dometic RMD 8505
uniquement sur les frigos
yves59
votre campingcar : mc louis 670G
Ville : Roncq
Re: dometic RMD 8505
Message non lu par yves59 »
le forum s'endort :somm ,je vais le réveiller un peu.
@ christess,
la spirale se trouve dans la cheminée, accrochée en haut. pour la trouver,il faut enlever le T en sortie de cheminée. mais ce T est fixé à l'aide d'une vis qu'il est presque impossible d'extraire sans sortir le frigo de son logement.
mais ce n'est pas là que se trouve le problème, à mon avis...
J'ai eu une panne un peu identique sur mon dometic. j'ai fini par le sortir entièrement,et revu toutes les connections electriques ,aussi celles de la platine electronique.
j'avoue que je n'ai rien trouvé d'anormal,mais tout a été contrôlé. j'ai reposé l'ensemble, et depuis, mon frigo fonctionne.
cordialement, yves59.
yves59 a écrit : sam. 25 mai, 2019 16:09 Bonjour,
Moi aussi ...
En cas d'anomalie électrique faire (du plus simple au plus compliqué, soit dans l'ordre) :
1/ vérifier les fusibles,
2/ vérifier le bon état de la batterie,
3/ débrancher et rebrancher( plusieurs fois) tous les connecteurs visibles, ceci pour désoxyder les broches vieillissantes (c'est ici le ca présenté par notre ami Yves59),
4/ se retrousser les manches et chercher plus profondément...
leon-paul
votre campingcar : profilé
Message non lu par leon-paul »
:ma1 :ma1 Bonjour
Si la flamme est petite, peu puissante
Vérifier, dans le tuyaux d'allimenfactions gaz, avant l'electro-vanne, la présence d'un filtre (genre filtre à cigarette)
Pour ma part je l'ai supprimé :ma1
christess
prénom : christian
votre campingcar : roller team
Ville : yerres
Message non lu par christess »
merci pour les réponses ce n'est pas un probléme électrique , il fonctionne sur le 22O et sur 12 volt ,
je voulais changer l' électrovanne , le dépanneur je l'ai fais rien n'a changer , je vais demonter le gaz pour voir si il y a un filtre
je ne l'ai pas fait le dépanneur ma répondu il n'y pas de filtre j'ai regarder , je crois que je vais acheter un fusil
Drogues populaires viagrasansordonnancefr.com les soins aux patients
yves59
Ville : Roncq
[quote=christess post_id=390895 time=1558948004 user_id=14979]
si l'electrovanne est alimentée de façon aléatoire, par exemple à cause d'une cosse oxidée,
ça marche et...ça marche pas , ça marche ...ça marche pas!! comme l'histoire sur les clignotants en Belgique. :, :mrgreen:
tu connais cette histoire? :ri
christess
prénom : christian
Ville : yerres
je n'ai pas pensé a une mauvaise alimentation sur l’électrovanne , pour moi sois la panne dure longtemps disons un certain temps :) et le frigo ce met en alarme , je vais vérifier toute les cosses quand même ,
je vais verifier ca vendredi , (je ne peux pas garer mon camping car chef moi )
JCO1515
votre campingcar : mobilvetta K-yacht80
Message non lu par JCO1515 »
Un grand merci,
Oui, un grand merci à tous les contributeurs de ce post.
En effet mon tec-tower fonctionnait très bien lorsque je l'ai utilisé pour la dernière fois cet hiver. Et lorsque nous sommes repartis pour une virée de 15 jours dans le Périgord noir, pas de fonctionnement gaz, ni sur le frigo et pas plus sur le four.Nous avons fonctionnés en 12 et 220v pendant 2 semaines et toutes mes tentatives de réparation ont été vaines. Nettoyage approfondi, anodes, cheminée, spirale gicleur...
Hier j'ai vu ce post, en particulier ce qui concerne l'electrovanne. Donc démontage, j'ai trouvé le fameux filtre"cigarette" parfaitement propre, que j'ai dégagé illico. Et j'ai fait le test avec la pile de 1,5V, et au bout d'une dizaine de contacts enfin j'ai entendu le fameux petit "clic" ( attention c'est très discret) un coup de soufflette en position ouverte et hop remontage. Four et frigo ont redemarrés nickel.
Donc merci au forum à ses contributeurs, et à leur inépuisable source de compétences .
christess
prénom : christian
Ville : yerres
tout demonté tout nettoyer dans le coude entouré en rouge il y a comme un filfre , impossible de le retirer sans l’abîmer je voudrais juste savoir si c'est a cette endroit que vous avez trouvé le filtre
il bouge et il fait baissé la pression du gaz ,Image
christess
prénom : christian
Ville : yerres
bonjour a tous
j'ai changé l’électrovanne le frigo fonctionne mais bien moins que sur 220 et 12 volt
est ce que çà pourrais venir du gicleur un atelier de camping car m'a fait mettre un de 43 impossible pour moi de voir sur l'ancien que j'ai abîmé en le retirant il excite un de 45 ce frigo me rend fou
La petite spirale = une petite pièce métallique, de forme ruban tordu de 1 cm de large et 5 cm de long, suspendue en haut de cheminée (du frigo), de telle sorte que la chaleur montante la fait tourner et entretient par inertie une forme de régulation et d'aspiration...
mais je ne pense pas que ce soit là ton problème.
Un frigo peut être capricieux -un peu comme une épouse-, mais quand ça marche : ça marche et on est peinard.
Ton frigo semble fonctionner un certain temps ?? puis se met en anomalie : un tas de raisons peuvent l'expliquer, mais je ne pense pas que ce soit la carte électronique ??? une solution bien trop facile pour une concession de changer la carte, ça ne peut nuire et en plus ça accroit le chiffre d'affaires...
Peut-être un capteur de température intégré sur l'arrière du frigo et qui coupe en cas de surchauffe ???
Essaie un truc tout bête, ça ne coûte rien, enlève les grilles haute et basse (attention s'il pleut, protéger sans obstruer) et vois si c'est mieux ?
PS ne pas mettre le thermostat à fond, mais aux 3/4.
christess
prénom : christian
Ville : yerres
ça fait je ne sais plus qu il me fait tourner en rond j'ai tout nettoyer je n'ai plus confiance dans les ateliers qui vend des camping car , méme un réparateur agréer dometic , en plus tu peux méme pas discuter avec eux il te prenne pour un nul , narbonne méme pas capable de commander une pièce obliger de le faire moi méme sur internet
christess
prénom : christian
Ville : yerres
me revoilà mon frigo fonctionne en 12volt , fonctionne en 220 volt et au gaz le congelot fonctionne moyen , frigidaire a peine ou pas du tout
je vais reprendre du début mon frigidaire ce mettais souvent en securité pour le gaz
j'ai changé la lyre et en nettoyant le gicleur je l'ai abîmé et commandé dans un atelier ou il répare mon camping car il m'ont dit un 43
toujours pareille , changer le bruleur , , changer l’électrovanne , nettoyer la cheminée , passer de l'air comprimé je n'ai pas réussie a démonter pour la chicane
ramener le camping car au dépanneur , reponse on trouve pas la panne gardé 3 jours
rien payé pas de facture
narbonne il faut mieux ne pas en parler , je viens de téléphoner a un fournisseur sur internet en lui donnant la référence du frigot
reponse Coupelle injecteur Dometic KZ16 rien avoir avec le premier pas de chance rupture de stock
Péji 24 ex 89
Re ,y a pas à dire,.......ça jette un froid!!!
et pourtant elle tourne
christess
prénom : christian
Ville : yerres
:bc :rigol
Le Baultais
prénom : Jean-claude
votre campingcar : Mc Louis Steel 575
Ville : Fourchambault
Message non lu par Le Baultais »
Je sais pas si cela a été fait mais vérifier que le robinet intermédiaire est bien ouvert, deboiter a l'entree du frigo le tuyau rigide de sa cavite ouvrir la bouteille de gaz vérifier si le débit de gaz est correct. Vérifier également le filtre à l'entrée du détendeur.
j'ai eu aussi un soucis avec l'arrivée gaz sur mon frigo , consommateur le plus éloigné en terme de tuyauterie gaz par rapport à la bouteille , j'ai démonté les raccords après détendeur et à l'arrivée gaz du frigo sur lequel j'ai branché le tuyau d'un compresseur d'air et souflé : ayant mis un chiffon sur l'extrémité côté détendeur , c'est impressionnant la quantité d'huile qui est sortie ! depuis le frigo fonction du feu de Dieu ! Peut-être est-ce votre problème ? avec le temps , l'huile contenue dans le propane ou le gpl se stocke dans les tuyauteries si on à pas un filtre ! (pour info j'ai une bouteille gpl composite + une propane)
Attention au remontage des raccords , prendre une bombe anti-fuite gaz ou de l'eau savonneuse pour vérifier si pas de fuite , on plaisante pas avec gaz-pard :shock: :mrgreen: :ma1
Péji 24 ex 89
Re ,le briquet sur le gaz c'est comme les champignons,ils sont tous comestibles....une fois !!!
Vérifier tout le circuit du gaz, depuis le détendeur de la bouteille (si très vieux, ne pas hésiter à le remplacer),les lyres (peuvent se dégrader et générer de l'huile -en profiter pour vérifier leur date de péremption), jusqu'à la qualité de la flamme...
Possible aussi que l'injecteur ne soit pas le bon modèle
(ce qui coûte le plus cher c'est le trou !)
Le circuit frigorifique en lui-même ne semble pas avoir de soucis puisqu'il fonctionne avec la chaleur du 220 ou du 12 volts.
Quand le frigo est censé fonctionner -et qu'il ne refroidit pas- est-ce que la flamme est présente et apparemment en bonne santé ou maligne, voire éteinte ???
PS
je viens de relire tout le sujet,
regarde le message de JCO1515 plus haut qui a trouvé un filtre près de l'électrovanne ?
christess
prénom : christian
Ville : yerres
bonsoir ,'ai trouvé 3 modele d'injecteur un de 43 , 45, et le K16, un réparateur a regarder l'ancien il me dit c un 43 , voir plus haut , je viens de téléphoner a un vendeur en ligne je lui ai donner la référence c un K16 qu'il faut mettre qui faire confiance c du gaz
comme il a du mal a fonctionner je vais commander un K16 dommage que le frigot coûte si cher :) :) pour les fuites de gaz je prefere la mousse
Message non lu par luky77 »
Bonjour, bonne idée pour l'injecteur peut être que la flamme est insuffisante pour bien chauffer l'agrégat voir aussi le détendeur si il pisse pas l'huile (le mien l'était) et je ne pouvait pas finir les bouteilles il restait toujours un quart environ de gaz dans la bouteille et mon chauffage ce mettait en défaut peut être la même chose avec votre frigo.
christess
prénom : christian
Ville : yerres
bonjours a tous
luky77 a écrit : lun. 02 sept., 2019 12:55 Bonjour, bonne idée pour l'injecteur peut être que la flamme est insuffisante pour bien chauffer l'agrégat voir aussi le détendeur si il pisse pas l'huile (le mien l'était) et je ne pouvait pas finir les bouteilles il restait toujours un quart environ de gaz dans la bouteille et mon chauffage ce mettait en défaut peut être la même chose avec votre frigo.
bonjour c’était ma première idée , juste que le premier réparateur ma soutenu que cétait pas possible
christess
prénom : christian
Ville : yerres
bonjour a tous me revoilà , j'ai changé le bruleur , et tout ce qui va avec , l’électrovanne , et rechangé le gicleur mis Dometic KZ16 il a fonctionné impeccable , et la dans la nuit il ce met en sécurité , et remis en marche impec nuit suivante ça recommence
je voulez vaporiser un nettoyant pour contact électrique sur les cosses de l'électrovanne car j'arrive pas a retirer les fis disont j'ai peur de tous abîmé
déjà j'ai réussit a le faire fonctionné , le premier probléme viens de la première commande par l'atelier du vendeur de camping car , t quand tu discute avec eux c toi qui est nul
christess a écrit : lun. 20 juil., 2020 21:17 bonjour a tous me revoilà , j'ai changé le bruleur , et tout ce qui va avec , l’électrovanne , et rechangé le gicleur mis Dometic KZ16 il a fonctionné impeccable , et la dans la nuit il ce met en sécurité , et remis en marche impec nuit suivante ça recommence
Je viens d'essuyer un problème avec mon frigo qui ne marchait plus sur le gaz...
Après avoir changé l'inverseur/détendeur sans succès j'ai regardé la cheminée, bouchée par un nid de guèpe (le printemps confiné leur a laissé beaucoup de temps pour travailler).
Pour ce faire,
ôter le chapeau (tube coudé en haut de cheminée, voir aussi en haut si passage ouvert pour les insectes, la pièce plastique de couverture était déclipsée et laissait une porte ouverte pour la cheminée), verifier la propreté de cette pièce.
oter l'ensemble bruleur en bas (clé de 10 ou 11, ne pas tordre le tuyau d'arrivée du gaz, prendre 2 clés une sur l'écrou 6 pans de serrage du tuyau et l'autre en maintien pour ne pas tourner sur le carré du bruleur. attention l'injecteur se trouve au fond de la pièce carrée qui supporte le bruleur, l'ôter délicatement, ne pas nettoyer en agrandissant le trou).
vérifier la bonne continuité entre le bas et le haut (lampe de poche éclairant le haut, miroir en bas, on doit voir quelque chose. Attention, il peut y avoir la fameuse spirale dans le conduit... chez moi c'était bouché, j'ai pris un câble de frein de vélo et ai réussi à traverser le nid. La spirale tenue par un simple fil de fer s'est décrochée, le fil était pourri. Je l'ai replacé en haut).
Voila, voilou, bon courage.
Amicalement,
christess
prénom : christian
Ville : yerres
gerard férolles a écrit : lun. 20 juil., 2020 22:19
Pour ce faire,
Amicalement,
bonjour ça fait bientot un an que le frigo me casse les pieds pour etre polie , dépanneur on trouve pas la panne , sauf qu'il m'avait commandé un gicleur et c pas le bon car j'ai remis un gigleur recommandé par une boite sur internet , j'ai tout nettoyée passé un câble dans la cheminée , air comprimé , changé le bruleur complet , et l’électrovanne , retirée le filtre blanc nettoyé les connections electrique , il fonctionne bien sauf vers 5 du matin il s’arrête bon ont va refléchir
christess
prénom : christian
Ville : yerres
radio6ulm a écrit : mar. 21 juil., 2020 19:08 salut
gerard t'a donné une solution possible , tu l'as faite?
bonsoir j'ai tous fait , nettoyé et passé de l'air comprimé et demonté la grille repasser un cable Electrique dans la cheminée pour moi tout est impec
je fais de l'agility , je suis sortit avec le camping car 2 week end le frigo a fonctionner impec sauf qu'il s'arrete quand la température extérieure baisse dont la nuit
j''ai un probléme avec les fils de l’électrovanne j'ai les ai bougé et l électrovanne a fait un bruit et le gaz est passé ça fait presque un an que je me bat avec ce frigo si j'avais confiance dans un dépanneur je me suis fait avoir 2 fois
christess a écrit : mar. 21 juil., 2020 23:56 j''ai un probléme avec les fils de l’électrovanne j'ai les ai bougé et l électrovanne a fait un bruit et le gaz est passé
Si l’électrovanne a déclenché quand tu as touché les fils ça prouve un mauvais contact ,
il y a de forte chance que ton probleme vienne uniquement d'ici
as tu une photo de l'EV et de sa connexion ?
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Sur les séries 8 c'est une GV100.
C'est une électrovanne double (2 électrovannes en série). Il y a 3 fils : une masse et l'alimentation des 2 bobines.
Attention à ne surtout pas tester en 12V, ce sont des bobines 1,5V
Le faux contact peut aussi être sur le connecteur du contrôleur de flamme P810 (le boitier gris juste à côté)
Comme les connexions sur l'EV sont des cosses " Faston" il suffit de
1 / débrancher ( une à une c'est mieux)
2 / nettoyer la partie mâle avec du papier de verre fin
3/ resserrer légèrement a la pince la cosse femelle
4 / éventuellement remettre en place avec de la graisse a cosse ( la vaseline va très bien)
danielfauquet
Offtaps a écrit : mer. 22 juil., 2020 8:14 Le faux contact peut aussi être sur le connecteur du contrôleur de flamme P810 (le boitier gris juste à côté)
il y a un essai qui est intéressant à faire : quand le frigo fonctionne correctement depuis quelques minutes : souffler sur la flamme pour l'éteindre, et vérifier qu'elle se rallume automatiquement. Si tout est normal (elle doit se rallumer automatiquement), répéter l'opération au bout de 30 minutes.
christess
prénom : christian
Ville : yerres
Le faux contact peut aussi être sur le connecteur du contrôleur de flamme P810 (le boitier gris juste à côté) comme a dit Offtaps ,
le faux contact vient de la quand je bouge les fils , sur 1 , j'ose plus retirer les fils , c rentrer en force , je vais faire ce qu'a dit danielfauquet , mon camping car n'est pas garé chez moi c trop petit chez moi et un grand merci pour les reponses c une vrais galère
j'ai nettoyé chaque cosse quand j'ai changé l’électrovanne
merci bien
