Conduit d'évacuation des gaz bouché ?
MIALHE Christian
votre campingcar : Hymer Classic Merced
Message non lu par MIALHE Christian »
En vérifiant par l'orifice de sortie des gaz du chauffage, j'ai constaté qu'un nid de guêpe était installé - sorte de terre dure alvéolée - . D'autre part, j'ai pu voir dans le tuyau, plus profond, un autre nid de guêpe du même type !!!.Il se pourrait qu'il y en ait d'autres plus profondément ralentissant l'évacuation des gaz = Danger.
1ère solution :
J'aimerais nettoyer ce tuyau de sortie de gaz mais le démonter est relativement difficile car il faut,au préalable,démonter tout une infrastructure complexe en bois située dans le coffre arrière.
2ème solution :
Passer un goupillon depuis l'extérieur mais au risque de faire tomber des débris de nids de guêpe dans le chauffage.
Ma question est la suivante :
Existe t'il une sorte de goupillon flexible dont les poils se replient quand on l'enfonce et qui se déplient quand on le retire ? Ainsi , les saletés ressortiraient par l'orifice extérieur.
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance.
-« Ils vivent mal, ceux qui en sont à commencer de vivre »
Epicure, Lettre XXIII à Lucilius, Sénèque.
Le Surzurois
Re: Conduit d'évacuation des gaz bouché ?
Message non lu par Le Surzurois »
Bonjour à tous, :h
Si il n'y a pas de présence de "Bébettes" j’essaierais d'introduire une tige souple et en aspirant en même temps pour évacuer le nid
:ar
MIALHE Christian
Ok, je vais tenter quelque chose. Merci.
alaintrt
votre campingcar : integral pilote
Ville : LISSES
Message non lu par alaintrt »
La solution que je pourrais envisager si confronté à cette situation serait de démonter en bas pour gratter par le haut et aspirer/récupérer/évacuer par le tuyau débranché en bas.
Je suggère ça, mais il faut voir sur place la faisabilité. Dans tous les cas, il me parait indispensable de ne rien faire qui puisse envoyer les débris de construction dans le boiler.
Étonnant que les guêpes aient pu construire dans le tube, elles ne construisent qu' au printemps ou en été, sauf bien entendu si tu ne te sers pas du camping car durant cette période.
Cordialement Alain
Le but, c'est le chemin ( Goethe)
aprilien
prénom : Zag
votre campingcar : Hymer B584
Ville : Sud Ardèche
Message non lu par aprilien »
Il faut mettre un tuyau d'aspirateur (un bon aspirateur !) voir gratter avec le tuyau de l'aspirateur et les résidus seront extraits du bon coté.
Il s'agit de guêpes "maçonnes" et elles ont vraiment le chic pour nicher dans des endroits pas top , j'en ai eu dans les tubes d'axes de lanterneaux !
Mettre un cache lorsque le chauffage est pas utilisé .
Aprilien
HYMER B584 de 2002
Le Surzurois
Bonjour à tous, :h
j'ai déjà constaté des débuts de nids dans un hayon de voiture pourtant la place n'est pas large
:ar
aviano29
Message non lu par aviano29 »
les nids de guèpes et bestioles en tout genre se mettent partout,l'année dernière 2 nids dans le coffre du store extérieur et dans les coffre de volets roulants(frelons asiatique) j'ai en permanence une bombe pour destruction et je dégaine vite car pour moi a la moindre piqûre c'est la catastrophe
