ressorts avant renforcés
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Je viens de recevoir mes ressorts Carsupport de chez AMI réseau, ce sont de belles pièces !
Reste plus qu'a les monter avec amortisseurs/accessoires neufs . Normalement l'avant devrait remonter de 4 à 5 cm.
A suivre
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Re: ressorts avant renforcés
aprilien a écrit : mar. 28 mai, 2019 22:48 Normalement l'avant devrait remonter de 4 à 5 cm.
Et l’arrière s'abaisser de :
Hauteur gagnée divisé par longueur de l'empattement multiplié par la longueur du porte a faux :mrgreen:
dans ton cas avec le B 584 qui n'a pas l'air d'avoir beaucoup de porte à faux ça ne devrait pas avoir beaucoup d'incidence sur le talonnage ;)
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Merci de l'info, sur un châssis court ce sera environ 2cm et quelques.
Le retour d’expérience de tous ceux (Anglais, Hollandais, Allemands et Français) qui ont fait cette modif sur ce type de Hymer (6m) n'ont pas mis en avant de pb de l'abaissement de l’arrière/talonnage, mais par contre une assiette de niveau retrouvée (évite bcp de calages, écoulements meilleurs) + une amélioration de conduite notable ainsi que plus de rabotage du parechoc avant !
A suivre
Aprilien
HYMER B584 de 2002
aprilien a écrit : mer. 29 mai, 2019 9:44 n'ont pas mis en avant de pb de l'abaissement de l’arrière/talonnage,
Pour un CC ayant un empattement long ( 4030 ) et un porte à faux de 2 m ça fera 3 cm plus bas à l’arrière sur un porte à faux de 2.5 m comme on en voit de plus en plus ce sera pratiquement 4 cm , c'est énorme sur l'attaque d'un raidillon à 10 % ( qui lèvera l'avant de 40 cm et abaissera l’arrière de 20 à 25 ).
Perso , je déconseillerais cette option sur un CC ayant un porte à faux approchant ou supérieur à 2 m.
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour ,ayant aussi renforcé les ressort avant pas par la meme méthode,je n’ai pas mesuré derrière ,j’ai l’empattement Le plus long sur alko il est assez haut d’origine mais je peu régler un peu avec la suspension arrière.
En tous les cas sur la route je ne reconnais plus le véhicule il se balance d’avant en arrière sans jamais talonné il est beaucoup plus confortable et les dos d’ane Je n’en parle meme pas.
Je conseille fortement se montage en tous les cas.
demontvert
prénom : pascal
Re,je vois qu’il y a deux spyr de plus que le miens d’origine,vous avez un chassis 35 OU 40 H
demontvert
prénom : pascal
Re,nous avons deux amis qui avait deux Delphin sur Master je les trouvent très bas d’origine de l’arrière ,il fallait faire très attention lors de manœuvre ou accès a une rampe, sur l’un nous avons mis des renforts pneumatique a l’arrière c’était un peu mieux mais pas le top.
Sur notre ancienne capucine nous avions au moins 25 cm a l’arrière sous le châssis, je vais mesurer celui la mais les 20 cm doivent y être,mais pour l’instant nous sommes sous le soleil de l’Ardèche, dans un jolie petit camping et mes deux crics mon bien servies.
J’ai levé l’avant de 20 CM pour être presque de niveau, j’ai pas choisi le meilleur emplacement :bc
demontvert
prénom : pascal
Bonsoir,j'ai mesuré a l’arrière il me reste 30 cm sous le châssis ou niveaux le plus bas de l'attelage.
Avec 2.5 bars dans les suspensions AR,je peu gagner encore un peu.
demontvert
prénom : pascal
Bonjour,moi j’ai toucher en sortant dans le camping ,c’était pas tres large ,une cote puis un virage serré sur le plat et là c’est le chassis Alko au niveau de la jonction cabine et la sortie d’échappement qui a touché :twisted: .Je ne voulais pas faire de manœuvre dans la côte avec la super boite robotisée et j’avais en plus la remorque deux essieu avec le quad dedans.
C’est passé du premier coup et l'échappement et juste bien rappé.
Pour les crics électrique il faut que j’en commande deux pour essayer.
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Bon les nouveaux ressorts sont en place, j'en ai profité pour faire remplacer les amortisseurs et tout ce qui va avec (coupelles, rlt, butées, etc) et plaquettes de frein.
J'ai gagné 6 cm devant et perdu 2 et qques cm derrière.
Après un bon tour dans les Alpes du Nord et de très nombreux cols et bien ça va pas mal (peut être dû aussi aux amortisseurs ?) et moins de calages aux étapes ;) . Le passages de ces maudits dos d'âne sont plus "souples".
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Bonjour Aprilien !
Moi c'est fait depuis 4 ans maintenant et j'en suis ravi , 5 cm pour ma part , mais l'arrière est compensé par les boudins gonflable , changement d'amortisseur d'origine aussi , c'est la tenue de route que j’apprécie le + . Quant à certains dôs d'âne "cassant" , c'est pas évident mais c'est mieux que sans les ressorts ! Ami est un très bon vendeur , toujours dispo en SAV et conseils , ça fait plaisir ! Bonne route :D
jofestre
prénom : Joel
votre campingcar : Fiat Ducato Pilote G740
Ville : Lagarrigue 81
Message non lu par jofestre »
Bonjour à tous. j'ai un CC Pilote intégral G740 poids lourd de juillet 2015. Il a 40.000Km. Sur le train arrière il y a des compensateurs pneumatiques. Ayant l'intention de modifier le train avant, je vous sollicite pour avoir votre retour d'expérience sur le montage de ressorts renforcés ou le remplacement complet des amortisseurs. D'après vous qu'elle est la bonne formule? Après vos réponses que j'espère je me rapprocherais du site ami réseau. Merci pour vos réponses
bigot marcel
prénom : Marcel
votre campingcar : Mclouis
Ville : Coucy-le-Château-Auffrique
Message non lu par bigot marcel »
bonjour à tous.
si tu as pneumatique à l'arrière je mettrais pneumatique à l'avant et là confort absolu.
marcel
jofestre
prénom : Joel
Bonjour Marcel.
Qui vend ce type de compensateur?
bigot marcel
prénom : Marcel
re.
tu as A.M.I reseau
firestone
vbairsuspension
goldschmitt
marcel
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Tout dépend de ton budget, si c'est open bar le mieux est du pneumatique :lol: , sinon les ressorts renforcés améliorent bien les choses .
J'ai été très satisfait pour l’achat de mes ressorts chez AMI reseau (conseils, suivi, délais) et les ai maintenant consulté pour des coussins pneumatiques arrière Dunlop pour chassis Alko.
J'avais aussi monté des amortisseurs neufs (standards) comme c'était démonté.
Aprilien
HYMER B584 de 2002
jofestre
prénom : Joel
à Marcel, tu as l'expérience des compensateur pneumatique à l'avant?
Pour Aprilien, les compensateurs pneumatiques à l'arrière c'est le top . j'ai des Dunlop de chez ami réseau, que j'ai monté moi même., si tu veux des infos , pas de problème. Peux tu me dire pour l'avant, tu as monté quoi au juste, ressorts renforcés ou amortisseurs avec ressort normaux ou renforcés.
Merci pour votre aide
Joel
bigot marcel a écrit : dim. 11 avr., 2021 11:00 bonjour à tous.
marcel
Compensateur pneumatique ne veut pas dire suspension pneumatique, et pour passer l'avant en pneumatique intégral, il faut aussi avoir un essieu AR a suspension pneumatique intégral
jofestre
prénom : Joel
Ca existe les compensateurs pneumatiques pour le train avant d'un intégral?
rover17
Message non lu par rover17 »
petugue83 a écrit : dim. 11 avr., 2021 19:12
marcel
... pour passer l'avant en pneumatique intégral, il faut aussi avoir un essieu AR a suspension pneumatique intégral
Bonjour , pour quelle raison ?
jofestre
prénom : Joel
Si l'un d'entre vous peut développer tout cela de par ces connaissances ce serait bien, a savoir:
La différence entre un compensateur pneumatique et un amortisseur pneumatique?
Existe t'il des amortisseurs avant et arrière pneumatiques? je pense que oui, mais c'est très spécifique? ça remplace l'amortisseur complet, non?
Existe t'il des compensateurs pneumatiques pour l'avant comme ceux que l'on peut monter à l'arrière ( ami réseau par exemple) en complément des amortisseurs.
Cela pourra nous aider a ne pas faire de confusion.
Comme je l'ai dit sur un précédent post, j'ai monté des compensateurs pneumatiques à l'arrière et j'envisage de remonter l'avant, mais avec quoi?
ressort renforcé, ou compensateur pneumatique (si ça existe)
jofestre a écrit : lun. 12 avr., 2021 9:38
Ce n'est pas les amortisseurs, qui demeurent hydrauliques, mais c'est les ressorts ou lames ou barre de torsion qui sont carrément remplacées par des suspensions pneumatiques
Les suspensions pneumatiques sont pilotées par une centrale qui peut soit prendre en compte l'essieu AR, soit les 2 essieux, mais pas que l'essieu AV, qui ne presenterait d'ailleurs aucun interet
exemple de suspension pneumatique Alko:
https://www.campingcarlesite.com/campin ... ion-al-ko/
https://www.alko-tech.com/fr/suspension ... premium-x4
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
jofestre a écrit : dim. 11 avr., 2021 19:00Pour Aprilien, . Peux tu me dire pour l'avant, tu as monté quoi au juste, ressorts renforcés ou amortisseurs avec ressort normaux ou renforcés.Merci pour votre aideJoel
Je voulais corriger l'assiette du CC qui était trop sur le nez donc j'ai mis les ressorts CarSupport pour fiat Ducato 230 14, j'ai envoyé le poids par essieu et par roues et indiqué la hauteur souhaitée pour augmenter la garde au sol (entre 5 et 7cm), attention au porte à faux arriere qui diminue.
J'ai fait monter ces ressorts par le garage du coin (agent Renault) avec des amortisseurs neufs Motrio à gaz.
Chez AMI reseau tu peux monter les ressorts Carsupport en combinaison avec des amortisseurs Koni ( il y a un partenariat de développement) mais le prix +++ :roll:
Il y a de moins en moins de fournisseurs en France pour les Ducato ancienne génération, ailleurs en Europe oui, mais pas chez nous :-( :-(
Aprilien
HYMER B584 de 2002
jofestre
prénom : Joel
Bonjour. Merci à vous pour ces infos. Avec ça je vais faire le tour de la question à savoir s'il faut vraiment que je change mes ressorts avant.
Dans un premier temps, trouver l'équilibre avant arrière en jouant sur la pression des compensateurs pneumatiques arrière.
Je ne talonne pas sur l'avant, je trouve même un peu dur. J'ai un espace d'environ 12 cm entre le garde boue et le roue, il n'y a aucune trace de frottement, ce n'était pas le cas sur l'arrière.
Si il y en a qui ont cet expérience sur un pilote intégral G740 poids lourd ou similaire j'aimerai bien avoir leurs avis. :mr1
jofestre a écrit : mar. 13 avr., 2021 7:09
Sur mon précédent CC, un Burstner Elegance, j'avais fait installer une suspension pneumatique ( pas des renforts) Chez Goldsmitt en Allemagne et changer les ressorts avant.
Sur l'avant, le changement des ressorts avait eu pour effet de retrouver une assiette normale, et surtout de gagner en souplesse , car les ressorts n’étaient plus comprimés au max
jofestre
prénom : Joel
Je vais regarder ça de près et après je prendrai une décision. Ce qui est sur c'est que les ressorts ne sont pas comprimés. je vais mesurer le diamètre des tores et voir s'ils ne sont pas déjà renforcés.
rover17
aprilien a écrit : lun. 12 avr., 2021 10:51 Bonjour,
Bonjour , intéressant , je quote
Sur le mien j'ai monté des cales alu un pouce ainsi que des amortos no name de chassis 1800
aprilien
prénom : Zag
Ville : Sud Ardèche
Oui , j'ai vu après mon installation Carsupport que l'on pouvait aussi monter les ressorts de 1800 avec résultats quasi identiques :roll: , le ressort n'est pas plus long, mais il s'affaisse moins (sur carsupport il y a une spire en plus).
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Artifex
votre campingcar : Burstner
Message non lu par Artifex »
Bonjour, merci pour ce nouveau sujet. Un de plus apporte toujours plus! Pour moi bien que j'y pense ce ne sera encore pour maintenant, bien que je rabote devant comme derrière en fonction des routes et situation. Sinon quand même une question:Le pourquoi principalement avoir investi! :,
Bien pour moi, malgré les problèmes rencontré aucun défaut au contrôle technique. Préférant une garde au sol plus basse vu le déport du véhicule, ayant déjà éraflé le coté haut! Un croisement de véhicule à ce moment serait mortel!
jofestre
prénom : Joel
C'est une bonne question Artifex.
Un camping-car à pour but de se déplacer et dans les meilleurs conditions. Nos chers( dans tous les sens du terme) constructeurs, nous font des véhicules de plus en plus allégés. Ca rogne de partout au niveau du poids....mais pas du prix...a la sortie on a des véhicules en poids total roulant a vide qui avoisinent les 3T500.
Il y a une charge utile très faible qui le serait encore moins si il ne faisaient pas ça. Si on prends l'exemple de 10 camping-car...il y en a 11 qui sont en surcharge😉
Quand tu vas passer ton CT, pour qu'il soit conforme, tu as tout intérêt à "l'alléger " sinon tu ne passera pas.
Le tiens est conforme le miens aussi mais voilà tu dis que tu n'arrête pas de faire la raboteuse, je le faisais aussi mais voilà avant de laisser la caisse sur un gendarme couché ( feignasses) j'ai amélioré mes amortisseurs. Il est vrai que cela a un coût, mais la sécurité prime pour moi. Si tu n'as pas deux mains gauches tu te fais le montage et le coût et moindre. T'es pas gaucher au moins?
Après c'est le top.... il est vrai que le véhicule est encore un peut plus lourd.....a quand la reconnaissance de conduire un camping-car poids lourd pour tout le monde avec un permis B, cela réglerait pas mal de problèmes.
Revenir à « suspensions »
