fuite bac de douche
- Ville : Roncq
fuite bac de douche
tout est dans le titre,et la photo.
cette belle fissure est apparue et m'embête vraiment.
j'ai déja réparé des fissures sur ce bac de douche, avec succès, mais là, tout près de la bonde, difficile. car en dessous, il n'y a pas de polystyrène comme partout ailleurs sous ce bac. et c'est justement là qu'est la faiblesse: quand j'appuie sur la bonde,elle s' enfonce facilement de deux ou trois mm,alors qu'ailleurs, pas d'enfoncement,ou très peu. en tous cas, pas de quoi provoquer une fissure.
et en plus, il y a quelques années,lors de la première réparation, j' ai collé le bac au sol au moyen d'un cordon de silicone,en zigzag. ERREUR fatale! aujourd'hui,ça va être une galère pour le sortir.
au fait,y a t'il quelqu'un ici qui aurait acheté et changé récemment un bac de douche sur un mc louis de 2006?
cordialement, yves59.
- Ville : Roncq
Re: fuite bac de douche
Re, Dalton,
J'avais réparé ce bac en traitant les fissures par dessous, et solidifié avec une résine quasi transparente par dessus. sur la photo,on voit d'ailleurs la couche de résine plus importante dans les creux qui a un peu jauni. ça n'a pas bougé, sauf autour de la bonde, ou ce n'est pas supporté du tout.
la mousse expansive est la solution. je ne connaissais pas cette colle industrielle, et je vais pratiquer comme tu dis.
je demandais par ailleurs si quelqu'un avait changé ce bac, surtout pour en connaitre le prix. a mon avis,c'est pas donné, mais je me dis que l' échange ne pourrait que rallonger la vie de l'ensemble de la douche.
j'ai appris qu'il était impossible de trouver ce bac pour un particulier,sans passer par un professionnel/ je me suis adressé cet après midi chez NA, près de chez moi. un vendeur m'a dit qu'il n'était pas certain de trouver encore ce modèle. le camping car est de 2006.
on verra bien...
merci pour ta réponse!
on verra bien...
Avec un peu de méthode , il est relativement simple de refaire un bac en polyester .
1 /démonter le bac et le réparer même sans solidité , l'intérieur doit être le plus " propre" possible
2 / après passage du bac a le cire de démoulage faire un moule gel coat mat , ou / et fibre + résine de l'intérieur du bac existant .
une fois ce moule fait et éventuellement corrigé tu pourras faire autant de bac que tu voudras avec des renforts la ou il faut voir même a poser sur un lit de mousse expansive prisonnier de feuilles de polyéthylène.
- Ville : Roncq
Bien sur, jalibo, je connais la méthode,mais plus trop envie...
merci quand même.
merci quand même.
- Michele
- prénom : Michèle
- votre campingcar : Fourgon benimar 2015 -2
- Ville : Lot près de figeac
Coucou me revoilà avec mes incompétences ....totales et hors sujet je m en excuse ‘ je reviens vers vous pour vos conseils judicieux .....san leçon de morale svp
J avais des pb électriques ( résolus)
Si j avais des petites fissures sans souci je pense car elles ne s’ouvraient pas en appuyant desssus,mais ce matin après la douche l eau s est évacuée en partie sans ouvrir la bonde!!! Surprise et un gros trou incomplet de 1cm1/2 de diamètre dans l « angle« rond du bac
Première Inquiétude : Ou part cette eau ? Peut elle s évacuer vais je pourrir mon fourgon ?
J avais changé déjà ce bac quand il était garanti qui avait été mal monté et je ne pense pas que ce soit le top ces bacs plastiques ( mais j avais mis un caillebotis pour le protéger ou autre objet contondant a pu le casser )
Deuxième propos : peut on faire intervenir les talents d’un carrossier
Je vai bidouiller un plastique collé pour prendre des douches avec la canicule
Encore merci de vos réponses
Mitao
- pat
l'eau doit s'écouler sous les meubles et avec un peut de chance trouver le trou de la bonde vers l'extérieur mais ça va rapidement tout pourrir.
Un carrossier n'a pas la compétence pour ces matériaux, très souvent de l'ABS, lui il travaille la tôle ou le polyester .
Par contre l'ABS ou tous ces plastiques thermoformés se soudent avec des pistolets à air chaud . Il faut trouver quelqu'un qui sait faire et a le matos.
Attention l'ABS en fusion dégage des vapeurs toxiques
Sinon en dépannage "à l'arrache" une cartouche de sika marine fera l'affaire mais ça sera moche et pas durable mais ça peut sauver les vacances.
Pour ton problème il te faut, faire une membrane étanche et souple pour supporter l’affaissement sans se déchirer!
J'ai réparé deux bacs de douche (dont le mien) avec ça: https://www.soudal.com/fr-be/pro/produi ... -all-flexi
Le plus chiant c'est de lisser correctement pour avoir un résultat propre mais je te garantit l’efficacité
3 ans que mon bac de douche supporte mes 95kg et RAS!
- Michele
- prénom : Michèle
Merci de tous vos conseils et de votre présence
Je vais bricoler un peu le Soudal me plaît bien Bien que j ai du mal à utiliser tous ces pistolets
le bac est un plastic très fin et rien ne prend bien dessus
Mitao
Le Soudal colle sur tout et n'importe quoi à condition de bien dégraisser. Surtout prendre le "Fix All Flexi" il reste souple et élastique.
Tu fais un cordon sur la fissure et tu le travaille avec un pinceau et de l'eau savonneuse pour faire un percement de 2 ou 3 cm sur 2mm d'épaisseur, laisser sécher 24H.
- prénom : Claude
- votre campingcar : profilé Elnagh super D
- Ville : FREJUS
J'ai eu moi aussi le même problème et je l'ai réparé avec une pâte époxy bi composants, que l'on malaxe entre les doigts (mouillés) et applique ensuite.
Cela n'a pas lâché depuis.
Celle que je joins en photo se vend dans toutes les surfaces de bricolage. Ce modèle est un modèle basique.
Par experience on en trouve de meilleure qualité pour le milieu nautique. Voir sites internet ou shipchandler si vous avez la chance d'habiter près d'un port.
La préparation du support est essentielle.
1) Bon dégraissage (à l'alcool par exemple, pas d'acétone qui est un dissolvant de l'abs)
2) poncage en débordant largement autour de la fente.
3) pétrissage de la pâte ; lorsqu'elle commence à coller aux doigts, l'étaler finement sur toute la surface jusqu'à ce qu'elle adhère au support, éventuellement en rajouter et frotter encore avec cette pâte jusqu'à ce que celà adhère bien.
4) lorsque cet effet fonctionne bien, rajouter alors de la matière pour gagner en épaisseur sinon cela n'aura pas la résistance voulue. Il faut bien 1 à 2 mm d'épaisseur pour que celà soit résistant.
5) pour finir, mouiller son doigt et lisser le tout pour rendre la réparation la plus esthétique possible.
ATTENTION le durcissement de la pâte est assez rapide (5' environ pour le modèle grande surface , beaucoup plus lent pour le modèle nautique).
Lors de l'achat vérifier la couleur. Normalement la pâte une fois malaxée est blanche, mais il en existe aussi des noires voire des grises.
J'en ai toujours un exemplaire dans le CC car celà peut depanner des dizaines de choses.
Bon choix et bonne réparation.
Proverbe chinois : les jeunes courent plus vite, mais les vieux connaissent la route !....tout est bon pour se rassurer
Claude
Claude
Bonjour les ami(e)s,
Le gros problème de ces bacs est de pouvoir renforcer le dessous...
Quelle que soit la solution en surface il restera toujours trop de souplesse de la bonde qui fendra le bac à nouveau autour de la bonde.
A mon avis il faudrait renforcer par le dessous tout autour du tuyau afin d'assurer une parfaite rigidité ! Ou alors de ne plus marcher sur la bonde en prenant sa douche, pas facile.
- prénom : Claude
- Ville : FREJUS
Quand je vois où se situe la fente : juste dans l'angle haut, (angle sortant) je crains que toute réparation que j'appellerai " sommaire et rapide" soit vouée à ne pas tenir dans le temps me semble t'il.
Seule une réparation par dessous, donc dans un angle rentrant, pourra être définitive si c'est bien réalisé.
Dans le cas présent, sans démonter le bac, une réparation avec fibre de verre et résine époxy pourrait être envisagée, mais cela reste très technique vu les différents reliefs à prendre en compte.
Hélas ce n'est plus le même travail.....
Donc Soudal ou pâte bi composants au choix.
Le Soudal me paraît plus adapté par sa flexibilité dans le cas présent (mais je n'ai jamais essayé ce produit en particulier ) .
A essayer mais à surveiller de très près, car si de l'eau s'infiltre dessous c'est le plancher qui va être touché.
La pâte bi composant peut elle se surveiller facilement, car si ça n'est pas assez épais celà se fendra comme le bac.
Claude
Claude
Comme Jean Luc, j'avais refais intégralement le bac de douche de mon ancien Challenger 200 par dessous, mais comme il n'y avait pas spécialement besoin de le poncer (face invisible) j'avais utilisé une première couche de sergé en 170g/m², elle même recouverte de mat de verre avec une résine époxy bi-composant..
Et comme d'origine il n'y avait pas d'isolation, j'avais ajouté/adapté un panneau de 100mm de Styrodur par dessous, lui aussi contrecollé au bac de douche avec la résine époxy.. ça n'a jamais plus rebougé et c'était le grand confort par rapport à avant..
- prénom : Claude
- Ville : FREJUS
Bonjour à tous les contributeurs.
Notre ami Yves a désormais toutes les possibilités de réparation, de la plus simple à la plus professionnelle.
A lui de choisir selon ses compétences en bricolages.
Claude
Claude
