Remplacement panneau solaire
robineche
prénom : cedric
votre campingcar : N+B Arto
Ville : Dunkerque
Re: Remplacement panneau solaire
Message non lu par robineche »
114E HT le panneau 320 W /24 v ( +45E de transporteur depuis l'herault vers les hauts de France )...c'est d'ailleurs curieux que beaucoup de vendeurs de PV domestiques soient dans le sud....
philippe du 85
votre campingcar : LAIKA ECOVIP H 600
Message non lu par philippe du 85 »
:10j
Dés que j'ai ton produit je te préviens :rigol
Sinon , jean-luc, pour ce qui est du panneau en 160 W, c'est sur il faut tomber sur la bonne affaire mais encore faut-il qu'il soit à la dimension recherchée et ce n'est pas mon cas, sinon j'avais trouvé ceux-la :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_nkw=pan ... 0w&_sop=15
robineche
prénom : cedric
Ville : Dunkerque
pas d'action dans ce shop. mais quand on en est content, on fait savoir....
https://helloenergie.com/panneau-solair ... ronic.html
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
robineche a écrit : jeu. 27 févr., 2020 16:08 pas d'action dans ce shop. mais quand on en est content, on fait savoir.
:mr1 je prends manque le renseignement sur les diodes mais à ce prix là c'est une affaire
philippe du 85
Re, sur :c
philippe du 85
Une question toute bête peut-on monter des connecteurs MC4 sur du câble en 2,5 mm2, car la plupart du temps il est spécifié 4 mm2 au moins , si oui avez-vous une adresse.
Sinon quelle solution de connexion entre deux câbles de 2,5 mm2, des connecteurs WAGO dans un boitier étanche , merci.
philippe du 85
Re, merci, je vais attendre d'avoir d'autres réponses :up
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
Mes câbles sont en 2,5² et effectivement les MC4 ne tiennent pas, plus de contact après 6 mois ...
Donc ré-décollage panneau et reprise du câble, branchement dans un boitier étanche de mes 2 PS avec du wago...
pas de souci depuis 2 ans...
rover17
Message non lu par rover17 »
Bonjour , tout a fait pareil , dans un boitier étanche avec du Wago , nickel
(3 PS)
philippe du 85
Merci pour vos réponses et je pense que c'est la meilleure solution avec des produits qui ont fait leurs preuves
cdt à vous :mr1
philippe du 85
Pour toi raymond, un site que j'ai trouvé en fouillant :
https://kitsolaire-discount.com/fr/ :s
philippe du 85
De rien, ça pourra peut-être renseigner quelqu'un car les prix sont correctes.
De mon côté , ras, le temps est toujours pourri, j'ai juste et rapidement, eu l'occasion de regarder où passait le câble à l'intérieur du camping-car. Je pourrais utiliser le trou existant et passer le nouveau câble par là et ensuite définir l'emplacement du régulateur. Tu sais à quelle distance maxi on peut installer le régulateur de la batterie ?
Par contre comme je te l'avais dit, j'avais le soucis d'installer le panneau au milieu à cause de l'antenne qui donnerait de l'ombre, mais dans un sens le soleil ne sera jamais au même endroit . Dans ton installation c'est pareil et tu n'as jamais eu de problème!
Un photo pour te rappeller l'endroit au milieu en travers
A plus :h
philippe du 85
Non, il passe après dans la paroi et disparait sans que j'arrive à voir où il continue même en tirant , je le laisserai comme cela. Sinon la distance entre régulateur et batterie sera d'environ 1m, c'est bon, non?
philippe du 85
Et je crois étre large !
Sinon pour ce qui est du passage dans le toit, c'est parce qu'il débouche dans un placard, ( j'ai retiré le cache pour le découvrir )et c'est là qu'il disparait dans l'habillage de la paroi . C'est pas un soucis j'utiliserai cet endroit et ferait descendre le câble , mais la différence par rapport à l'ancienne installation c'est que le régulateur se trouvera à l'intérieur, plus facile pour contrôler. Comme je le disais avant c'était la position du nouveau panneau à cause de la proximité de la parabole , mais à priori ce n'est pas un problème et çà solutionne l'installation.
jp33
Ville : S.M.J.
Dalton a écrit : mer. 04 mars, 2020 23:01 je dirais qu'il vaut mieux avoir la distance la plus courte entre panneaux et régulateur du fait de la tension supérieure
je dirais non, d'une part la tension quelque part on s'en fout un peu c'est l'intensité qui compte, donc suivant ton intensité maxi de panneau si tu sorts en 2.5mm2 le maxi sera de 5.7A sur 5m au delà il te faut du 4mm2 tout cela en 12V après sur ta liason regulateur batterie jusqu'a 12A et 2.5m c'est du 4mm2 mini qu'il te faudra
1 /Plus la tension est elevée moins les pertes en charge sont importantes à l'inverse plus la tension est faible , plus les pertes en charge sont elevées
2 / à même charge finale , plus la tension est élevée moins la charge est importante et inversement pour une tension faible
entre PS et régulateur tension elevée charge faible
entre régulateur et batterie tension faible charge élevée
donc grande longueur entre PS et régulateur et régulateur au plus près de la batterie après il faut jouer avec la section des câbles ;)
philippe du 85
Au fait raymond, tu ne m'as pas répondu, ton antenne ne t'as jamais posé de problème d'ombre? Et est-ce que tu vas déplacer tes panneaux comme tu voulais le faire, merci.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
"Dalton" il n'y a pas que le problème de la chute de tension dans les fils, ce dont tu te fiches mais il y a surtout le problème de l'échauffement des fils.
Plus il passe d'intensité dans un fil sous dimensionné plus il chauffe.
Tu reconnais que ce problème est important pour un convertisseur. Certes, il passe davantage d'intensité ce qui oblige à utiliser des fils de forte section....justement pour éviter un échauffement excessif et donc un incendie.
Si tu disposes de 400W dans ton installation solaire, il passera 400W : 14.4V (et non 12V) = 27A en théorie.... disons 20A pour des PS à plat.
Du 2.5mm2 c'est vraiment trop faible et je pense que tu ne devrais pas, avec cette puissance passer par le réseau dont tu parles mais relier directement ton régulateur (placé près de la batterie) directement à la batterie. Tu éviterais sans doute pas mal de déperditions et tu aurais un circuit bien dédié à l'installation solaire.
Ce n'est pas parce que ton installation fonctionne bien depuis la guerre de 14. Elle pourrait sans doute, être améliorée par quelques petites modifications qui te permettraient de tirer le meilleur de tes appareils.
philippe du 85
Merci raymond pour ta réponse, je vais donc et cela m'arrange poser le panneau au milieu des deux lanternaux .
Par contre ce sera quand il ne fera pas ce temps de M.... :bc
J'espère bientôt :roll: :mr1
Bonsoir ici
@deux "pipelettes" le panneau solaire vous l'installez où..? dans la soute ou le tiroir à bouteilles ?
OKCORAL
Pour ce qui me concerne, mon régulateur étant le Victron 75/15, celui ci étant doté d'une sonde de température interne il faut impérativement qu'il soit placé au plus près de la batterie de sorte à être à la même température ambiante. L'effet de la température a une influence importante sur la bonne réalisation du cycle de charge. Cette sonde compense les tensions de charge Float et d'absorption en fonction de la température.
philippe du 85
J'ai trouvé ce tableau pour calculer le section de câble car généralement les panneaux que l'on trouve sont tous en 2 x 2.5 mm2 sur 6 m maxi
http://forcepas3.free.fr/images/stories ... n_fil.html
rover17
radio6ulm a écrit : ven. 06 mars, 2020 17:23 re
mon panneau etait en 4², en plus les mc4 etaient avec diode integrée et montée,
Bonsoir , tes PS étaient en // et de puissances différentes ?
Si non , c'est de la puissance perdue
philippe du 85
Je voudrai bien mais j'peux point :ri
Because il n'arrête pas de pleuvoir :-(
rover17
Jean luc , les diodes en série dans tes MC4 ne se justifient qu'en cas de PS en // ET de puissances différentes , pour protéger d'un courant passant du plus puissant dans le plus faible
C'est mon cas , 2 PS de 160w + L'original de 100w
Voulant le garder , j'ai tout mis en // , en acceptant une perte d'autour 0.4V des diodes shottky
Dans tout autre cas , les diodes en série sont inutiles et tu perds dedans la puissance de 0.4V x le courant de chaque PS
Voilou , c'est pas énorme , mais quand on cherche à gratter du jus par mauvais temps , ça vaut le coup d'y penser
NB : si par économie ils y ont mis des diodes normales , c'est 0.6V de chute de tension
Bonne soirée
Re , attention , si tu parlais de la diode en // dans le boitier du PS , là c'est différent ;)
rover17
radio6ulm a écrit : ven. 06 mars, 2020 19:28 re
ah bin ça je le sais et si tu lis ce post tu sauras que j'ai monté en // mon 160 et mon 75w donc meme truc que toi , 75w d'origine
pourquoi tu dis en serie dans mes mc4? j'en ai qu'une sur le mc4 + qui est montée d'origine sur le 160w , je n'ai rien monté et dorigine aussi dans le boitier 75w
donc en fait j'ai rien eu a touché, et je viens de me relire effectivement je dis "mes" mc4 alors que y en a qu'une qui est reperée et ya le dessin dessus
Re , c'est toi qui l'a écrit :ri
T'es trop embrouillé pour moi , j'abandonne
:cc
philippe du 85
pas de soucis, il faut prendre la vie du bon côté
rover17
No problémo Jean Luc ;-)
Bonne soirée à tous
philippe du 85
Bonjour à tous, comme je ne peux rien faire à cause du temps je regarde des tutos sur les installations solaires et j'ai trouvé cette vidéo, pas mal:
philippe du 85
Bonjour, j'ai installé mon paneau après avoir décollé l'ancien .
Demain après séchage de la colle je vais faire les branchements, par contre il est recommandé d'installer un fusible entre le régulateur et la batterie, je suis en 6 mm2, c'est correct ou inutile, merci
