Fixation TV
- prénom : Dominique
- votre campingcar : Burstner IT 734 Edi30
- Ville : Binche
Fixation TV
J'ai un petit soucis avec ma télévision, lorsque je roule sur un chemin un peu déformé, la TV fait du bruit.
Elle est encastrée dans une niche, elle est fixée sur un bras de deux parties amovibles, derrière le quel j'ai placé des bandes de mousse pour éviter qu'il ne touche le fond de la niche.
J'ai remarqué que lorsque je déploie le bras, je saisis la TV,la balance de gauche à droite et de haut en bas, le plastique arrière bouge beaucoup.
Est ce que les visses sont bien fixée ou juste prises dans le plastique ?
Avez-vous déjà vu ou eu le même problème ?
Merci pour vos réponses.
Domi
Domi
Le meilleur moyen de résister à la tentation c'est d'y céder.
Domi![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
Domi
- Ville : Binche
Re: Fixation TV
Merci a toi pour la réponse, oui c'est le même bras.
Le mien est nouveau, car le c car est de avril 2019. Donc je ne pense pas que ce soit les bagues.
Une petite précision, j'ai demandé a quelqu un de tenir la TV lorsque je voulais je suis conscient que l' on ne peut pas le faire,
Mais c était pour une bonne cause, je pense.
Et la oh bonheur plus de bruit, donc maintenant je place une sangle autour de la TV et du bras.
Solution d attente, j'espère.
Domi
Domi
Domi
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Re: Fixation TV
Bonsoir,il existe des modèles avec verrouillage d'origine,j'en ai deux et pas aucun bruit.
C'est surtout une histoire de qualité et donc de prix malheureusement.
Frankia T740
- Ville : Binche
Re: Fixation TV
Merci pour votre collaboration a mes recherches.
Le blocage du bras ce tiens très bien, pour ce qui est du prix de la TV, je n'en sais rien,
C était monté d'origine.
Quand j Irai au C car je pense démontrer cette attache pour vérifier que les visses sont bien fixée dans une partie métallique.
Domi
Domi
Domi
Re: Fixation TV
bonjour à tous,
j'ai fait ça,
https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... nstalltele
un support coulissant mais inversé, fixé solidement sur une étagère, la TC rentre sous l'étagère et reste posée sur la base du placard
j'ai fait ça,
- Offtaps
- prénom : Laurent
Re: Fixation TV
Ici, Dominique semble avoir un problème de fixation de la télé sur le bras plutôt que le bras en lui même.
<<le plastique arrière bouge beaucoup. Est ce que les visses sont bien fixée ou juste prises dans le plastique ?>>
Si c'est bien la question, les vis sont vissées dans des inserts laiton pris dans le plastique lors du moulage de celui ci. Souvent elles sont trop longue et l'on est obligé de mettre des rondelles (fournies avec le bras support) pour bien serrer au lieu de buter en fond de filetage, le problème vient peut-être de là ?
Perso, en position repos je met toujours des cales en mousse dure sous la télé pour éviter de faire porter tout le poids sur le bras et sa fixation délicate dans la cellule. Jamais eu de soucis.
Re: Fixation TV
J'ai pas de photos mais pour ma part j'ai intégré la TV dans l'espace dédié à la porte coulissante ( entre placard et lit ,enlevée depuis longtemps ) qui sépare la "chambre" du reste habitacle , une grosse glissière à billes télescopique et un système de pivot haut/bas et gauche/droite fait maison , ça tient bien depuis 7 ans ! je peut regarder la TV depuis le lit et/ou depuis la table !
Re: Fixation TV
ReOfftaps a écrit : ↑lun. 03 févr., 2020 12:54 Bonjour,
C'est bien pourquoi j'ai résolu ce problème en fixant le bras SOUS l'étagère (les boulons la traversent) et en asssurant la bonne stabilité de l'étagère par des fixations latérales.
La photo date d'une ex-tv (d'avant le numérique), ma tv actuelle fait très exactement la largeur du placard (- 2 ou 3 mm).
La TV rentrée reste stable car accrochée à son bras et reposant sur le bas du placard.
Voir également sous l'étagère un interrupteur à voyant (indispensable) qui coupe le +12 de la TV.
- Ville : Binche
Re: Fixation TV
Cher radio6ulm et gerard férolles j'ai bien regardé vos installations, qui sont je n en doute pas très utile pour vous, et bien sûr pour d'autres colistiers.
Mais comme le dit Offtaps c'est bien la fixation entre le dos de la TV et le bras, je vais essayer d'aller voir car le CC est en hivernage, démontrer une visse et voir si il y a des rondelles pour maintenir le tout.
Ainsi que de prendre des photos pour vous montrer ou ce trouve la TV
Merci pour vos réponses et vos suggestions.
Domi
Domi
Domi
- Ville : Binche
Re: Fixation TV
J'apprécie beaucoup l'aide que vous apporté
et pour ce qui est de la décone je suis toujours partant.
Domi
![rigolade :rigol](./images/smilies/mdr110.gif)
Domi
Domi
- Ville : Binche
Re: Fixation TV
J'ai pu aller voir notre CC, pas de dégâts avec les tempêtes, Soulagé.
Je vous joint des photos, on peu voir ou j'ai déjà mis de la mousse, mais malgré celle-ci le bruit est toujours bien présent.
Lorsque je passe une sangle derrière le bras amovible et devant la TV, il n'y a plu de bruit.
Je n'ai pas pu démonter une visse pour vérification, mais je pense que l'attache étant placée sur le haut de la TV, cela permettrai le balancement.
Merci a vous pour le temps que vous passé a me lire et me répondre.
Domi
Domi
Domi
Re: Fixation TV
Quand je vois les photos je comprends mieux le problème :
il doit s'agir de la fixation dentre bras et la TV.
ça me semble être une installation artisanale : pourquoi le croisillon (celui du bras) n'est pas jointif à la TV ? il semble être distant de quelques mm, voire quelques cm... ça doit branlotter un peu comme diraient nos (très) chers politiciens...
N'y a t-il pas une possibilité de le rapprocher jusqu'à toucher la TV ?
Peut-être que les vis sont trop longues...
De plus, ça me parait pas bon du tout que la TV soit en suspension permanente, sans reposer sur l'étagère, bonjour sur les ralentisseurs...
Dis-nous ce que tu en penses,
- Ville : Binche
Re: Fixation TV
C'est peut-être normal, c'est un montage a la belge !!!
Quand le bras ce replie, que la TV revient dans ça niche, la pièce noir qui ce trouve près de la TV viens ce clipser dans la pièce noir fixée à la paroi et en-dessous du bras seul il y a deux supports noir qui viennent s'appuier sur le bras inférieur du bras arrière. On le distingue bien sur la deuxième photo. Le concessionnaire a du monté le système a l'envers car il on du ajouter un Colson pour pouvoir tirer sur le verrouillage qui ce trouve en bas.
Merci pour ta réponse qui me pousse a réfléchir.
Domi
Domi
Domi
Re: Fixation TV
Si pour des raisons que j'ignore les monteurs ont dû éloigner la TV de son bras, il serait bon de "boucher" le vide avec des entretoises...
le plus simple : une plaque de bois (ou CP avec plusieurs épaisseurs pour arriver au bon écartement) avec les 4 coins coupés en biais pour le passsage des vis. puis un serrage assez énergique pour que ça ne bouge plus.
Amicalmant,
Amicalmant,
