j'ai une TV de marque Mobile TV qui fonctionne très bien sauf dans les cas suivants :
soit sur 220V soit quand mes panneaux solaires sont en pleine puissance. Je pense donc que les batteries sont dans ces cas chargées à bloc donc au delà de 14V ... la TV ne doit pas aimer cette tension forte et se met en sécurité. Pensez vous que je puisse mettre un limiteur de tension pour limiter celle ci vers 13V ou avez vous une autre solution ?
Merci pour votre aide
Hervé
TV Mobile TV se met en sécurité
- prénom : Hervé
- votre campingcar : Hymer MLT580 4X4
- Ville : Audenge
- jp33
- Ville : S.M.J.
Re: TV Mobile TV se met en sécurité
il faudrait déjà connaitre à partir de quelle tension elle se met en sécurité? ou dans quelle plage de tension elle fonctionne correctement si le problème vient vraiment de la tension![yeux tournants :,](./images/smilies/icon15.gif)
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
j'ai vu cela sur cette télé :
vu :
il faudrait voir comme le dit jp la limite de la "surtension" sur cette télé de la technologie safetech.Alimenté en 12/24V et bénéficiant de la technologie SAFETECH le protégeant des sur et sous tensions, ce téléviseur est spécialement conçu pour les camping cars, bateaux, poids lourds et autres véhicules. Grâce à la tropicalisation de ses cartes électroniques, le HRV16 de MobileTV vous assure une résistance accrue contre l'oxydation et la corrosion.
vu :
ce qui semble logique de 10 à 18v , il faudrait en parler à votre vendeur , si la régulation ne fonctionne pas.Le téléviseur Mann19 est alimenté avec un adaptateur de 12V qui a une régulation de 10 à 18V. Cette télévision a aussi en option une alimentation de 24V qui permet une régulation de 10 à 30V. Grâce à ces deux types d’alimentation, ce produit s’adapte aux différents types de camping car sur le marché.
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour Lutin78
J'ai déplacé le message sous la rubrique appropriée pour un suivi logique, celle de présentation ne servant qu'à celle-ci. D'ailleurs il serait sympa d'y retourner pour nous en faire une
- ambiance
- votre campingcar : Challenger Genesis +
bonjour à tous,
pour information, il existe un régulateur de tension a deux sortie pour TV et DECODEUR SAT,
sa fonctionne très bien,
bonne soirée
Guy
bonne soirée
Guy
