Trumatic C 3402 ne démarre plus
- prénom : Laurent
- votre campingcar : Weinsberg XXL
- Ville : Saint Raphael
Le bouchon de la cheminé qui était sur le toit de mon cc a disparu cet hiver.
Résultat le chauffage s'est retrouvé noyé.
Lorsque je l'ai sorti et ouvert il y avait plusieurs centimètre d'eau.
J'ai tout sorti séché et nettoyé.
Une fois remonté ça ne fonctionne pas.
J'entend bien le claquement du piezzo, on sent bien l'arrivée de Gaz, mais rien...
Le voyant passe au rouge.
Auriez-vous des idées concernant les pièces qui pourraient être défectueuses...
Le système me semble assez simple... Arrivé de gaz, étincelle et hop ça chauffe façon BBQ
Mais j'imagine qu'il doit y avoir des contrôles électroniques quelque part...
Merci d'avance pour votre aide.
- prénom : alain
- Ville : vallerargues
Re: Trumatic C 3402 ne démarre plus
attention a la position de la pointe d'allumage du piezzo si pas en face du bruleur = pas d'allumage et mise en sécurité
- prénom : Laurent
J'ai démonté l arrivé de gaz pour la nettoyer.
La partie piezzo étant au dessus et n'ayant pas été dans l'eau je n'y ai pas touché...
Est ce qu' il y avait des pièces à nettoyer ou de oxider?
- alaintrt
- Ville : LISSES
Peux tu voir l'étincelle d'allumage au piezzo ??
si tu ne démarres pas avec le piezzo, essaie avec un allume gaz à main en présentant la flamme au brûleur, simultanément à l'activation du piezzo (peut être défectueux??) si tu parviens à allumer le brûleur avec un allume gaz, tu pourras affiner ton travail sur le piezzo et la partie allumage, sinon il faudra chercher autre part.
Ca reste un test partiel car si le piezzo ne démarre pas il y a souvent une mise en sécurité avec coupure du gaz.
Cordialement Alain
- prénom : Laurent
C est ma première incursion dans un chauffage de CC...
A quoi ressemble le bulbe thermostatique?
Je n ai pas trouvé de documentation technique. Quelqu'un aurait il une piste pour avoir une doc qui me permette de.comprendre le fonctionnement et les réglages?
Est il possible de tester différentes partie sans que tout soit remonté?
Je ne vois pas comment allumer avec un allume gaz je n'ai pas accès à l intérieur. Il y a la cuve d eau autour.
Encore merci
Encore merci
ICI https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... f/3402.pdfJoebarboat a écrit : lun. 15 juil., 2019 21:33 Je n ai pas trouvé de documentation technique. Quelqu'un aurait il une piste pour avoir une doc qui me permette de.comprendre le fonctionnement et les réglages?
BonjourJoebarboat a écrit : lun. 15 juil., 2019 14:17.
le 3402 ouvre la vanne de gaz, puis déclenche le piezzo, puis teste si la flamme est présente grâce au détecteur de flamme. Si la flamme n'est pas présente la vanne de gaz est refermée et le voyant rouge est allumé.
- la vanne de gaz est ok puisque tu sens le gaz
- tu entends le piezzo mais entends-tu aussi le "vloufff" du gaz qui s'allume ? si oui, c'est le détecteur de flamme qui est défaillant, sinon c'est l'allumeur qui est défaillant.
- dans tous les cas un bon coup de soufflette dans la cheminée fait quelques fois des miracles.
cordialement
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, si les électrovanne ne s'ouvre pas ou pas assez pas le débit de gaz insuffisant se met en sécurité et reste en mode ventilation
la zen attitude
- prénom : Laurent
Merci à tous pour toutes ces infos
Je me met à l'ouvrage demain
- alaintrt
- Ville : LISSES
un autre point à vérifier, c'est que la bouteille qui alimente le brûleur du chauffe eau ne soit pas en fin de vie. Tu peux avoir du gaz au frigo, aux brûleurs de cuisson et pas assez de pression au brûleur de chauffe eau ce qui enclenche la coupure et la mise en sécurité; vérifie ce point et essaye avec une bouteille neuve
Cordialement Alain
- prénom : Jean-Luc
Bonjour , voir aussi quel age a le détendeur, j'ai été obliger de faire changer le mien (14 ans environ)
la zen attitude
- alaintrt
- Ville : LISSES
Bonsoir Lucky77,luky77 a écrit : mar. 16 juil., 2019 15:40 Bonjour , voir aussi quel age a le détendeur, j'ai été obliger de faire changer le mien (14 ans environ)
de quel "détendeur"" parles tu ? celui qui es en sortie de bouteille, avant le tuyau de raccordement au circuit gaz du CC ??
Cordialement Alain
- prénom : pierrick
- votre campingcar : burstner t 660
- Ville : Merlevenez
Bonjour ,luky77 a écrit : mar. 16 juil., 2019 15:40 Bonjour , voir aussi quel age a le détendeur, j'ai été obliger de faire changer le mien (14 ans environ)
Pierrick
- prénom : Jean-Luc
Bonjour , oui le détendeur après la bouteille le mien pissait l'huile, j'ai également un filtre borel. J-Luc
la zen attitude
- alaintrt
- Ville : LISSES
j'ai moi aussi un filtre Borel avec une petite cartouche, mais le détendeur est avant le filtre, en sortie de bouteille, et il peut donc effectivement s'encrasser. Ce détendeur doit il être changé régulièrement ou peut on le nettoyer, y a t il un entretien de prévu pour ces détendeurs ?? Perso, je n'ai jamais rien fait !!!
Cordialement Alain
- prénom : Laurent
Merci pour tous ces messages.
Comme c'est suite à la noyade que le Truma ne fonctionne plus. Je commence en premier par chercher du coté du chauffage avant d'explorer le détendeur qui n'a pas reçu d'eau.
Lors des bruits de clic du Piezzo je n'entend pas un bruit de flamme qui s'allume...
Arrivé du gaz suffisante? piezzo qui ne fonctionne plus? y-a-t-il un gicleur? une autre pièce qui m'échappe...
1-J'ai redémonté l’électrovanne. Étant donné que l'on sent le gaz après différentes tentatives d'allumage j'en déduit qu'elle fonctionne.
Je ne vois pas comment la tester autrement...
J'ai quand même essayé de nettoyer l’intérieur de petits tubes avec un fil de fer plastifié qui fait presque la même taille. un peu de poussière en est sorti.
Cependant l'électrovanne est peut être grippée et ne laisse pas passer assez de Gaz. Qu'en pensez vous? Comment savoir?
CF Photo :
2 - J'ai redémonté la chambre à combustion (je ne sais pas si j'utilise le bon vocabulaire)
Comment tester les Piezzos?
D'après ce que je comprend le gaz arrive par l’électrovanne. Monte dans une sorte de coquille d’escargot et fini par passer par une grille ou les piezzos allume le gaz. Et là on à notre combustion.
Pour enlever cette grille, il faut démonter les Piezzos, du coup j'ai peur de ne pas pouvoir remonter les Piezzos avec leurs joints pour l'étenchéitée.
Est ce que cette grille oxydée peut empêcher le gaz de passer?
Ma logique est elle correcte?
A part commander les différentes pièces et les tester une à une auriez-vous un autre protocole à adopter?
Merci encore par avance pour vos aides.
CF Photo :
- gégé71
- prénom : Gérard
- votre campingcar : Hymer BCM575 de 2002
- Ville : La Châtre 36
J'ai eu un problème d'allumage de mon Truma C3402, et pour cause, les électrodes étaient au bout du bout. Regarde ce topic : http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... 2#p1157981
J'ai pris des photos de la réparation que j'ai faite.
Au regard de ta photo, vérifie les cotes entre tes électrodes. Dans le topic : https://www.zupimages.net/up/19/23/upqg.jpg
Je te conseille de changer les joints des deux pièces que tu as mis en photos au-dessus de la photos des électrodes, ainsi que le joint thorique du raccord d'arrivée d'eau. Un fournisseur qui a des prix correctes : la maison qui roule.
A suivre.
A suivre.
