Thetford et pannes..
- duc
ici un tutorial ( en anglais ) pour recharche de pannes:
http://www.swift-owners-club.com/suppor ... ridges.pdf
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Thetford et pannes..
bonjour charles ,
très intéressant , message mis en post-it
- Michel28
Bonjourduc a écrit :bonjour,
un fichier des N° de panne traduit en français au format word (docx)
Code_Erreurs.Docx bien fait (8ème post vers le bas)
il suffit suivant le N° de la panne , de suivre le schéma de résolution de la panne
a imprimer et à conserver
http://www.baroudons.fr/phpBB/viewtopic ... 03&p=12639
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
- prénom : JOEL
- votre campingcar : PILOTE GL740
- Ville : SAINTE MESME
Je suis en panne avec mon réfrigérateur THETFORD N 150. Celui ci n'accepte plus le 220 V, il se met automatiquement sur le gaz.Une clé s'affiche ainsi que le numéro 1. J'ai vérifié toutes les arrivées électriques tout est OK. Que faire .....
- Offtaps
- prénom : Laurent
Erreur 1 : la consommation de la résistance chauffante 230V est 75% inférieure au nominal.
99% de chance que ta résistance chauffante soit HS.
- prénom : JOEL
Merci OFFTAPS, je démonte et je vois.
- isatis
- prénom : Patrick
- votre campingcar : Pilote G 740 C Essentiel
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Peut-être aussi que la tension secteur est vraiment faible (mini 200V je crois)...J'ai eu ce problème dans certains campings.
simple à vérifier avant de tout démonter.
Sinon OFFTAPS a le bon diagnostic.
- Offtaps
- prénom : Laurent
Quand la tension est trop faible, ce n'est pas le même code erreur.
- isatis
- prénom : Patrick
Bjr.
Bien vu, je n'avais pas la notice sous le nez, les symptômes étaient les mêmes, alors...
Plus nul que je croyais, je suis...
Le premier lien de notre ami Duc donne tout ce qu'il faut, en anglais, certes, mais simple à comprendre...
- votre campingcar : Rapido 976M
Dans mon CC j'ai un frigo Tethford N300-E.
Il est passé du 220V au gaz avec le code erreur 8 et depuis impossible de le faire fonctionner sur le 220V il repasse au gaz avec le code erreur 8.
J'ai regardé sur le lien des pannes avec l'aide au diagnostic et pour le code 8 il est indiqué qu'il faut vérifier la stabilité de la tensionn 220V puis le fusible 2A, puis la consommation de la résistance...
Le problème c'est qu'il n'y a aucun schéma électrique et que rien n'indique sur où se situe la carte électronique du frigo, le fusible 2A, les points de test ou quels sont les câbles d'alimentation en 220V de la résistance...
J'ai vérifié chez moi le courant d'alimentation et il est stable à 230V
Voici des photos du boitier du frigo et de son alimentation :
Boitier:
Intérieur Boitier
Raccordement boitier:
Mes questions:
- ou se trouve la carte électronique du frigo et comment y avoir accès?
- où se trouve le fusible 2A?
- quels sont les câbles qui permettent de mesure le la stabilité du courant?
- quels sont les câbles qui permettent de mesurer l'impédance de la résistance chauffante?
Merci de votre aide.
Boitier:
Intérieur Boitier
Mes questions:
"Celui qui sait qu'il ne sait pas sait plus que celui qui ne sait pas qu'il ne sait pas."
Sur l'aire surchargée ou je suis mon frigo ( Thetford dont je ne connais pas la série) m'affichait une erreur 10 même raison que toi , j'ai vérifié la tension réseau , sur la rallonge puis sur la borne résultat 208 V , le frigo décroche , aujourd'hui nettement moins de monde , tension remontée à 216 V ça marche.
Donc vérifie d'abord la tension dispo en bout de rallonge
c'est le weekend des ennuis de frigo,un collègue du coté de "Le temple du lot" a exactement le même problème
personne ne peut répondre à mes questions:
- Offtaps
- prénom : Laurent
La carte est dans le boitier que tu as ouvert (photo 2)
Le fusible est sur la carte, pour y accéder il faut sortir la carte de son boitier
De droite à gauche sur la carte tu as les connecteurs :
- Arrivée 230V
- Sortie résistance 230V (gaine noire)
- Sortie Résistance 12V (gaine bleu)
- Arrivée 12V puissance (fils rouge et blanc)
- Arrivée 12V permanent et commande D+ (fils orange/violet/noir)
- Arrivée 230V
La résistance 220V est HS.
Quelle est la puissance de cette résistance et ou la commander?
Merci.
Merci.
Pour ceux que ça intéresse on trouve la résistance chez Narbonne accessoire ou just4camper et elle fait 230W.
Bien regarder le N° de série du frigo car il y a 2 modèles (coudé à 45° et à 90°)
- Yves83
- prénom : Yves
- votre campingcar : Exaltis 7028
- Ville : La londe les maures
Bonjour à toutes et tous, demain départ pour une petite semaine de vacances, préparatifs en cour et voilà un problème de dernière minute.
Mon cher frigo thetford fonctionne au 220,au gaz, et 12v mais problème pas de froid
, je pense que cela doit venir de l agrégat ! Ma question si vous avez la réponse est-ce la galère pour le faire sans passer par le concessionnaire qui vas me coûter un bras.
Je vous remercie par avance et bonne route à toutes et tous.
Yves83
Bonjour les ami(e)s,
Yves83, tu dis Mon cher frigo thetford fonctionne au 220,au gaz, et 12v mais problème pas de froid
es-tu certain qu'il fonctionne réellement ?
Confirme en testant en manuel sur gaz et en vérifiant visuellement par la trappe de visite que ça chauffe.
Amicalement,
Amicalement,
- Yves83
- prénom : Yves
bonjour Gérard,
Lorsque que je le met en position gaz le frigo fonctionne le brûleur et actif, j'ai débranché la sonde pour voir si cela viendrait de cette pièce.
Merci pour ta réponse
Yves
Yves
Yves83
- Yves83
- prénom : Yves
Re bonjour,
Le frigo refait du froid, suite au passage chez le concessionnaire, il m'a conseillé de déconnecter la sonde du frigo et laisser allumé 24h le frigo. Si le froid revient c'est la sonde à remplacer. Au bout de 22h le froid a commencer.
Je vous dit pas le soulagement une sonde à 50 euros que je vais remplacé , au lieu de démonter l'agregat et le prix chez le concessionnaire.
Yves83
- prénom : Stephane
- votre campingcar : Sunlight
- Ville : Reims
erreur 14 thetford
Bonjour a tous ,
Depuis ce week end mon frigo clignote et m'indique un code erreur 14.
avez vous une idée de quoi cela peux venir ,
merci pour votre aide
Stéphane
Stéphane
Re: erreur 14 thetford
Bonjour,Eokps a écrit : jeu. 17 avr., 2025 12:54 Bonjour a tous ,
Stéphane
Belle présentation tu feras, nombreuses réponses tu auras ...
