Qui a Frigo 220 V + Convertisseur
uniquement sur les frigos
pit38f
Ville : Isère
Re: Qui a Frigo 220 V + Convertisseur
Message par pit38f »
Attention quand même : les conso sur les doc des fabricants sont généralement données pour une température ambiante de 20° C, par ailleurs c'est dans des conditions optimales de ventilation, ce qui n'est pas toujours le cas dans un CC. Il faut en tenir compte lors de l'aménagement. Pour ma part, j'ai une aération basse dans le plancher, sous le frigo (ça a été juste à cause des renforts du châssis) puis un vide d'air de plusieurs cm à l'arrière du frigo et une sortie de l'air chaud sur le dessus ou sur le haut des côtés)
Compte plutôt comme consommation une quarantaine d'Ah chaque jour et plus si tu vas dans des pays chauds.
Pour les batteries : si elles sont au plomb, il faut éviter de les faire descendre à plus de 50% de leur capacité, donc 110 Ah C20 = en fait 55 Ah
Membre FFACCC-UCCF
C C P = NON
rover17
Message par rover17 »
Bonjour , c'est probablement un frigo avec condenseur sur un côté qui chauffe , il faudra lui laisser de l'air
rover17
rover17 a écrit : dim. 16 févr., 2020 11:11 Bonjour , testé ce matin avec l'ancien convertisseur , rien , à l'oscillo , signal carré , m'en doutais
Commandé celui-ci , sortie sinus , 600/1000w
https://fr.aliexpress.com/item/32953914 ... hweb201603_
Servira aussi pour perceuse et autre
Bonjour , 20 jours pour recevoir mon inverter Chinois en plein corona , pas mal :razz:
Par avion !
Impatient de voir si assez puissant pour démarrer mon frigo , quand cette foutue tempête sera calmée :twisted:
Message par bleusideral »
N'oublie pas le masque pour les tests :ri :bc
Bon 600/1200w c'est juste pour le démarrage mais ça devrait passer !
rover17
Bonjour , ce matin , essais
En démarrant l'inverter avec le On Off , ça fonctionne nickel , par contre si je laisse le frigo redémarrer ... sécurité
Possible qu'en branchant avec de gros cables 12V et connections vissées , ça le fasse , là j'ai utilisé le petit cable livré avec 2 pinces , pas terrible
Je testerais
De toutes façons pour moi c'est ok et même une bonne nouvelle puisque je vais remplacer le On Off par l'inter thermostatique du frigo , même pas besoin de tempo :P
Mesure du courant de veille , sur Off : moins de 0.1 mA :!:
Absolument négligeable , épatant
Mesure courant sur On , sans charge : 0.5 Amp
@ suivre
Exact ! Virer les pinces et sertir des cosses dignes de ce nom là ! et au plus près de la batterie pour limiter la section de câbles/intensité ! Un fusible de 50A ( facultatif car à l'interieur du convertisseur i y a des fusibles , juste pour éviter de tout démonter en cas de pépin ! ) peut -être installé entre batterie et ce convertisseur.
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Message par yvan30 »
Au premier démarrage la pression au refoulement du compresseur est '' faible'' la pointe de courant est bien plus faible que lors d' un redémarrage car à ce moment là pression est forte. La solution est un '' ANTI recycle''. Il faut une tempo de plusieurs minute entre le 1er et le 2ème démarrage le temps que la pression chute par le capillaire.
Par contre faire démarrer le compresseur en même temps que le convertisseur présente un risque, si le convertisseur se met en sécurité le frigo ne démarrera qu'à ton retour.
Je vois 2 solutions mais il faut que le thermostat du frigo démarre le convertisseur (ce qui économise 0,5 x 24 12Ah par jour)
1) un relais 230v branché sur la sortie du convertisseur collera quand la tension sortie convertisseur sera suffisante (180 200V) en collant le relais met en route le frigo
2) Le thermostat du frigo démarre le convertisseur et arme une tempo qui met en marche le frigo 3 à 5 s plus tard, avec une 2ème tempo on peut rajouter l'anti recycle.
https://www.ebay.fr/itm/DC-12V-Infinite ... 2308185789
rover17
Yvan bonsoir , la tempo je l'avais prévue (et même achetée) mais ce convertisseur pure sinus est capable de démarrer directement le compresseur (90w) en sortant de veille (0.1 mA)
L'ai testé , manuellement plusieurs fois , c'est positif , vais pas m'en priver
A l'intérieur , l'ai ouvert , pas mal d'électronique de gestion
Vais donc simplement remplacer l'inter de veille du convertisseur par le thermostat du frigo et bien sûr le tester sur plusieurs jours avant montage dans le CC
Au plus simple , moins de pannes
Très bonne déduction Rover ! J'ai hâte de savoir ton résultat et éventuellement l'appliquer. Il est de toute façon essentiel d'avoir un thermostat indépendant du frigo (ce que j'ai fait) pour prétendre ce démarrage du convertisseur. Bon moi j'ai le mien qui est en veille mais l'inconvénient est qu'il consomme 0,9A donc pas top pour la batterie...
rover17
Un thermostat mécanique ou électronique n'est jamais qu'un inter tout ou rien donc ça le fera
Concernant la conso de veille , 0.1mA , j'ai tellement été surpris que j'ai fait la mesure plusieurs fois , épatant
Vais devoir m'absenter , essais dans 15 jours ;-)
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message par isatis »
Bjr.
Je ne comprends pas comment ce convertisseur de 600/1000w se met à genou sur un frigo de 90W... :roll:
Certainement ça ! Lors de mes multiples essais , j'avais tenté avec un 600/1200W , le frigo ne pouvait pas démarrer car effectivement le courant de démarrage est une pointe importante , mieux vaut assurer avec un converto plus puissant et pas forcément cher ! le mien ( 1500/3000 PUR SINUS ) m'à coûté que 150 roro !
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Les moteurs de frigo actuels n'ont pratiquement plus condensateur de démarrage, juste celui de '' marche'' de fait leur pointe de courant est de 10 fois leur puissance. Les vendeurs de convertisseur donnent des caractéristiques pas très précises, a part Victron combien donne la puissance max en fonction de la température, combien donne la durée de le puissance de surcharge (le 2ème chiffre). La puissance de surcharge est tout simplemement le double de la puissance maxi car ils ne prennent pas Veff mais Vmax. En encore cette puissance maxi est souvent donné à 200Volt, pas à 230 (mon 1500VA est à 207V à un peu moins de 1400W)
Pour le frigo de 90W la pointe est de 900 pendant 1 a 2 s. Donc un 600VA ne passe pas. Et pour simplifier je ne parle pas du cos phi au démarrage...
isatis
prénom : Patrick
Bjr.
OK, j'ai pigé, merci ;)
Est-ce vraiment un pur sinus ?
Moi j'ai celui-là :convertisseur 1500/3000 pur sinus , négocié 150 "bananes" comme dirait JL :ri mais je me ballade pas avec un karcher pour ma part :ri :bc
T'es unique :rigol :bc
yvan30
prénom : yvan
Ville : Bagnols
Bon j'arrête de discuter technique car quand je vois ecrit
... Les sytemes a condensteurs pour le temp de charges des condos...
Avec du courant alternatif !!!
Ou bien
... calculer faut x 10 la puissance normale
Puis un peu plus loin
...le mien est 1500w a 230v... il marche avec tout karcher1500w , aspirateur 1200w...
J'esiste entre MDR et...
rover17
Bonjour yvan , pas mal d'affirmations fantaisistes c'est vrai , j'ai du mal aussi ;-D mais c'est le lot de tout forum , malgré tout les échanges permettent d'avancer
rover17
Bonsoir , plusieurs jours que je bosse sur l'adaptation de mon Beko et le résultat est intéressant
Encore un peu de boulot demain et je vous fais un topo :-)
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Message par demontvert »
Bonsoir,effectivement ils y a les vrais spécialistes,et les autres,pour certain c'est leur métier pour d'autre du bricolage même bien fait.
C'est la vie des forums .
Frankia T740
Offtaps
prénom : Laurent
Message par Offtaps »
Il a juste pointé l'incohérence entre "faut 10x la puissance nominale" et "je fait tourner un Karcher de 1500W avec un onduleur de 1500W" (3000W en crête)
Pour ce qui est des condensateurs, parler de "temps de charge" n'était pas approprié puisqu'on est en alternatif. Ce sont des condensateurs de déphasage.
Pour finir, ce n'est pas parce qu'on fait de superbes réalisations qu'on est expert en un domaine.
Par exemple récemment sur YouTube, une installation solaire très bien réalisée, très propre. Le gars est incapable d'expliquer la différence entre PERC et classique, ne sait pas ce que sont les conditions STC (il dit "le panneau fait 1000W/m² c'est un bon panneau") plus d'autres petit truc. Bref, il récolte quelques pouce en bas et là la remarque "sans doutes des rageux et des jaloux, quand ils auront fait tout ce j'ai fait, etc." Non, juste des gens qui savent.
Offtaps
prénom : Laurent
Peut-être était-ce un mauvais jour pour Yvan...
Pour ce qui est des réalisations, de mémoire il fait tourner une clim sur son solaire pour les chiens restés dans le CC pendant les visites.
Toi, tu fais parti de ceux qui font marcher mais qui savent pas pourquoi ça marche :rigol il y avait une vanne sur la pratique et la théorie, faut la retrouver
demontvert
prénom : pascal
Offtaps a écrit : ven. 20 mars, 2020 7:49 Re,
Cela m‘arrive souvent :bc
Frankia T740
rover17
Bonjour , dommage de noyer cet excellent topic
Message par jalibo27 »
rover17 a écrit : ven. 20 mars, 2020 9:38 Bonjour , dommage de noyer cet excellent topic
Je te rejoins sur ce point de vue , il y a malheureusement un peu trop de sujets ou les réponses s'éloignent de plus en plus de la question initiale ( hors auteur du sujet )
ce serait dommage de devoir intervenir en modération ;)
xuor33
prénom : Jean claude
Ville : Saint Laurent Médoc
Message par xuor33 »
A part le Liebherr IKS250 de Bleusideral j'ai du mal à trouver un frigo avec ces dimensions ( Hauteur 122 cm Largeur 53 cm ) pour remplacer
le dometic RMD8505.
Quelqu'un a t'il déjà fait l'échange ?
Merci de vos retours
xuor33
Je vais très certainement passer au frigo à compresseur puisque j'en ai enfin trouvé un à mes dimensions.
Pour Bleusideral : pour éviter une trop grande consommation et du bruit la nuit, j'envisage de rajouter un programmateur journalier avec un thermostat digital ( en remplacement de celui existant) programmé à 7°dans la partie frigo de 22h à 8h .
Qu'en penses-tu ?
Bonsoir Jean Claude , je dis : attention à la chaîne du froid ! Par contre absolument pas de bruit pour le mien , je ne l'entends pas si ce n'est , en collant l'oreille dessus , le démarrage du compresseur !
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,je ne suis pas sur que changer la température intérieur soit la solution pour une moindre consommation.
Pour quelle critère changer vous de type de frigo ? Le Prix,La qualité du froid,.
Le frigo a compression du commerce pour une habitation est il prévu pour fonctionner longtemps avec les vibration de la route ?
Pour moi le critère serait le froid, mais pour l’autonomie c’est 0 sauf au beau jour ou avoir une tres bonne installation pour les périodes nuageuse,qui couterai plus cher qu’un frigo neuf a absorption
Frankia T740
rover17
demontvert a écrit : jeu. 02 avr., 2020 7:13 Bonjour,
Bonjour , ça c'est une question que je me suis posé
Par exemple , rien qu'en le transportant à la main , j'ai entendu cogner le moteur dans son carter , que se passera-t-il sur un dos d'âne , en fonctionnement , sur le long terme ?
