Montage panneau solaire
- prénom : Jean-marc
- votre campingcar : Hymer Exsis 578
- Ville : Six Fours Les Plages
Sur mon camping car j'ai un panneau solaire de 75w étant un peut juste je vais rajouter un panneau de 100w , je voudrai éviter de retirer un fil en utilisant le même que le 75w (boite de raccord sur le toit) le fil du 75w est un 2.5 carré (environ 17A) si mes souvenirs sont encore bon les 2 panneaux faisant 175w : 17v ( tension des panneaux ) cela me donne environ 11A vraiment en configuration optimum ( je ne l'es jamais vu).
Quand pensez vous , vrai ou faux ?
Merci de vos réponses
Jacomanat
Jacomanat
Re: Montage panneau solaire
Petite rectification , le fil de descente du 75w fait 6 mm carré
Jacomana
Jacomana
J'ai trouvé cette méthode de calcul sur un autre forum .
Quand pensez vous ?
http://forum-camping-car.fr/camping-car ... icite.html
Jacomana
Quand pensez vous ?
Jacomana
mais il se dit sur le forum cité énormément d'erreur, de contre-véritées et autres joyeusetés que je m'en suis d'ailleurs désinscrit très rapidement
ensuite chacun fait comme il veut et comme il veut l'important étant de ne pas croire uniquement ce qui arrange le mieux
La méthode est peut être bonne ( je n'ai pas vérifié)jacomana a écrit : dim. 06 oct., 2019 14:03 J'ai trouvé cette méthode de calcul sur un autre forum .
Quand pensez vous ?
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Bonjour,jacomana a écrit : dim. 06 oct., 2019 14:03...J'ai trouvé cette méthode de calcul sur un autre forum .
Quand pensez vous ?
Je pense que ce site là est nettement plus sérieux pour des calculs en 12V :
http://conseil.seatronic.fr/cablage.php
et celui là dont les données sont paramétrables, notamment la tension en sortie de PS :
http://www.plaisance-pratique.com/spip. ... article=88
La longueur des fils à paramétrer : c'est le total des longueurs des deux fils (+ et -).
La chute de tension la plus faible possible (moins de 0.1V) surtout pour la partie du circuit en aval du régulateur solaire de sorte à avoir 14.3V ou 14.4V en bout des fils connectés à la batterie. Avec une longueur (régulateur/ batterie) d'1m (A/R) et du 6mm² ça doit le faire.
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Bonjour, l'idéal est de contrôle l'installation au mois de Juillet ou le soleil est le plus bénéfique aux panneaux et de mesuré l'ampérage de sortie. Car ce que dise les étiquettes ou vendeur et réalité cela fait deux! Après en fonction de cela on augmentera un peu la section trouvé pour évité le maximum de perte.
J'ai branché suivant vos conseils (environ 1m entre régulateur et batterie) je lisais 14,3 volts sur mon ordijauge Alden à 17h.
Tout est OK.
Merci de vos conseils
Jacomana
Tout est OK.
Jacomana
Pour rallonger un câble de 5mm carré peut on prendre un 4G2.5 et doubler les fils?
Jacomana
Jacomana
- OKCORAL
A priori du 5mm² cela n'existe pas. Donc, tu prends du 6mm² plutôt que de faire du bricolage. Le mieux c'est du câble solaire avec prises MC4 pour coupler les 2 PS en //mais c'est plus cher
