Quelle puissance pour un convertisseur?
marieva
prénom : Marieva
votre campingcar : fiat ducato trigano eurocamp1
Ville : pleurtuit
Message non lu par marieva »
J’ai un convertisseur de 300w qui était très bien pour le chargement de l’ordi,l’ipad et le smartphone Je viens d’acquérir une douchette qui fonctionne sur batterie de 4800mah Je suppose que mon convertisseur ne sera pas assez puissant pour recharger cette batterie? Que me conseilleriez vous ? Je n’ai pas d’autre matériel qui utilise du courant J’ai deux batteries à décharge lente de 95A chacune, reliées à un panneau solaire de 140w et je ne vais pratiquement jamais en camping
Merci de votre réponse
Cordialement et bon confinement
Marieva
Marieva
Re: Quelle puissance pour un convertisseur?
4800 mAh sous 12V , ça fait que 58W/h environ, donc suffisant !
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Eh bien ça c’est du rapide comme réponse
Merci beaucoup
Du coup je vais me permettre une autre question: j’ai une prise 12v à deux emplacements .....est ce qu’il est possible de mettre un autre convertisseur du meme type 300w pour brancher simultanément mes appareils ordi....et la batterie de la douchette ?
cordialement
Marieva
Marieva
Oui biensûr , attention simplement à la conso sous les 12v selon puissance votre batterie et le temps d'utilisation sans recharger ! Mais là vous restez sur des conso en 230v peu gourmandes ...!
marieva a écrit : lun. 20 avr., 2020 11:57 Bonjour,
Marieva
Pas bien compris...
sinon que tu as une douchette qui fonctionne sous batterie (qulle tension ?),
tu veux donc -en partant de ta batterie cellule- convertir son 12 V continu en 220V alternatif pour ensuite convertir à nouveau du 220V alternatif en courant continu pour charger la batterie de ta pompe...
N'y a t-il pas un chemin plus court qui serait de prendre le 12V de ta B cellule et l'envoyer directement à ta pompe (si elle fonctionne sur une batterie 12v, sinon il existe des abaisseurs de tension qui feront l'affaire).
Prenez bien soin de vous,
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
La batterie de la douchette a une fiche Usb 5v pour se recharger .....Est ce que cela répond à l’interrogation de Gerard ?
cordialement
Marieva
Marieva
AlexBzr
prénom : Alexandre
votre campingcar : autostar
Ville : Saint-Brieuc
Message non lu par AlexBzr »
Oui en effet ça y répond ;)
Donc tu peux utiliser ce genre d'abaisseur de tension
https://www.amazon.fr/Ils-Module-conver ... 152&sr=8-5
ça te coûtera moins cher et ça te permet de gagné en énergie. (c'est le premier que j'ai vu avec usb, je pense que tu peux encore tiré le prix)
Après je suis pas un expert en électricité, d'autre te diront le reste :up
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Merci de vos réponses très interessantes mais qui m’amènent d’autres réflexions : Est ce que je ne pourrai pas brancher ma batterie de douchette directement sur une prise 12v avec sortie usb? ce qui m'éviterai d’avoir un autre convertisseur?
Marieva
Oui ça reviendra au même, c'est de toute façon le même circuit électronique utilisé !
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Super.....merci beaucoup de votre aide .....j’aurai appris des choses!
Bien à vous
Marieva
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
Même avis qu'au dessus, il faut mieux passer de 12 à 5 volts directement que de transiter par un convertisseur gourmand qui est à réserver uniquement aux appareils en 220.
La plupart des appareils se rechargent par l'usb maintenant, j'ai installé plusieurs prises de ce type (accompagnées d'un lot de câbles divers) pour brancher simultanément nos téléphones appareils photos etc..
https://www.amazon.fr/Cikuso-Chargeur-d ... 08&sr=8-10
Message non lu par luky77 »
Bonjour, j'ai également installé sur une prise douze volts un boitier qui a trois prises allume cigare femelle et deux prises usb cela me suffit et j'ai débranché mon convertisseur de 300w qui ne servait jamais. Bonne journée, Jean-Luc.
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Merci de la suggestion de Jean Luc Maintenant que j’ai 2 prises de 12v au lieu d’une mal placée dans mon précédent véhicule je vais pouvoir m’organiser autrement .....peut être pas pour l’ordinateur ?
bonne journée à tout un chacun
Marieva
Toi également et bon bidouillage !🌟
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
marieva a écrit : mar. 21 avr., 2020 10:45...je vais pouvoir m’organiser autrement .....peut être pas pour l’ordinateur?
Pour les ordinateurs ayant une tension de charge comprise entre 15V et 19V, j'ai ce convertisseur DC/DC (12V/24V) livré avec tous les embouts possibles sauf celui du Mac qui est doté d'une prise propriétaire :mrgreen: . Puissance max à 19V : 90W
https://www.conrad.fr/p/alimentation-pc ... pcs-514092
Il faut toutefois que la prise allume cigare supporte une intensité d'au moins 5A.
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
ça tombe bien ......j’ai un Mc book air! 😟 merci de la réponse...je trouverai!
Marieva
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Je l’ai acheté en 2011 mais il est plus ancien que cela ......mais cela ne me pose pas de problème de le brancher sur le convertisseur ....c’est moins cher que ce qui est proposé sur Cdiscount!
Marieva
marieva a écrit : lun. 20 avr., 2020 17:45 Re,
cordialement
Marieva
Voici ce que j'ai posé sur mon CC :
intégré sur le coffre sous un banquette sous laquelle j'ai pu "repiquer" un passage de fils 12v...(petit bricolage facile)
ça amène de multiples avantage : pas de fils qui trainent, très discret, à portée de main pour recharger un téléphone (et tout ce qui passe par usb) et également une prise 12V pour toutes prise mâle 12v...en prime, tu connais la tension de ta batterie !
Bien sur il faut penser à la puissance qui passe par les fils sur lesquels tu te repiques ... maxi 180W soit fusible de 15A.
Portez vous bien,
Désolé, le lien ne marche pas, affiche seulement un GROS A :
tu tapes sur ton ordi amazon TurnRaise Chargeur Allume Cigare, Chargeur USB Double Aluminium
ça coute 20.99€ port gratuit
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
c’est encore moi Je voudrai avoir votre avis sur un GC 500W /1000W pur sinus convertisseur onduleur transformateur 12v 220 v inverter sur ebay L’objectif serait de pouvoir brancher un petit radiateur de 400w
merci de vos réponses
Marieva
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Bonjour et merci de la réponse-question!
J’ai deux batteries de 95 A a decharge lente en couple et branchées à un panneau solaire de 140w .....ce qui me chiffonne c’est cette indication : 500/1000 w !
Marieva
marieva a écrit : lun. 27 avr., 2020 13:41 ce qui me chiffonne c’est cette indication : 500/1000 w !
500 W de puissance maximum mais avec une possibilité de surcharge à 1000 W pendant quelques secondes ( moins de 10 )
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Merci de le réponse ....
donc c’est correct de mettre un chauffage de400w ......avec peut etre ordi tablette et smartphone?
Marieva
marieva a écrit : lun. 27 avr., 2020 13:53 donc c’est correct de mettre un chauffage de400w .....
???? drôle d'idée , 400 W sur un convertisseur c'est 33 Ah sur la / les batteries donc en 3 heures sans rien tirer d'autre tes 2 batteries sont vides
il n'y a pas de chauffage d’origine sur ton CC ?
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Ben zut alors.....JLB ....tu me casses ma baraque .....si j’ai un chauffage au gaz par le Truma ... mais si je pouvais brancher un petit chauffage electrique j’aurai bien aimé ! donc pas de chauffage sur un convertisseur?
Marieva
Avant de se lancer dans des modifs électriques il faut avoir un minimum de connaissances
et contrairement au gaz l'électricité ne sent rien , mais le danger est au moins aussi important
de plus le chauffage d'origine des CC n'a pas pour fonction unique de chauffer la cellule , mais aussi de maintenir hors gel les tuyauteries d'eau par l'endroit des passage de gaines .
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Ben je n'ai jamais douté que vos informations ne soient pas correctes .....et si je demande vos avis c’est pour en tenir compte mais là je ne sais toujours pas si c’est judicieux d’avoir un convertisseur plus puissant que mon 300w ( entre 500 et 1000w ) pour ,à l’occasion , brancher quelque temps mon chauffage de 400w (maxi), ou pas
Marieva
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Ben oui c’est plus clair
Merci à vous et bon déconfinement
Marieva
marieva a écrit : lun. 27 avr., 2020 16:31 ..et si je demande vos avis c’est pour en tenir compte mais là je ne sais toujours pas si c’est judicieux d’avoir un convertisseur plus puissant que mon 300w ( entre 500 et 1000w ) pour ,à l’occasion , brancher quelque temps mon chauffage de 400w (maxi), ou pas
Bon je vais être plus clair :-(
brancher un chauffage de 400 W sur un convertisseur
est ce judicieux ? non
est ce stupide ? oui
mais rien ne t’empêche de le faire :mrgreen:
c'est ce que nous sommes plusieurs a te dire depuis le début
marieva
prénom : Marieva
Ville : pleurtuit
Eh bien dis donc on ne peut pas dire que ce soit dit de manière cordiale .....si vous vouliez rester qu’entre vous MECs qui avez la connaissance ....il fallait le dire tout de suite .....je n’aurai pas attendu 10 ans pour m’en rendre compte !
J’ai dėsactivé ma signature et mon inscription
