Antenne Omni
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
- votre campingcar : Sunlight T 69 S
- Ville : Mitry Mory
Antenne Omni
J'ai changé de camping car l'an dernier , et par la même occasion le type de réception TV
Sur l'ancien , antenne satellite auto Antarion qui fonctionnait bien ( sauf sous les arbres )
Sur celui ci antenne omnidirectionnelle fixe ( sans mat télescopique ) et que ce soit dans les Ardennes , Normandie ou Nord , rares sont les endroits ou j'arrive a capter correctement . Certains endroits peu de chaines et mauvaise qualité , d'autres rien du tout et de rares endroits avec toutes les chaines avec bonne qualité .
Avant d'investir dans une satellite quelqu'un pourrait peut être me conseiller sur un ampli 12V a mettre entre la télé et l'antenne ?
Merci et bonnes vacances a ceux qui y sont
Gilbert
Gilbert
- michel 44
Re: Antenne Omni
Quelle est la référence de ton antenne omnidirectionnelle ?
Avec une antenne omnidirectionnelle, il ne faut pas s'attendre à des performances.
Radio6ulm qui en a une t'en parlera mieux que moi.
Michel
Michel
- prénom : Jean-Luc
Re: Antenne Omni
Bonjour, je me sert presque toujours de mon antenne satellite manuel, pour l"omni souvent je capte pas bien malgré l'ampli ou alors je capte mais avec des décrochages
la zen attitude
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
Re: Antenne Omni
radio6ulm a écrit : dim. 18 août, 2019 16:18 salut
voila exactement mon matos televisuel
Antenne sat et omni Alden
Preampli terrestre Teleco AT36
Tv Antarion 19 et 24 pouces
Demodulateur CGV Alden
l'antenne omni seule ne donnera rien a moins d'etre au pied de l'emetteurfaut absolument un preampli de qualité
l'antenne est sur le toit directement, l'avantage de la cellule alu est de faire deflecteur et augmente le rendement, michel doit connaitre le phenomene des reverberations des ondes
ceci dit ça vaudra pas une yagi directionnelle mais jusqu'ici il a ete tres rare de rien recevoir du tout et surtout evite la recherche de l'emetteur, surtout si on arrive la nuit![]()
Bonsoir et merci pour ta réponse ; en regardant de plus près et en recherchant sur le net mon antenne omni doit être une Omni Lite qui est vendue avec un petit ampli auto-alimenté par le câble d'antenne via la Télé mais c'est ce petit ampli que je n'ai pas et il n'est pas vendu séparément . Ma question est donc de savoir si je peux mettre n'importe quelle marque d'ampli comme par exemple le Télécopie-Le-Moi AT 36 qui est bien coté
- Gilbert1955
- prénom : Gilbert
Re: Antenne Omni
Gilbert1955 a écrit : mar. 10 sept., 2019 19:36radio6ulm a écrit : dim. 18 août, 2019 16:18 salut
Bonsoir et merci pour ta réponse ; en regardant de plus près et en recherchant sur le net mon antenne omni doit être une Omni Lite qui est vendue avec un petit ampli auto-alimenté par le câble d'antenne via la Télé mais c'est ce petit ampli que je n'ai pas et il n'est pas vendu séparément . Ma question est donc de savoir si je peux mettre n'importe quelle marque d'ampli comme par exemple le Téléco AT 36 qui est bien coté
- rover17
Re: Antenne Omni
Bonsoir , ce qui te manque n'est pas l'ampli (il est dans l'antenne) , mais l'alimentation 12V (ou 5V)
Actuellement ton ampli d'antenne n'étant pas alimenté , tu ne reçois rien , normal
Il te faut l'alimentation adaptée
- Le Surzurois
Re: Antenne Omni
Sur mon CC j'ai une directionnelle avec Ampli
dernièrement j'ai rajouté sur la télé un ChromeCast pour les endroits ou l'antenne a des difficultés à capter le Signal.
Mais il faut aussi que le Smartphone ai du réseau
et des Datas en nombre suffisant
- michel 44
Re: Antenne Omni
https://www.leader-loisirs.com/electric ... nt-hd.html
Ce que l'on voit ici semble être un injecteur de courant : https://www.leader-loisirs.com/4036-lar ... tnt-hd.jpg
Je pense qu'il doit se monter comme je l'ai fait pour une antenne Synaps, mais ne connaissant pas ton antenne je ne peux en être sûr à 100% :
https://lh3.googleusercontent.com/-QZ6l ... cigare.jpg
J'avais acheté cet injecteur de courant dans un Bricomarché à 15,85 € (marque ELAP) réf. 360008. Sur la fiche cartonnée de l'emballage, il est indiqué : "Spécial antennes amplifiées et camping" ainsi que "Alimentation secteur 220 V ou 12 V batterie pour antennes TV terrestres amplifiées tous modèles".
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... rant-12-v/
Je sais qu'il se vendait chez Boulanger (je crois sous la marque essentiel B), c'était (ou c'est peut-être encore) exactement le même.
Tu trouves cet injecteur de courant utilisé pour plusieurs antenne page 10 et suivantes de ce document, page 12 une antenne ressemblant à la tienne.
Si ton injecteur est livré avec une alimentation 220 V, soit tu la transformes pour 12 Volts en faisant très attention à la polarité (+ ou -) avec les risques que cela comporte, soit tu trouves un câble adapté.
L'antenne optex utilise, elle aussi, un injecteur de courant :
Je sais que l'on pouvait (peut) l'avoir chez Optex (groupe Normand).
J'avais reçu un devis du groupe Normand (sav@optex-normand.com ), j'ai retrouvé le mail :
INJECTEUR D'ALIMENTATION POUR ANTENNE, 4 € + 6 € de port (HT) 12 € TTC, je n'avais pas donné suite car j'en avais trouvé un à Bricomarché chez moi.
Il y a un injecteur chez 2 galli : https://www.2galli.fr/injecteur-de-cour ... _250F_.cfm
Il semble que les 2 connexions sont pour des fiches F mais il est facile de remplacer une fiche IEC par une fiche F.
Je répète, je ne suis pas certain à cent pour cent que ce soit adapté à ton antenne, mais en regardant les images de ton antenne on peut le penser.
Ce n'est donc qu'une piste de réflexion que je te donne.
L'ampli à alimenter est peut-être présent dans la partie sur le toit. Il faudrait avoir le schéma de montage de cette antenne.
Michel
PS : j'ajoute, il ne faut pas t'attendre à des miracles concernant la réception avec ce genre d'antenne. Cela fonctionne dans de bonnes conditions, les antennes plus performantes sur les maisons sont déjà à des hauteurs bien supérieures à celle de ton omni sur un CC.
Michel
- michel 44
Re: Antenne Omni
Sur un site anglais, on trouve : sans ampli pour un modèle semblable !!!!????? :
Ici, l'amplificateur est intelligent !!!! : https://xlways.com/xlcamper-equipements ... -45db.html
Amplificateur intelligent alimenté par le coaxial 5V, il semble avoir maintenant ajouté un injecteur 12V-24V .... Ils ont peut-être remarqué que les 5V du téléviseur était insuffisant
Comment peut-on s'y retrouver ?
cdlt
Michel
cdlt
Michel
Dernière modification par michel 44 le mer. 11 sept., 2019 13:50, modifié 3 fois.
- rover17
Re: Antenne Omni
Re , 55db , sans ampli ... et sans intelligence
... et 0 watts
... et 0 watts
