débranchement batterie
Patrapido
prénom : patrice
votre campingcar : Fiat rapido 786F
Ville : athus
Message non lu par Patrapido »
Ayant sur mon cc rapido 786F deux panneaux solaire dont je ne connais pas la puissance, vu que c'est un véhicule d'occasion! Ma question est de savoir quel est la procédure pour débrancher les batteries; batteries cellule de même puissance au nombre de deux. Faut-il couvrir les panneaux avec une bâche ou autre, afin de limiter la production des panneaux ?
Merci pour vos réponses.
A+ Pat
Re: débranchement batterie
Patrapido a écrit : ven. 19 avr., 2019 0:25 bâche ou autre, afin de limiter la production des panneaux ?
C'est ce que je fais ( j'avoue ne jamais avoir cherché plus loin)
mais il y a peut être d'autres procédés ou des astuces pour ne pas le faire dont les spécialistes ne vont pas manquer de nous faire part .
PHIL2356
votre campingcar : Bavaria A70
Message non lu par PHIL2356 »
Ou egalement debrancher les panneaux du regulateur PUIS les batteries du regulateur.voir si il n'y a pas un fusible entre panneaux et regulateur , c'est ce que j'ai monte comme cela il n'y a qu'a enlever le fusible pour isoler les panneaux du regulateur. Si il y en a pas et que tu debranches tes batteries , c'est peut etre le moment de faire le montage d'un porte fusible pour de prochaines fois.
Bonne journee
janvjb
prénom : Jean-Bernard
votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
Ville : Seigy 41
Message non lu par janvjb »
Lorsque je débranche ma batterie de cellule pour l'hivernage (dans un box fermé) je débranche tout simplement les cosses de la batterie sans autre précaution... ferais je une bêtise ?
Bonjour tout le monde
Nous ne débranchons rien, le Ccar est sous l’appentis.. .. pas de bâchage du panneau solaire et jusqu'à présent pas de problèmes.
Après est-ce bien ou mal ?
Effectivement, comme le dit Dalton notre ami Duc aurait su nous en dire plus
Bjr,
J'en sais pas plus que vous , je couvre le panneau avec une couverture , est ce utile ou pas . ???
Message non lu par luky77 »
Bonjour, j'ai déjà changé deux fois la batterie cellule j'ai juste débranché les cosses de la batterie et pas eu de soucis. Jean-Luc
PHIL2356
Le danger vient du fait que les panneaux continuent de debiter donc attention aux court- circuits et que certains regulateurs( aux dires de certains colistiers )
n'aiment pas etre debranches avec les PS branches cela les bloqueraient. Donc quand c'est necessaire et du fait que je n'ai pas les connaissances necessaires pour faire autrement je retire le fusible et comme j'ai toujours entendu dire, * dans le doute abstient toi * et jusqu'a ce jour pas de souci.
Bonne soiree
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonsoir ce que je peut vous dire,c'est qu'il n'y a aucun danger pour le ou les panneau solaire,mais par contre attention au court circuit et au régulateur peut être.
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
https://www.myshopenergy.fr/assistance- ... r_615.html
L’erreur la plus fréquente lors de l’installation d’un régulateur MPPT est la suivante : le non-respect de l’ordre de montage.
En effet, il ne faut jamais connecter les panneaux au régulateur de charge tant que les batteries ne sont pas connectées.
D’autre part, il ne faut jamais déconnecter les batteries du régulateur sans avoir au préalable déconnecté les panneaux.
En effet, ces deux erreurs vont perturber le micro-logiciel du MPPT et peuvent dérégler la tension de charge pouvant ensuite aboutir à une surtension ou sous-tension des batteries.
:ar
cadillac
votre campingcar : Burstner T620 1991
Message non lu par cadillac »
Bonsoir a tous . Est ce que les régulateurs Karvan sont de bons régulateurs ?. Et est ce qu'un régulateur peu être moin performant avec l'âge ?. Merci.
OKCORAL
Ville : FOULAYRONNES
Message non lu par OKCORAL »
cadillac a écrit : jeu. 30 déc., 2021 17:59 Bonsoir a tous . Est ce que les régulateurs Karvan sont de bons régulateurs ?. Et est ce qu'un régulateur peu être moins performant avec l'âge ?. Merci.
Je n'en ai aucune idée et c'est même la 1ère fois que j'en entends parler...ce qui ne veut pas dire qu'il est mauvais. Mais, si on parlait en bien de lui aussi fréquemment sur les forum de CC que l'on parle des régulateurs Victron cela se saurait. :lol:
Donc, tu devrais te pencher sur l'offre MPPT de chez Victron.
Quant au vieillissement ? Je ne pense pas que le rendement d'un régulateur solaire puisse faiblir dans le temps comme c'est le cas pour un PS, je crois plutôt qu'à moment donné il claque d'un coup.
Après une recherche rapide dur Gogole #Karvan, rien trouvé!!!
Du même avis que OKCORAL, remplacer vite fait par un MPPT Victron ou Epever.
Attention! le choix du régulateur se fait sur base des infos techniques du/des panneau/x (tenir compte si on veux en rajouter plus tard)
Et comme toujours, une chose en amène une autre... Si tu prévois le remplacement ou l'ajout de panneaux? Le panneau (dit 12V) solitaire est à proscrire! vaux mieux un 24V ou une série de panneaux 12V ou 24V ou 12V+24V, ....... :chi
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
Ici plusieurs articles concernant Karvan (dont 1 sur ce même site) ne se ferait plus?
régulateur Solaire Karvan
:ar
