Frappe à froid
ce forum est ouvert à tous , vous pouvez mettre infos ou news diverses relatives au campingcar .
jp33
Ville : S.M.J.
Frappe à froid
Message non lu par jp33 »
En explorant les méandres du :cc j'ai découvert le numéro du chassis sur le longeron en parcourant les posts certains annoncés cela dans le coffre à gaz derrière les bouteilles somme toute très accessible :mrgreen: devant passer le CT l'année prochaine j'ai donc envoyer la caméra endoscopique derrière les bouteilles n'ayant pas envie d'enlever l'installe gpl et là nada pas de trappe ni autre donnant ce fameux numéro.
Mon porteur est un Fiat de 2016 est donc ce dernier se trouve derrière une trappe passage de roue avant gauche ce qui est plus facile, donc ceux qui vont bientôt passr le ct ne démontez pas tout
Re: Frappe à froid
Bonjour JP33
Quelle idée de frapper à froid sans sommation ? !! :ri
Merci pour l'info, ça devrait éviter à certains de se plier en 4
Re: Frappe à froid
Sur le mien , Fiat 2017 c'est dans le coffre a gaz coté droit je l'avais vu lors du montage de la bouteille GPL
on le voit sur la première photo viewtopic.php?f=70&t=42026&p=358706&hil ... 28#p359328
à moins que ce ne soit des deux cotés ,( il va falloir que je vérifie )
Le Surzurois
Re: Frappe à froid
Bonjour à tous, :h
Sur le longeron sous le chauffeur visible par dessous le CC ce n'est pas la frappe à froid seulement une plaque plastique collée reprenant les mêmes numéros mais ce n'est pas celle ci que veut voir le Contrôleur du CT.
Sur le mien de 212 j'ai bien les deux, le longeron (plaque collée) et le coffre à gaz (intégral) pour les profilés trappe sous les pieds ou passage de porte passager (frappe à froid).
:ar
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Frappe à froid
Le Surzurois a écrit : mar. 02 avr., 2019 15:25 seulement une plaque plastique collée
j'ai passé la main et ce n'était pas du plastique mais bien le longeron d'autre part dans mon coffre à gaz pas de cache ou autre fenêtre étant donné que le doute m'habite je vais démonter l'installation GPL :ma1 et voir de mes propres yeux plus photos au cas ou j'aurais raison :,
aviano29
Re: Frappe à froid
Message non lu par aviano29 »
j'ai une plaque rivetée sur la traverse avant mais il faut que je trouve le poinçonnage sur le châssis car une plaque peut se remplacer donc pour le CT ce ne sera pas bon.tien du travail plutôt de l'occupation pour demain.
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Frappe à froid
résultat de l'opération en image
fenetre vu avec la camera
mais pas vu la suite car ayant passé depuis le haut des bouteilles l'objectif pointé vers le bas donc rien à l'écran mais les bouteilles sorties on voit quoi
et là le jp il là dans le baba et furax de surcroit à voir par la suite les mesures à prendre.
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Frappe à froid
Message non lu par Offtaps »
radio6ulm a écrit : mar. 02 avr., 2019 19:05 re
je repose la question qui a ete noyée
a quoi ça sert de savoir, surtout pour du matos acheté a un pro, et le controleur va t'il demonter le gpsl par exemple pour aller voir ?
Le contrôleur doit vérifier la frappe à froid qui doit correspondre au certificat d'immatriculation, si introuvable c'est défaillance majeure soumise à contre visite.
Re: Frappe à froid
radio6ulm a écrit : mar. 02 avr., 2019 19:05 et le controleur va t'il demonter le gpsl par exemple pour aller voir ?
Il va rien démonter , il va recaler le véhicule cause frappe a froid non visible :mrgreen:
radio6ulm a écrit : mar. 02 avr., 2019 19:31 tu vois quoi qui te rend furax? j'ai du rater un episode
Il voit qu'il va etre obligé de démonter l’installation GPL a chaque contrôle , il voit aussi qu'on lui a foutu son plan par terre avec nos réponses a la c... :ri
en plus il viens d’acheter pour rien un endoscope pour vérifier :rigol non là j’exagère
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Frappe à froid
C'est pour les intégraux que c'est compliqué.
Pour les profilés/fourgons c'est sur le passage de roue droite en ouvrant la portière passager.
Fly-49
Re: Frappe à froid
Message non lu par Fly-49 »
La fenêtre donnant sur la plaque alu en bas du pare brise à toujours suffit dans mon cas.
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Frappe à froid
ça dépend de l'implication du contrôleur :up
C'est comme les chasseurs du Bouchonnois ; il y a les bon chasseurs et les mauvais chasseurs :ri
Re: Frappe à froid
@ Jean Luc ce cette vérification a toujours existé
le N° sur les Fiat sont frappés sur le passage de roue AVD , visible portière ouverte
sur un intégral il n'y a pas de portière passager et dans la majorité ses cas c'est le coffre à gaz qui se trouve a cet endroit , donc pour lire ces N° qui sont toujours à la même place ( passage de roue) , il y a une trappe a l'intérieur du coffre à gaz .
ce système ne vaut que pour les intégraux
et si par galanterie tu ouvrais plus souvent la portière pour que Mamie accède au véhicule tu l'aurait vu :ri :ri :bc
Re: Frappe à froid
Pour info, sur mon precedent CC, un Burstner integral sur ducato, on avait ouvert une peite trappe dans le plancher, au pieds du passger, et ça marchait tres bien pour voir le N°
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Frappe à froid
Sur les Ducato, l'emplacement a changé en 2003
Tout les emplacements des différents porteurs ont été compilé dans ce document pdf, la question revient souvent malgré la fonction recherche.
Le Surzurois
Re: Frappe à froid
Bonjour à tous, :h
Contrôle Technique PL elle est toujours visionnée par le Contrôleur comme le "COC" photocopie à tous les Contrôles
A droite dans coffre Gaz, bien sur qu'il faut déposer la bouteille de Gaz et même de bons yeux car pas très visible
Même les ceintures de sécurité sont testées il faut aussi quelles soient sorties de leur cachette sous la banquette :ri
Re: Frappe à froid
Le Surzurois a écrit : mer. 03 avr., 2019 13:32
Là je ne suis pas tout a fait:
le contrôleur ne monte jamais a l’intérieur d'un poids lourd (enfin, c'est comme ça chez nous) de la même façon qu'il ne m'a jamais demandé le COC, que j'ai pourtant chaque fois avec moi
De la même façon, il a contrôlé la première fois la frappe a froid, mais ne la contrôle plus depuis
aviano29
Re: Frappe à froid
ça y est je l'ai trouvée,elle est bien située comme sur un profilé dans le marche pied coté passager,mais sur mon intégral il faut démonter le cache plastique du plancher et juste au bout de la batterie cellule le cache qu'il faut bien sur enlever,bon c'est vraiment pas top.
le plus surprenant j'ai trouvé des relais des fusibles,des cosses non utilisées et accessible difficilement par le portillon extérieur un petit cache en "bois" fixé par 3 vis cachées par un autocollant couleur bois(bonjour les non bricoleur)
Le Surzurois
Re: Frappe à froid
Re, :h
Que de découvertes et de la filerie à revendre Préhistoire avant le Multiplexé :ri
PS: le Contrôleur monte aussi pour coller la vignette
:ar
aviano29
Re: Frappe à froid
le véhicule est multiplexé il est de 2016
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Re: Frappe à froid
petugue83 a écrit : mer. 03 avr., 2019 14:50
Bonsoir a tous,chez nous aussi c'est le chauffeur qui fait tous avec une transmission sans fil dans la cabine.
Pas de contrôle pollution aussi appareil pas adapté?......
Et enfin il ne monte pas dans la cellule non plus en faite vive le contrôle PL ou les centres de contrôles bidon.
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Frappe à froid
184 vues en moins de 48h je ne suis pas seul à me poser des questions :, pour la solution je pense avoir trouvé :
et oui le principe du périscope :cle
elle est pas bonne mon idée :js
Re: Frappe à froid
jp33 a écrit : jeu. 04 avr., 2019 8:24 et oui le principe du périscope
Oui mais ça marche pas , un périscope c'est fait pour regarder au dessus , ( c'est d'ailleurs ce que montre le dessin) hors la frappe à froid elle est en dessous :bc
:rigol :rigol :js
amicalement james
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Frappe à froid
jalibo27 a écrit : jeu. 04 avr., 2019 8:31 un périscope c'est fait pour regarder au dessus , ( c'est d'ailleurs ce que montre le dessin) hors la frappe à froid elle est en dessous
tu as deux solutions soit tu le mets en haut avec la tête en bas, soit tu le mets en bas et tu te retrouves en position couchée :mr :mr :mr
Offtaps
prénom : Laurent
Re: Frappe à froid
le plus dur ça va être de mettre le CC sur le toit pour pouvoir lire le VIN dans le bon sens :ri
Le Surzurois
Re: Frappe à froid
Bonjour à tous, :h
Je viens de vérifier dans le coffre gaz de mon CC Intégral Pilote de 2012
Dépose de la bouteille de Gaz droite
L'identification selon Carte Grise se trouve derrière la plaque plexi mais pas centrée voir photo, plus dans le coin gauche et haut de la plaque. Sur la photo on distingue une partie plus sombre.
L'inscription est sur deux ligne verticales dont l'axe se trouve à 32 cm de l'intérieure du coté du CC.
Par rapport au fond du coffre Gaz elle se trouve à 23 cm
Il y a une marche dans le coffre de 17 cm de haut et 10 cm de large jusqu'à la cloison la plaque est 5 cm visible derrière
Revenir à « infos et news diverses uniquement campingcars »
