Démarrage
Re: Démarrage
doublecroche a écrit : lun. 14 janv., 2019 12:46 Mesure avant charge 12.37v mais si l'amperage n'est pas au rendez vous ça n'est pas significatif
Comme dit par Gérard sauf si juste sorti de charge , c'est bon
il ne te reste plus qu'a reprendre ces 2 étapes sans oublier si ça ne marche par de tester avec une masse " volante" batterie moteur directe avec les pinces comme conseillé aussi par Dalton
jalibo27 a écrit : lun. 14 janv., 2019 7:46 5 / quand tout ça est fait et si la batterie est au dessus de 12 v remonter et faire un test de démarrage,
6 après essai re-mesurer la tension , si elle n'a pas bougé chercher un défaut sur la tresse de masse éventuellement en faire une provisoire avec un câble de démarrage .
ensuite
Dalton a écrit : lun. 14 janv., 2019 14:04 Si elle ne tombe à outre mesure , mais que ça ne tourne pas rond au démarreur , mets un câble de démarrage entre le - de la batterie et le moteur , .
ensuite on passe au démarreur.
pour les autres intervenants et pour conserver le post lisible , essayez de rester dans le sujet initial , un probleme de batterie et / ou de démarreur se trouve sans qu'il soit besoin d’acheter un testeur de batterie et rien n’empêche d'ouvrir un nouveau post a ce sujet
doublecroche
votre campingcar : Rapido 785f
Re: Démarrage
Message non lu par doublecroche »
ok je ferai ça
J'lui trouve un goût de pomme
Fly-49
Re: Démarrage
Message non lu par Fly-49 »
Dernière modification par Fly-49 le mer. 16 janv., 2019 9:54, modifié 1 fois.
doublecroche
Re: Démarrage
Heu je dois être un blaireau je n'ai pas de câbles lol
En plus je ne sais pas si la batterie de ma SX4 apprécierait
Bonne nouvelle =
Après une charge de 24 heures, mesure a vide 13.19
Je remonte la batterie, je serre bien les cosses
clé de contact....
suspens....
roulement de tambours et sueurs froides
IL TOURNE du premier coup !
Mesure moteur tournant 14.41
donc tout va bien
Merci de vos conseils les enfants
jp33
Ville : S.M.J.
Re: Démarrage
Message non lu par jp33 »
on est bien dans la rubrique électricité et parfois il y a des étincelles :ri :js
doublecroche
Re: Démarrage
Je vais acheter un câble
Le CC a tourné 30 minutes sans probleme
Je vais le lancer avec mesures toutes les semaines
il est sous surveillance
doublecroche
Re: Démarrage
Je n'avais pas l'intention de le prendre en grande surface, par contre je ne sais pas ou...
michel-du-mans
Ville : Le Mans
Re: Démarrage
doublecroche a écrit : mar. 15 janv., 2019 18:44 re
ICI: https://www.manomano.fr/cable-de-demarr ... id=6385469
Chez eux, c'est du bon batos....je viens de commander un testeur de batterie, sans gadjet élèctronique! :c
doublecroche
Re: Démarrage
Le CC a parfaitement bien démarré aujourd'hui
Christian
