Calage à l'étape
Calage à l'étape
Bien que je ne soit pas un inconditionnel du pile poil de niveau , à vrai dire faut vraiment que ça penche pour me faire sortir les cales :bc
j'ai tout de meme ce petit gadget
L'astuce consiste a l'installer réglé de façon permanente et visible de la place conducteur ,
pour l'installation j'ai mis le CC de niveau le plus précisément possible dans les deux sens avec deux niveaux classiques ( de maçon) posés sur la plancher du CC .
une fois ceci fait j'ai mis une noisette de mastic silicone sous le petit niveau à bulle et positionné celui ci bulle au centre en enfonçant plus ou moins le mastic , il n'y a plus qu'a attendre que ça durcisse ;)
l'avantage de ce petit truc c'est qu'il indique un % donc pour un CC comme le mien , voie moyenne à 2 m et empattement 4,03 m 1% correspond a environ 2 cm dans le sens largeur et 4 cm dans le sens longueur ce qui permet de placer très précisément les cales sans tâtonner Y compris en diagonale .
Re: Calage à l'étape
Bonsoir James
A l'époque dans l'estafette mon père jugeait le niveau au verre de Rica...d :ri ;
dans notre ancien Ccar on avait un petit niveau au pied du siège conducteur, sur le MC Louis rien d'installé..
on peut aussi faire avec les applis mobiles et le tél posé sur la table, mais en règle générale on fait à vue de "nez" et on garde juste ce qu'il faut de pente pour l'évacuation de l'évier et de la douche :chi
Moi j'ai celà , monté sur un un support métal , celui-ci est fixé sur un vis existant .
jean-baptiste
prénom : jibé 53
Ville : pays de loire
bonjour,même niveau que douglas,j'ai 1 endroit bien précis pour voir si le niveau est bon,comme c'est moi qui cuisine je préfère me positionner le mieux possible,après chacun son truc ,niveau ou pas....et puis s'en ait de mieux pour le frigo....
Moi il est collé sur un coin de table juste derrière mon siège, comme ça je vois rapidement quand je me pose :D
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
perso j'ai pas de niveau je laisse faire la technologie(verins) sur l'ancien comme beaucoup je faisais au pif suivant le profil du terrain
@James quand je clic sur ton lien il ne se passe rien :,
teelain
prénom : c
votre campingcar : cc
Ville : cc
Message non lu par teelain »
:ar
Dernière modification par teelain le mar. 17 déc., 2019 8:49, modifié 1 fois.
jp33 a écrit : mar. 17 déc., 2019 7:27 @James quand je clic sur ton lien il ne se passe rien :,
Chez moi ça renvoie bien vers un niveau rond de chez Ali
Ce que je soulignais c'est les graduations en % qui permettent de facilement savoir de combien il faut caler
jp33 a écrit : mar. 17 déc., 2019 7:27 perso j'ai pas de niveau je laisse faire la technologie(verins)
évidement si Môssieur emploie les grands moyens on peut pas lutter :ri :bc
kerhor
Message non lu par kerhor »
impossible d'ouvrir le lien pour moi aussi !!
j'ai ça juste devant mon nez ou derrière le volant
gigi 31
prénom : Gilles
votre campingcar : graphite 348Xlb
Ville : Isle en DODON
Message non lu par gigi 31 »
Bonjour moi si je ne suis pas calé comme il faut j ai un truc qui gueule dans le VAN autrement je cale avec
le IIIIphone sur la table mais avec les suspensions pneumatique c est top GG
Message non lu par luky77 »
Bonjour, moi j'ai aussi un petit niveau triangulaire et j'avais également acheté un inclinomètre qui se branche sur l'allume cigare (gadget direction poubelle) mais pour la mise a niveau je me sert d'un petit niveau qui est en permanence dans la penderie au dessus du boiler , pour prendre les mesures je met le niveau sur le meuble de cuisine question d'habitude. Jean-Luc
jp33
Ville : S.M.J.
bon j'ai trouvé le comment du pourquoi je ne pouvais ouvrir le lien il m'a suffit de désactiver Adblock, maintenant il est une chose et personne ne semble s'en soucier puisque l'on veut être de niveau oui mais quoi le frigo, la plaque de cuisson, la table ou le lit :bc car sur le mien mise à part le lit que je n'ai pas vérifié aucun des trois n'a le même point de niveau il est vrai que je vérifie au poil de c.. près :ri
Bien sur c'est le véhicule qui doit etre de niveau , donc poser l'appareil sur le plancher ou le bas de la porte cellule .
Les meubles comme la table ne le sont pas de façon certaine .
jp33
Ville : S.M.J.
radio6ulm a écrit : mar. 17 déc., 2019 17:04 quand le CC est de niveau tout est de niveau non?
ben non sur que ta bulle va se trouver entre les traits suivant que tu poses ton niveau vers la plaque de cuisson ou sur la porte frigo mais une fois cela tendra plus à droite et sur l'autre plus à gauche mais jamais parfaitement comme sur ton plancher que tu as pris soin de caler pile poil, voilà pourquoi ma question la mise à niveau vous la faite par rapport à quel point?
jp33 a écrit : mar. 17 déc., 2019 7:27 bonjour,
Idem pour moi, ce n'est pas des verins, mais la suspension pneumatique X4 Alko sur les 4 roues qui effectue la baisse du CC et sa mise a niveau
Dalton a écrit : mar. 17 déc., 2019 20:32
peut être " Ponedeljek avto " :ri
Traduction google: detection slovene =>français : lundi voiture ??? :shock:
jp33
Ville : S.M.J.
radio6ulm a écrit : mer. 18 déc., 2019 5:30 de combien ça peut varier une suspension pneumatique alko
le rattrapage maxi est de 10 cm sur le delta avant/arrière
radio6ulm a écrit : mar. 17 déc., 2019 19:07 ça voudrait dire que le matos qui est posé sur le plancher est de traviol
tout à fait et le dire c'est rien le voir c'est mieux :ri sur le mien par exemple à la livraison il y avait plus de 2cm entre le bas et le haut du frigo par rapport au meuble d'encastrement je vais rechercher les photos pour preuve et il ne faut pas croire que nos fabuleux vaisseaux soient beau et irréprochable un peu comme les c..............s :bc
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour, si je met le plancher de niveau je ne voit pas pourquoi la table le lit ne le serait pas ???????? A quelques degrés prêt bien sûr.
Pour moi c’est a l’œil la douche a deux bonde, seul l’évier a la bonde sur un coté et le mauvais.
jp33
Ville : S.M.J.
pour faire un calage a la louche précis il y a cela
:ri le faire de préférence au premier :bc
jp33 a écrit : mer. 18 déc., 2019 11:36 re,
Bonjour JP33
c'est qu'est-ce que la dame disait tout en haut du post :mrgreen: et pi ça n'est pas à la louche mais plutôt à la dose , enfin pas plus haut que le bord
Marc67
votre campingcar : Hymer S 555
Message non lu par Marc67 »
Salut à tous c'est quoi vos applications pour mettre à niveau ?
Bonne soirée ...M...
Victor H. :gu
jp33
Ville : S.M.J.
:up1 avec Dalton et l'app spécial ICI ou bon calage :bc
Marc67
Merci Radio6ulm
..M..
Victor H. :gu
Comme beaucoup j'utilise un petit niveau triangulaire à 2 balles et ça fonctionne très bien.
Sinon y a une appli sympa que je teste actuellement Camper Tools avantages: ça donne la hauteur des cales à placer, le téléphone ne dois pas être posé à plat (calibrage obligatoire) pour ceux qui ont la chance "ce qui n'est pas mon cas" d'avoir le support tablette amovible (au dessus du poste) c'est TOP.
On a l'info direct sous les yeux sans devoir se contorsionner...
:h
demontvert
prénom : pascal
Bonjour ,pour le X4 de chez alko ou autre il n’est pas conseillé de dégonfler complètement les boudins.
Il faudrait laisser un mini de 1 bars.
Avec les 4 suspension a air on arrive a quelque chose mais avec que deux c’est 5 ou 6 cm maxi et en vidant complètement les boudins.
Il faudrait qu’a la base le véhicule soit de niveau et ne pique pas du nez.
Alors moi si le terrain est en pente j’inverse mon sens de stationnement .Le problème du lit central , c’est que quand on penche sur l’avant et que l’on bouge beaucoup la nuit et bien on a les pieds qui sorte du lit le matin.....
kerhor
le calage c'est en général avec les cales souvent a l'avant
en un coup d'œil j'ai posé un petit niveau juste a ma gauche (je ne possède pas de porte chauffeur ) donc j'ai de la place
Pour moi le calage a niveau , c'est ça : :ri
petugue83 a écrit : dim. 11 oct., 2020 13:49 Re
Ben oui, ça c'est le rêve!!! mais vu le prix et le poids :?
Malcolmbass a écrit : dim. 11 oct., 2020 13:56
Prix OK, mais pour le poids très peu de différence si ce n'est le groupe de commande avec petits compresseur et réservoir, car l'essieu AR est remplacé par un essieu sans les barres de torsion et les jambes avant et ressorts aussi par les jambes pneumatiques , et de plus sur un PL, pas trop de soucis de ce coté là
CHAUBU
prénom : Georges
votre campingcar : Burstner I572
Ville : AVON LES ROCHES
Message non lu par CHAUBU »
Moi je mouille l'index droit et je le lève au vent. Bon d'accord, :js
C'est quand même utile pour ne pas déplier le store du mauvais côté :,
Sinon, aucun niveau, pas besoin, au pif on arrive toujours à se mettre à peu près où il faut, et et ça penche un chouïa d'un côté ou de l'autre, quelle importance ?
