chauffage moteur dans la cellule
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: chauffage moteur dans la cellule
Bonjour ,si pas de passager derrière c’est ok pour le démonter sinon ils vont vous maudire l’hiver.
Pour le démonter il faut juste mâchonner les deux tuyaux de chauffage pareille pour la partie electrique et déposer l’ensemble pour le revendre ,je pense que beaucoup en cherche en période froide.
Message non lu par luky77 »
Bonjour, en 2012 quand nous avons acheté le c.car d'occase ce chauffage avait une fuite, trouver le même sur le net mais il a pas servi depuis donc pour le moment acheté pour rien en ce qui me concerne mais peut être un jour ? Sait on jamais
aviano29
Message non lu par aviano29 »
je l'avais dans mon aviano je m'en suis servi qq fois histoire de le faire fonctionné mais comme je ne sort pas en période froide pour moi pas utile
mais c'est un plus pour la revente et pour le vendre 3 franc 6 sous il est resté a sa place
jean-jacques
Message non lu par jean-jacques »
moi je m'en sert tous les hivers et je trouve que c'est très économique
Moi j'en ai pas et ça ne me manque pas.
Quand ça caille vraiment, je met un bon coup de truma et c'est bon.
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
radio6ulm a écrit : lun. 02 sept., 2019 14:23
jean-jacques a écrit : lun. 02 sept., 2019 14:05 bonjour
ça suppose donc que tu fais tourner le moteur?
pas evident si y a du monde autour
@ jean luc, c'est un chauffage qu'on utilise en roulant... donc,forcément quand le moteur tourne. :ri :bc :rigol
cordialement, yves59.
domin56
Message non lu par domin56 »
bonjour j,en un aussi mon liquide de refroidissement baissait je cherchait la fuite durite dessérée au niveau de ce chauffage je m,en sert peu on doit pouvoir shunté les tuyaux au niveau du moteur
Pour un éventuel démontage il est préférable de raccorder les 2 tubes ensemble ( continuité de circulation du fluide et pas de poche d'air) plutôt que de les boucher .
ne pas oublier que c'est sur le circuit de refroidissement .
perso j'ai eu sur 2 CC et l'hiver je m'en servait en roulant, ça permettait au moment de l’arrêt d'avoir la cellule déjà chaude .
yves59
Ville : Roncq
je me sers de ce chauffage,ce qui permet de diminuer la ventilation de celui du porteur, et la chaleur est beaucoup mieux répartie dans la cellule.
Fly-49
Message non lu par Fly-49 »
ça nous sert pour les sortie hivernale (entre noel et nouvel an, et pour aller au ski en février), Si pas de passagers a l'arrière effectivement c'est pas utile de le mettre.
demontvert
prénom : pascal
Re ,moi je laisserai les tuyaux pour une future revente? après les boucher ou manchonner, l’inconvénient est que vous aurez toujours des tuyaux chaud des que le moteur tourne si vous faite une boucle.
Pour le gain de poids moins de 3 kilo cela en vaut il la peine?
lemich42
Message non lu par lemich42 »
On apprecie ce chauffage de route en roulant dès qu'il fait plus froid car meme si il y a un bon chauffage de cabine , on sent du froid venir de l'arriere et c'est désagréable . ça permet d'avoir une cellule bien chaude quand on s'arrete .
@radio6ulm , si tu alleges trop ta table , attention si un jour tu veux l'utiliser en couchage d'appoint .
jean-jacques
:nn non je veux dire en roulant
Joe27
prénom : Joël
votre campingcar : 986M
Ville : Carcans
Message non lu par Joe27 »
C'est de l'énergie gratuite et je l'utilise aussi l'hiver, je suis même obligé par moment de le couper car il fait trop chaud.
J'ai aussi bricolé une obturation partielle me permettant d'injecter de l'air chaud dans une gaine du circuit d'air du truma vers les autres bouches.
Joël
Intégral RAPIDO
lemich42
Laisse le en place ce chauffage :lol: , si tu pars en mi-saison , c'est bien pratique pour réchauffer la cellule , sans consommer de gaz , et en roulant , tout chaud quand on s'arrete !
Nous , on l'apprecie beaucoup ce petit chauffage . Par économie les constructeurs ne l'installent plus .
Si un jour tu revends ton CC , c'est un accessoire apprécié et ça n'est pas lui qui te fais gagner beaucoup de poids et de place .
Juste un avis perso , bien sur
demontvert
prénom : pascal
Bonjour ,pour enlever les tuyaux il y a de forte chance qu’ils passent sous le véhicule dans une gaine isolante il suffit de les suivre et a mon avis ils se raccorde derrière le moteur sûrement dans un endroit pas tres pratique.
A force de modif il va falloir le repasser au mine et il ne sera plus assez lourd :ri :bc
freddy1957
Je l'utilise en mi saison, et l'hiver sur le trajet quand je vais à la neige, cela économise le gaz, se sont des calories gratuites provenants du porteur, cela chauffe très bien la cellule, il y a deux vitesses. Mon chauffage est incorporé dans la cloison donc il ne me gêne pas.
Franck
lemich42 a écrit : ven. 08 nov., 2019 7:52 Bonjour
Bonjour à touss,
C est aussi mon avis,
le chauffage du porteur (du moins pour le mien) est très insuffisant quand on roule en période fraîche ou froide, son peu de chaleur se perd dans la cellule et on se les caille !
Quand je descends en hiver vers les Alpes, je mets le chauffage-route en cours de route si nécessaire et de toutes façons un quart d'heure avant de nous arrêter pour bien réchauffer la cellule :
on peut déjeuner tranquillement sans être obligé d'allumer le truma.
Pour l'arrêt du soir, idem, mais il faut bien à un moment recourir au truma pour passer la nuit, la température extérieure n'étant plus la même qu'en cours de journée.
Et puis d'une manière plus générale je pense il vaut mieux ne pas démonter l'existant (qui fonctionne) pour une future revente...
Un avis de plus...
Bien à vous,
Re-
Jean-Luc, faut savoir ce qu'on veut dans la vie, regarder TF1 ou voyager confortablement...
Bien à toi,
Dalton a écrit : ven. 08 nov., 2019 17:04 J-Luc , tu crois qu'en cas d'accident , les bleus vont ramasser et peser tout ça ?
S'il y a dégats corporels, c'est quasi certain :mrgreen:
radio6ulm a écrit : mar. 19 nov., 2019 7:33 ils en pensent quoi les bricoleurs ?
Il pense à la section de câble pour rejoindre l'EBL car je suppose que tout ce qui est existant en elec restera à sa place
pour moi ce n'est pas une mauvaise idée.
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonjour Jean-Luc,
Très bien pour l'idée de mettre tes batteries plus au chaud en période hivernale, mais elles risquent d'avoir bien plus chaud en été.
Et pour ce qui est de la suppression de cette partie chauffage, il faudrait que tu test en roulage en saison froide, car même s'il n'est pas très bien dirigé, sont apport n'est quand même pas négligeable.
J'ai également un "chauffage route" mais qui est placé un peu plus loin en cellule.
Pourquoi ne pas faire une dérivation pour aller chauffer tes batteries (bien isolées)
demontvert
prénom : pascal
Bonjour, sur notre voiture électrique j’ai un peu du mal avec l’odeur que dégage l’ensemble des batterieS quand il fait chaud.
C’est une odeur de plastique mélangée a je ne sais quoi, mais l’intérieur de la voiture sent en permanence cette odeur.
C’est léger mais bon peu être utile a savoir.
Bonjour !
Amusant mais pas si bête ! :mrgreen:
Par contre , le risque de dégagement d'éfluves d'acide me préoccuperait avec la chaleur en plus , sur certaines batteries il y a un petit tuyau à installer pour éviter cela ! D'ailleurs sur le côté gauche de ta batterie , il y est !
demontvert
prénom : pascal
Re,moi j’ai bien lu et vu que c’était un essai avec la vieille batterie qui sera remplacé par une lithium d’ou mon message sur les odeurs (éventuelles) il y a une gaine de chauffage en plus? .
AH RE !
Désolé , je me suis tellement marré que j'avais pas tout lu :bc
Reconversion du coffre en cave à v... bouteilles :s
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Pour ma part , je viens de finaliser la modif du soufflage cellule pour permettre de chauffer les soutes et Sdb lorsque je roule l'hiver (ayant eu des pb de gel en roulant avec les tuyaux de SdB) , je souffle l'air chaud du chauffage additionnel à l'aspiration du ventilo du Truma et je met en route que le ventilo du Truma ce qui permet d'alimenter entre autre les antennes qui soufflent dans les doublages sous la SdB et derrière le placard cuisine en plus des soutes et de la cellule. Reste à faire des essais sur de + grands parcours maintenant.
Mon CC ayant un certain âge je ne peux pas rouler avec le chauffage cellule et puis c'est toujours du gaz économisé.
J'ai laissé deux bouches réglables pour souffler dans la cellule si besoin.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Flore
Message non lu par Flore »
Perso, le notre fonctionne régulièrement...Entre l'irlande, l'écosse etc....Idéal pour avoir la cellule à température quand on s'arrête..
On ne l'enlèvera pour rien au monde.....On a même "bidouillé" un système pour sécher les chaussures en roulant...
Nous sommes aussi plutôt frileux 😇...
Bonne route
radio6ulm a écrit : ven. 08 nov., 2019 13:58 re
qui a parler de revente? pas moi
si je l'enleve je revends rien , ça passera sur une etagere , c'est tout, et je repete je ne m'en suis jamais servi
Bnsoir Jl,
Si je comprends bien, quand tu casseras ta pipe, on creuse un très grand trou et on vous fout dedans toi et ton CC...
Bises,
