casse parabole teleco
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Bonsoir,et bien voila ce soir la parabole c'est retourner comme une crêpe,pourtant pas de gros coup de vent mais bon.
Ma question est,c'est au niveau de l'élévation qu'il n'y a plus rien comme si une pièce devait lâcher en cas de coup de vent justement.
Je vais démonter demain matin et voir ce qu'il y a dedans,les moteur tourne toujours.
Elle se replis a la main sans forcer mais le moteur d'élévation tourne dans le vide.
Si quelqu'un a une idée ou a déjà démonter ce modèle,teleco flatsat automatique.
Je regrette presque ma vieille antenne hertzienne.
Cordialement Pascal
Cordialement Pascal
Re: casse parabole teleco
Tu as le SAV Teleco:
http://techmobilefrance.com/index.html
http://techmobilefrance.com/techmobile/ ... que_TELECO
Ils sont dans l'Ardeche et tres sympa
J'ai une Téléco Flatsat, j'ai déjà eu ce genre de problème.
Si elle n'est pas à sa position de repli, il faut que quelqu'un la tienne pour pouvoir la remettre en place sans risque d'arrachement, sinon il faut desserrer les deux boulons derrière les caches noirs, la remettre en position fermé et ensuite resserrer les boulons.
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour ,et bien ce matin force est de constater que juste les deux vis était complètement desserrés, j’ai démonté quand meme .alfe08 a écrit : dim. 03 nov., 2019 8:46 Bonjour,
J’ai été surpris par la qualité de la mécanique toutes la pignoneries est en bronze, deux moteur(d’essuie glace) bien costaud et deux fin de course.
Toute l’électronique étant dans le boîtier intérieur.
Effectivement il y a deux pieces sur les bras avec des dents qui sont prévue pour faire basculer les bras de la parabole sur le toit en cas de grand vent. Il suffit de désserer les deux vis avec une clé de 17 et de la remettre en place en ayant pris soin de la replié avant.
Moi c’était juste ses deux vis qui n’était pas assez serré donc le petit coup de vent la fait basculé et pour la replié elle c’est bloqué et a fait sauté le fusible de 5 A .
Merci pour vos réponses .
- SAMSON
Merci pour vos réponses, qui vont certainement pouvoir dépanner quelques uns d'entre nous.
De plus d'après vos dire "Téléco c'est du costaud" ...
Kenavo.
Bernard
Bernard
- demontvert
- prénom : pascal
Bonjour, oui je confirme de visuel et en démontant que c’est costaud ,je ne connais pas les autres quoi que j’ai vu des photos sur le net avec des moteurs style voiture électrique radio commandé ,contre moteur (essuie glace) et pas d’électronique sous le capot de l’antenne c’est je pense de la qualité visible.
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, il me semblerait qu'il y a un autre démont vert qui s'acharne sur vous! La collection d'ennuis continu!
- demontvert
- prénom : pascal
Bonsoir,pour l’électronique ? nous verrons a l'usage elle a 5 ans et le véhicule a bien servie.
En tous les cas,je préfère que toute l'électronique soit dans le boitier a l’intérieur de la cellule que répartie un peu partout.
Il est toujours bon de connaître un électronicien capable de réparé se genre de carte a souvent pas très cher.
