Ruban led
Noem'59
prénom : Noémie
votre campingcar : Chausson Welcome 28
Ville : Valenciennes
Ruban led
Message non lu par Noem'59 »
J'ai en ma possession un kit led Qui se branche sur une prise "classique" 220v, il est donc équipé d'un transfo pour ensuite alimenter le ruban LED.
Je souhaite installer ce kit dans mon camping car.
Le transfo peut-il être alimenté en 12v? Ce qui implique que pour l'installation je ne fais que couper la prise et je me branche sur les fils de l'éclairage actuel.
C'est possible? Cela va fonctionner?
Si tel n'est pas le cas, quelle autre solution?
J'ai également des questions sur l'ajout de prise USB et allume cigare en repiquant sur une prise allume cigare existante (et donc probablement déjà protégée). Des précautions à prendre?
D'avance je vous remercie
Re: Ruban led
En principe ces rubans led sont en 12v , parfois 24 mais plus rares je pense. Il suffit de virer le transfo, mais avant de brancher sur le 12v , repérer le + et le - !
Re: Ruban led
Il faut être sur que la tension du "transfo" sort bien du 12v, car sur pas mal de tubes leds, les "drivers" (c'est comme ça qu'ils nomment ce qu'on appelle transfo) ne sortent pas que du 12v, tout dépends de la puissance
https://fr.aliexpress.com/wholesale?cat ... rivers+led
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Ruban led
Message non lu par basto81 »
Bonjour , il faut vérifier que le transfo soit bien en 12v courant continue
Re: Ruban led
Noem'59 a écrit : lun. 13 avr., 2020 20:35 J'ai également des questions sur l'ajout de prise USB et allume cigare en repiquant sur une prise allume cigare existante (et donc probablement déjà protégée). Des précautions à prendre?
J'ai fait ces modif sur le précédent CC et l'actuel ,
rien de particulier sauf a vérifier que l'allume cigare est bien protégé
Re: Ruban led
radio6ulm a écrit : mar. 14 avr., 2020 7:07 re
les leds ça marchent pas en alternatif, je vois pas l'interet d'un transfo du fait que le CC est deja en 12v
Quand on se réfère au transfo, c'est pour être sur que ces barres de leds s'alimentent bien en 12 v, ce qui n'est pas toujours le cas
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Ruban led
Bonjour, j’ai aussi fait un montage en enlevant simplement le transfo et c’est parfait.
demontvert
prénom : pascal
Re: Ruban led
Re,en vérifiant la tension avant bien sur.
Noem'59
prénom : Noémie
Re: Ruban led
Ok merci à tous pour vos réponses. oui le ruban est bien 12V , j'avais simplement peur des "surtensions" éventuelles bien que je ne vois pas trop comment elles pourraient atteindre des valeurs trop hautes.
Et pour le module allume cigare usb, merci pour la confirmation ! ;)
Un grand merci à tous pour vos réponses rapides !
