Panne piezzo boiler (Résolu)
Domiluc
prénom : Luc
votre campingcar : MB 100 Font Vendôme
Ville : Albias
Message non lu par Domiluc »
Bonsoir à tous,
je post ici ce que j'ai déjà posté sur un autre forum, histoire de multiplier mes chances au tirage ;)
Après avoir (un peu) fouillé sur le forum grâce à la petite loupe :geek: , et n'ayant pas trouvé de réponse à mon souci, je vous l'expose ici, au cas où l'un de vous ai déjà rencontré le même problème.
Je suis l'heureux propriétaire d'un ancien Font Vendôme sur porteur MB100, équipé d'un boiler Truma B103.
Celui-ci a toujours bien fonctionné, jusqu'ici. Vous me direz que c'est souvent le cas, d'une façon générale, avant une panne :)
J'ai, au début de l'hiver, vidangé circuit d'eau, cuve et boiler.
Après quelques hésitations, au vu d'une météo peu optimiste, nous décidons tout de même de rejoindre des potes en vacances près de Malaga. Départ prévu demain matin. Et donc, je remet tout en eau.
Comme d'habitude, je teste tout avant le départ : gazinière, OK, chauffage, OK, Trumavent, OK, et j'allume le boiler. Témoin vert, qui reste vert, super, souvent il faut rallumer plusieurs fois avant que la gaz arrive.
Mais pas de bruit, pas de chaleur à la ventouse, bref, le piezzo ne fonctionne plus.
Je vérifie l'arrivée du 12 volt, qui est bien là, les fusibles, externe, interne, sont bons.
D'où ma question, avant d'incriminer, le piezzo lui même, voir la carte électronique, le fait de vidanger, et de remettre en eau, peut-il mettre le boiler en sécurité qui empêcherait le piezzo de fonctionner ?
Cela ne me parait pas très probable mais sait-on jamais ?
Merci d'avance.
PS : j'ai vu, sur la FAQ consacré au sujet, l'histoire du "petit tuyau" plein d'eau qui mettait l"électrode" en court-circuit. Il s'agit bien du petit tuyau qui sort à l'extérieur juste sous la ventouse ? Car j'ai de l'eau qui sort par là ...
Dernière modification par Domiluc le mar. 22 janv., 2019 17:42, modifié 1 fois.
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Panne piezzo boiler
Message non lu par Artifex »
Bonjour, sans photo difficile de dire. Mais si fuite! essayez en démontant l'éclateur.
Domiluc
prénom : Luc
Ville : Albias
Re: Panne piezzo boiler (Résolu)
Après quelques conseils récoltés ici et là, j'ai chauffé à l'aide d'un décapeur thermique, d'une part la carte, et d'autre part le brûleur par la cheminée.
J'ai également vider un peu d'eau par le petit tuyau de vidange situé sous la cheminée.
Et tout est rentré dans l'ordre ✌️
