Bonsoir !
aujourd'hui était le jour J
J'avais tout préparer le matin et cet après-midi j'ai attaqué le boulot ! un bon 20°c parfait pour que la bâche soit la plus souple possible ! (pas assez comme vous allez le voir ! )
Vu qu'il faisait assez chaud, j'ai pas eu le luxe de prendre des photos lors du collage (la colle à lino sécher à une vitesse grand V !
Donc je vais vous expliquer la technique de pose que j'ai choisit...
Alors j'ai enroulé la bâche sur toute la longueur, pose de la colle sur 30cm environ, puis déroulage de la bâche, et marouflage.. puis on répète l'opération jusqu'à l'autre bord !
Après la partie théorique, voici le résultat.. vous en jugerez par vous même
le toit avec la bâche coller on peut voir des "plis"
malgré le marouflage comme un en... la bâche a gardé les plis les plus prononcés
heureusement que c'est le toit..sinon j'aurais tout refait !.. j'étais à deux doigt !
en contre jour
L'arrière (les plis sont moins visible mais ils certain reste tout de même présent..
les côté.. (collage de la bâche, puis collage des angles par dessus (les angles sont là que pour l'aspect visuel, l'étanchéité est faites par la bâche avant tout)
Retour d'expérience
je voulais avant les travaux que ça soit étanche, facile à faire, économique et propre.
ensuite le retour après travaux (non fini)
étanche => je pense que ça le sera sans problème
facilité => franchement c'est pas très compliquer (même si c'est relatif à votre niveau et votre matos)
économique => je m'en sort pour 160€ environ pour un toit.. je pense que j'aurais pu faire difficilement moins cher pour le niveau de protection du toit
propre => là ça pêche... la bâche malgré mes efforts gardent les plis.. Sachant que je l'avais pendu pendant 5 jour au soleil pour essayer de la détendre, et que la pose c'est faite dehors au soleil avec 20°C..
Voilà
je vous ferez un compte rendu complet lorsque ça sera entièrement fini !
