alleger son CC
Re: alleger son CC
bounjour
très bonne idée jean luc je n'y aurais pas pensé,la table de mon chausson est creuse donc légère,j'ai déplacé la base pour pouvoir dégagé un peu d’espace pour le passage en cabine et la surprise vis avec cheville !!
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: alleger son CC
très bonne idée ,
pour ceux qui n'ont pas le savoir faire ni le matériel , peut être demander au menuisier du coin de faire ce travail .
très bonne idée ,
Re: alleger son CC
J'ai enlevé la rallonge car on est que deux et on ne s'en servait pas et donc gain de poids !
et on emporte juste le necessaire pour DEUX , les courses tous les deux jours maxi et pas de stockage , on fait du tourisme , pas du transport
Ne pas l'oublier et ça permet de regler le probleme de surcharge sur de nombreuc CC
A bientot
Michel
A bientot
Michel
- Flym
Re: alleger son CC
Bonne idée, il y a longtemps que je voudrais le faire mais mon épouse refuse.J'ai réussi à alléger de plusieurs dizaines de kg en retirant les extensions de châssis qui étaient d'origine pour un porte moto,comme je ne l'utilisais pas en tant que tel,j'ai mis un porte velo en alu et....donc retiré les alonges de chasid plus le porte moto que j'avais modifié en porte-velos.
Suppression du petit coffre blindé ,de l'outillage superflu,je peux encore jouer sur la bouteille de gaz,enlever le store que j'utilise une fois tous les 3 ans,la roue de secoursetc etc
et cette p.... de table!
Flym
- prénom : -----
- votre campingcar : ---
- Ville : ----
Re: alleger son CC
bjr
une combine gonfler le pneus a l hélium
il y avait en fond du lit un panneau de Cp habillé comme les fauteuils des tasseaux le tenaient essarté de la paroi de 4 cn ce qui réduisait le lit d autant il y avait la même chose a la tête du lit parait il que c est pour éviter la sensation de froid de la paroi
donc je les ai remplacé par un tissus d ameublement en accord avec les couleurs de fauteuils mais sur tout j ai interposé pour capitonner ces deux parois de la ouate synthétique
donc j ai pesé 17 kilos de CP supprimé et a la place environ 3 kilo textile et ouate quelques agrafes et un peu de colle en plus d avoir gagner quelque 3 cm en largeur gagner du confort
il y a 40 ans que je CCrise pour mes deux premiers CC j avais un auvent qui a fait beaucoup de kilomètre sans vraiment servir
sur mon troisième j en avait pas ça ne nous a pas manqué sur le quatrième pas d auvent non plus mais j emporte a la bonne saison un parasol rectangulaire a pied déporté et j ai fait un dispositif qui se fixe a la roue arrière droite ce qui sert de pied
a plus
PS j ai un ami qui a fixé un rail juste en haut de la paroi comme une caravane et emporte suivant ou il va une bâche avec deux piquets et un tendeur
a plus
Re: alleger son CC
perso tout ce qui est mis en soute est pesé et marqué ex: chaise = 3 kg et chaise longue = 6 kg ,bbq=4 kg
la roue de secours est virée je vais faire traiter les pneus avec "weelsecure" anti crevaison
je reste un poil au dessus de 3500 kg
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Re: alleger son CC
Si je peu me permettre, de demander gentiment une photo, ou à défaut l'adresse du fournisseur, du système de maintien du parasol sur la roue.
Un grand merci d'avance à Jules.
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
- prénom : -----
- Ville : ----
Re: alleger son CC
bjrDéDé33 a écrit : ven. 15 févr., 2019 9:32 Bonjour,
Cdt.
D.D.
soit un peu patient je vais te faire ça demain il me faut déplacer le CC pour faire la démo
a plus
Re: alleger son CC
Bonjour à tous,Dalton a écrit : jeu. 14 févr., 2019 21:01 Tu fais " comme j'aime " et tu perds 30 kg , tu laisses maman et son vélo à la maison , t'as gagné 150 kg![]()
Vachement lourd le vélo...
PS incroyable, j'ai essayé comme-j'aime pendant 21 jours,
j'étais tellement sur, j'étais tellement sur, j'étais tellement sur
que j'ai perdu.....3 semaines !
Re: alleger son CC
Nous on mange pas beaucoup donc pas de surpoids
Pour alléger mon CC : j'ai supprimé le contre plaqué de coffre qui me fait gagner d'ailleurs 5 cm de hauteur, suppression du cric hydraulique 5T et la roue de secours, une bouteille 13kg gaz acier remplacée par une Calyspo adaptée au GPL ,siège salon inutile démonté (gain de place), tri des outils , renforts arrière pour attelage ( que j'ai pas) , remplacé par des profilés alu/dural, supports réhausseurs de siège : profilé alu , étagères en bois stratifié remplacés par plaques de Polycarbonate alvéolés de 10mm ultra-légères et solides.....pas mal de kgs gagnés petit à petit
Re: alleger son CC
Pour ton toutou , tu peux rajouter 30kg de croquettes mini !! j'ai le même gabarit
Le contre plaqué de ma soute était un peu pourri (fuites )et ne servait à rien du tout, juste un espace perdu sur le plancher isolé d'origine avec des câles en bois = 3kg de gagné ! que je suis content d'avoir + d'espace , le coffre est si petit !
1000 et 1 façon parfois de glaner des petits poids !
Re: alleger son CC
Tous le monde au régime , deux et quatres pattes compris
J'oubliais , je ne part jamais avec le plein de GO , ni d'eau ! 50L de GO et 25L de flotte, et vidage au max des eaux usées et de la boite à caca
Re: alleger son CC
Ne pas trop culpabiliser ni angoisser, en 20 ans de CC je n'ai jamais subi un contrôle routier, mais avec les événements actuels ne pas désespérer ça pourrait venir...
Je n'ai pas trouvé 'peur d'être en surcharge' ...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_phobies
Je crois tout de même qu'il n'est pas raisonnable de choisir un "gros et grand CC" et de commencer à le désosser pour essayer de lui donner le poids d'un "maigre et petit CC".
Une juste mesure = un juste poids.
- Artifex
- prénom : eric
- Ville : Compiegne
Re: alleger son CC
Bonjour, pas interdit ne connaissant de loi à ce sujet!... Un double toit composé d'un réservoir d'hélium, celui ci pouvant même être confectionné en membrane. Plus d'isolation, et poids diminué. D'ailleurs beaucoup ont déjà pensés a revenir aux dirigeables pour leurs faibles coûts de construction et possibilité de transport de charge importante! Mais ne pouvant être déclaré!... Même problème que le gaz! Mais pouvant restauré le poids maximum admissible.
Re: alleger son CC
Joli travail RadioUlm, bravo,
le lit était en travers, dans la petite alcôve, derrière ?
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: alleger son CC
Bonjour, bonjourDalton a écrit : sam. 16 févr., 2019 22:06 Salut .
Y'en a au moins un qui suit et qui m'a fait une remarque. Je vous laisse chercher
Dalton, ça pas un, mais UNE (tu te doutes bien que seule une femme pouvait te faire une remarque!)
mais si je voulais tu ne serais pas le seul à qui je signalerai d'avoir fait de la dyslexie du clavier
Bon, faudra voir à arrêter de faire de la pub gratos aux "komJ'm et XlS "
Re: alleger son CC
Jean-Luc , très belle réalisation ! moi aussi j'ai commencé par l'aménagement de fourgon , de A à Z , fait deux sur VW LT28 I et II , dont un en VASP , quel bonheur , plus de simplicité et je trouvait plus de plaisir ! mais Madame est arrivée , et demande de méga confort avec grand toutou , , hop l'integral et les emmerdes en plus grand hihihi
Re: alleger son CC
tu vire le démodulateur , la parabole , la télé aussi si tu vire l'antenne hertzienne
garde quand même les notices puisque ça pèse plus rien
amicalement James
C'est pas bête , mais y'a encore mieuxradio6ulm a écrit : ven. 08 mars, 2019 18:02 encore une idée pour alleger , je viens de scanner et trouver les notices de tout ce que j'ai en matos divers
bah oui moi j'emmenais toute les notices boilers frigo, autoradio, gps qui est dans un boitier separé, le four , le ducato le CCqui lui est enorme avec 260page en A4, tv, parabole, demodulateur , boitier de control it 994 ,la boite a fusible, bref j'en passe
je sais si vous vous trimballer tout ça mais y en a une poignée
amicalement James
