Après de longues recherches pour trouver les panneaux que je pourrai installer en fonction de la place disponible sur le toit de mon fourgon je me suis arrêté sur des panneaux back contact de technologie PERC. La particularité de ces panneaux est le nombre de cellules, 204 pour le 150w et 102 pour le 75w. Mon interrogation: le nombre de cellules a t-il une incidence sur le choix du régulateur ? Un victron 100/30 serait il compatible ?
Et... question subsidiaire... si je portais mon choix sur une autre configuration... un sunpower back contact normal de 130w et le même PERC de 75w, un victron 75/15 serait il suffisant (il est donné pour 200w maxi) ou là aussi le 100/30 s'impose t-il ?
Merci pour vos conseils éclairés.
Panneaux solaires PERC
- prénom : Gérard
- votre campingcar : summit 600
- Ville : Pau
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Re: Panneaux solaires PERC
Bonjour,geradex a écrit : dim. 21 oct., 2018 21:27........ La particularité de ces panneaux est le nombre de cellules, 204 pour le 150w et 102 pour le 75w. Mon interrogation: le nombre de cellules a t-il une incidence sur le choix du régulateur ? Un victron 100/30 serait il compatible ?
Le nombre de cellules n'a aucune importance dès lors que la tension et la puissance du PS sont compatibles avec les caractéristiques du régulateur solaire.
Le Blue Solar 75/15 peut recevoir une tension max de 75V et peut délivrer un courant max de 15A (donc 15A en sortie du régulateur et non en entrée) vers la batterie.
Par exemple, le 300W Solarworld de technologie PERC délivre une tension de puissance de 33V. Il pourrait être compatible avec le BLue Solar 75/15 mais le courant de charge qui est susceptible de sortir (en théorie) du régulateur est : 300W/14.4V = 21A. Or le 75/15 est plafonné à 15A. C'est la raison pour laquelle le 75/15 ne peut travailler qu'avec une puissance de PS max de 220W (pour recharger une batterie en 12V). Pour ce 300W il faut donc le 100/30.
Si tu avais mis en lien le PS de 150W avec ses caractéristiques, je pourrais dire avec certitude s'il convient au 75/15 ou pas. Mais comme sa tension est assurément inférieure à 75V et comme le courant de charge en sortie du régulateur n'est d'environ que de 10.5A (en théorie 150W/14.4V) ça doit vraisemblablement convenir sans problème.
La tension nominale de ce PS de 150W est vraisemblablement de 12V. La tension nominale du 300W est vraisemblablement de 24V puisqu'il délivre une tension de puissance de 33V. Il n'a que 60 cellules.
https://www.myshop-solaire.com/panneau- ... teristique
Il faut toujours, lors du montage initial, brancher le régulateur à la batterie en 1er afin qu'il reconnaisse sa tension nominale (12V ou 24V), puis régulateur/PS en 2ème. C'est l'inverse par exemple lors d'un changement de batterie cellule. Déconnexion PS/ régulateur en 1er puis
régulateur /batterie en 2ème.
- prénom : Gérard
- Ville : Pau
j'ai omis de te remercier pour ces informations bien utiles.
Bonsoir OKCORAL,OKCORAL a écrit : jeu. 25 oct., 2018 19:14 Par exemple, le 300W Solarworld de technologie PERC délivre une tension de puissance de 33V. Il pourrait être compatible avec le BLue Solar 75/15 mais le courant de charge qui est susceptible de sortir (en théorie) du régulateur est : 300W/14.4V = 21A. Or le 75/15 est plafonné à 15A. C'est la raison pour laquelle le 75/15 ne peut travailler qu'avec une puissance de PS max de 220W (pour recharger une batterie en 12V). Pour ce 300W il faut donc le 100/30.
Le 75/15 limite en effet le courant à 15A. Mais est-ce vraiment un obstacle ?
En été, le courant sera limité par le régulateur, mais ce ne sera pas destructif, le régulateur est fait pour ça : il va simplement limiter le courant à 15A, mais en été il est rare qu'on ait des besoins en électricité qui dépassent cette valeur.
En hiver, en revanche, il est important de collecter tout ce qu'on peut collecter comme électricité parce que c'est le moment où les besoins sont les plus importants. Or, l'hiver, les 15A ne seront jamais atteints, même avec un panneau de 300W.
Donc la limitation à 15A du 75/15 ne me semble pas gênante.
- OKCORAL
Tu as raison c'est la raison pour laquelle je dis "en théorie" car un PS disposé à plat n'atteindra pas très souvent les performances maximales qu'il est censé fournir. En tous cas jamais en hiver. Qui peut le plus peut le moins. Je préfère personnellement privilégier le plus, certes c'est 100€ de plus.
