Cassette C200 fuite
- prénom : Christophe
- votre campingcar : HYMER CAPUCINE
- Ville : LUDON MEDOC
Cassette C200 fuite
Est-ce normal que malgré le changement du joint du joint de clapet (neuf et lubrifier) si je met un peu d'eau au fond du wc ou si quelqu'un oubli d'ouvrir le clapet avant le pipi, je me retrouve avec du liquide dans le caisson du toilette??
Merci d'avance pour votre aide.
- Michel28
Re: Cassette C200 fuite
Est tu sur d'avoir mis le bon joint
a priori il ne fait pas son travail
Amicalement à tous
Michel F
Amicalement à tous
Michel F
Oui j'ai mis le bon joint
Merci pour votre aide
- prénom : Jean-Luc
Bonjour,l'embase noir est- elle en bonne état et se met- elle bien en place en actionnant la tirette
la zen attitude
Oui j'ai m'impression qu'elle plaque bien contre le joint
Je vois bien de l'eau arriver sur le dessus de la cassette mais d'ou!!!
l'eau coule sur le dessus de la cassette, car quand je la tire l'eau je vois bien l'eau dans les creux du dessus de la cassette.
- rover17
Bonjour , effectivement il y a deux modèles , sur le mien il ne correspondait pas à la date de fabricationMichel28 a écrit : ven. 07 juin, 2019 13:44 Bonjour
les deux modèles que je trouve sur le net sont après 2000 comme mon camion, le modèle que j'ai monté était le même que celui qui était sur la cassette en tout cas
oui juste en versant de l'eau avec un verre l'eau va sur la cassette si j'ouvre pas le clapet
Bon alors j'ai mis des cales pour rehausser la cassette 2/3 mm et la miracle l'eau reste bien au fond de la cuvette plus une goutte sur la cassette
- prénom : Jean-Luc
Re, si le joint est bon peut être le mécanisme de la cassette qui est pas bon, quand on actionne la tirette le clapet se relève pour bien se plaquer contre le joint
la zen attitude
Le mécanisme ferme bien, une rehausse de la cassette de 2mm à l'air d'avoir résolu le problème...je part demain matin pour trois jours je vous tiens au courant.
- isatis
- prénom : Patrick
- Ville : Siouville-hague
Bjr.
Une chose à vérifier:
Au plafond de ton local K7, tu vas voir 3 secteurs arrondis avec 2 vis chacun, et 2 cales. Il faut que tout soit bien serrées.
D'autre part, le joint ne se met pas de l'extérieur, il va fuir...Il faut démonter la K7 et le monter, après détartrage, par la face intérieur du couvercle...
J'ai eu exactement ton problème, résolu simplement en serrant le siège qui était non serré (la route, sans doute). De ce fait j'ai tout désossé, la K7 et le siège et tout nettoyé au vinaigre, y compris l'électrovanne, pendant que c'était ouvert....
Tout est comme neuf, maintenant et fonctionne parfaitement.
https://onedrive.live.com/?authkey=%21A ... 4C71C8BA44
Je vais vérifier le serrage du siège au cas ou
