Branchement série ou parallele
- Horus 32
- votre campingcar : Fourgon Horus 32
Bonjour à tous !
J'ai actuellement sur mon fourgon un panneau solaire de 100w composé de 36 cellules.
Ce panneau est géré par un régulateur Victron 75/15.
Pour une question d'encombrement sur mon toit, j'ai fait l'acquisition d'un second panneau solaire de 100w (plus petit donc) qui est composé de 32 cellules avec pratiquement les mêmes caractéristique que celui déjà installé.
Ma question :
Dois-je connecter ce nouveau panneau en série ou en parallèle ?
Quel est le meilleur montage pour mon cas précis ?
Au plaisir de vous lire.
Cdlt.
Guy
Ma question :
Cdlt.
Guy
L'intelligence a ses limites, la connerie est infinie ! (Dialogue tiré du film Dupont la joie d'Yves BOISSET)
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: Branchement série ou parallele
Bonsoir,de préférence en parallèle car en série si un panneau est a l'ombre se sont les deux qui ne charge plus ou presque.
Frankia T740
les cellules des PS sont en série donc ?
la seule chose qui m'interpelle pour un branchement série c'est la différence entre les 2 panneaux , l'ancien 36 X 0.6 = 21.6 V ,
le nouveau 32 X 0.6 = 19.2 V
les spécialistes PS ( il y en a ici ) vont répondre avec précision dès qu'ils seront levés
La quasi totalité des panneaux actuels et même depuis un certain temps sont équipés de diodes bypass qui suppriment cet inconvénientdemontvert a écrit : ↑mar. 21 avr., 2020 22:35 en série si un panneau est a l'ombre se sont les deux qui ne charge plus ou presque.
- demontvert
- prénom : pascal
- Contact :
Bonjour ,vous voyez j’ai répondu car je venais de lire le dossier sur les panneaux solaires sur un magazine de CC et eux ne parle pas du tous des diodes ,ils font l’essai avec un multimètre sur un panneau en cachant complètement une cellule et le résultat se lit sur l’écran .
Alors je sais que les magazines racontent pas mal de conneries ou ont de grosses coquilles mais , je ne les achètes pas souvent,heureusement.
C’est le monde du CC
Effectivement ils ne disent pas tous . http://electrosun.fr/energy-news-actual ... %20solaire
Frankia T740
pour ce qui est des PS , après avoir posé des questions sur ce forum au moment de l'achat de mon CC j'avais eu connaissance de ce montage avec diodes , mais c'est tellement courant que pour savoir si les panneaux que j'envisageais de monter étaient équipés il a fallu que je contacte l'usine , aucune indication sur la notice et personne ne savait .
par contre , la tension baisse bien quand une cellule est a l'ombre car toute les cellules en série avec celle ci sont " court circuités" les miens c'est par rangée de 12 donc 0.6 X 12 = 7.2 V en moins
mais comme mes PS sont en série 2 X 36 X 0.6 = 43.2 V moins 7.2 V = 36 il me reste donc 36 V a faire entrer au régulateur
Explication tronquée et simpliste mais qui montre bien le processus
cet inconvénient de mise a l'ombre existe quel que soit le branchement.
Et moi plus du tout depuis longtemps
- Horus 32
C'est justement pour le fait des 32 / 36 cellules que j'ai posé cette question……… pour le reste, j'ai bien lu les anciens posts !!
Guy
D'une façon générale, pour dire si on peut mettre deux panneaux en série ou en parallèle sans répondre au hasard, il faut avoir avoir accès aux spécifications des 2 panneaux. Dans ces spécifications, les paramètres qui sont importants pour savoir si on peut les mettre en série ou en parallèle sont le courant de puissance max et la tension de puissance max. Ces paramètres ne sont pas toujours faciles à trouver. Il ne faut pas confondre le courant de puissance max avec le courant max ni la tension de puissance max avec la tension max. Pour vérifier qu'on a en main les bons paramètres, multiplier l'un par l'autre et on doit obtenir la puissance max du panneau.
Si les courants de puissance max de deux panneaux sont égaux ou très proches on peut les mettre en série sans perte notable de puissance.
De même si les tensions de puissance max de deux panneaux sont égaux ou très proches on peut les mettre en parallèle sans perte notable de puissance.
Mais dans le cas présent, comme les puissances max des 2 panneaux sont égales, si les courants de puissance max sont égaux, les tensions de puissance max le sont aussi.
Donc finalement si les courants de puissance max sont égaux, les tensions de puissance max le sont aussi et on a le choix de les mettre en série ou en parallèle, comme on veut.
Mais si les courants de puissance max sont différents, les tensions de puissance max le sont aussi, et on ne peut les mettre ni en série ni en parallèle, du moins sans perdre une partie de la puissance, et ceci qu'on les mette en parallèle ou en série.
- Horus 32
Bonsoir à tous !
Merci pour votre collaboration !
J'ai appelé cet après-midi un correspondant de chez Victron Energy-Online à Charenton.
Selon lui, il n'y a pas de problème à brancher en série le panneau 100w de 32 cellules avec celui de 36 cellules 100w.
Le régulateur 75/15 fera son travail.
Cdlt.
Guy
Cdlt.
Guy
