83 a écrit : jeu. 30 avr., 2020 6:26 Bonjour
J'ai moi aussi un PL ....
Il monte dedans pour vérifier les ceintures de sécurité .... donc les touche et marche sur le plancher ( sur chaussure ou pas ???????? )
On peut aussi désinfecter le talky walky que l'on récupère ou le mettre dans une pochette plastique .
Par contre en ce qui concerne le contrôle étanchéité c'est un autre problème ....
Domi 37
Domi 37
ReDomi 37 a écrit : jeu. 30 avr., 2020 10:10
Rien de tout ça quand je fait mon CT, juste l'OBD et pas de talky, ça se fait a la voix
Quand au contrôle étancheite, Fleurette/Florium est la seule marque qui garantie son étanchéité sans contrôle annuel !!
