ou sont les sondes thermometres?
aviano29
Re: ou sont les sondes thermometres?
Message non lu par aviano29 »
je crois dans les rétroviseurs,lu dans le livret fiat
Offtaps
prénom : Laurent
Message non lu par Offtaps »
Si j'étais constructeur de CC j'aurais mis la sonde de température extérieure soit derrière la grille basse du frigo soit vers le marche pied électrique. Bref, là où il y a déjà des fils et pas très loin du panneau de commande qui affiche la température.
aviano29
ok je parlais de la sonde cabine,la sonde cellule ayant eu le même c car que toi mais en intégral elle était juste au dessus de la porte cellule a gauche en montant
j'avais aussi déplacé la commande du truma en la remontant car je trouvait la manipulation délicate,le câble est suffisamment long,(sous la tv de la chambre)
Dernière modification par aviano29 le ven. 23 nov., 2018 12:14, modifié 1 fois.
Dans mon cas la sonde intérieure est juste dans le secteur du tableau de commande ( au dessus de la porte) celle de l'extérieur doit être tout près d'elle et très mal protégée , je pense juste sous le revêtement extérieur
ce qui me fait dire ça c'est qu'en cherchant la " vraie " température avec un thermomètre infra rouge dans la cellule , le seul point ayant une température similaire a celle affichée est sur le panneau bois du tableau .
pour l'extérieur si le soleil donne sur le coté ou est le tableau il y a montée et si on met le store ça baisse un peu .
demontvert
prénom : pascal
Ville : monts du lyonnais
Bonjour,je pensait peut être comme le notre au niveau de l’éclairage extérieur. le tableau est en général a coté.
Faite l'essai d'allumer l’extérieur pour voir si il y a un changement,si c'est du led ?
demontvert
prénom : pascal
RE,certaine se trouve aussi sous le plancher a coté du marche pied.
Je pensais que la sonde était à gauche de la porte cellule en montant .
Offtaps
prénom : Laurent
Salut Jean-Luc,
Pour la sonde interne, elle est derrière ton afficheur IT994
Tu trouvera aussi le câble de la sonde externe, en le suivant tu saura enfin où est cette sonde.
PS : Tu as trouvé le temps de rédiger ce message...
Offtaps
prénom : Laurent
Ré,
radio6ulm a écrit : lun. 08 juil., 2019 15:54 ]
compartiment on voit la plaque soutiennauvent qui est bouillante
Ho le beau pont thermique. Pas étonnant que la sonde mesure n'importe quoi.
Et si tu mettais une épaisseur de laine de roche derrière la platine, contre la paroi extérieure ?
eole8779
votre campingcar : Adria twin 600 spt
Message non lu par eole8779 »
Félicitations, c'est du travail de vrai pro, celui qui a réfléchi au problème et a trouvé la solution adaptée et esthétique.
bravo Jean Luc :oag
on peut pas s’empêcher de modifier nos engins :ri ,
bon c'est vrai qu'ils sont livrés incomplets :bc :ri
Faverose
prénom : Fabien
votre campingcar : Chausson Odyssée 81
Ville : Mirecourt
Message non lu par Faverose »
J'ai un CC Chausson Odyssée 81 modèle 2002.
Je souhaiterais savoir où se trouve la sonde de température de mon chauffage Truman dans la cellule?
J'ai cherché partout, mais je ne la trouve pas.
Merci pour votre aide
Bonjour, ça ressemble à ça.
teurteul73
prénom : stephane
bonjour Faverose
en général cette sonde ce trouve souvent au dessus de la porte de cellule
renault master
moteur Nissan 3.0L 140 CV
Faverose a écrit : dim. 06 oct., 2024 10:12 Bonjour.
N'oubliez pas de passer par la rubrique présentation SVP ! :up
Faverose
prénom : Fabien
Ville : Mirecourt
teurteul73 a écrit : dim. 06 oct., 2024 18:54 bonjour Faverose
Bonsoir à tous et merci pour vos réponses.
J'ai cherché partout, mais je n'ai rien trouvé. A force de recherche, on m'a dit que c'était peut être dans le boitier de commande du Truma. (Soudé sur la carte électronique)
Faverose
prénom : Fabien
Ville : Mirecourt
https://photos.app.goo.gl/1aPhWk9QzkemkjPa8
Lien de la photo de mon boitier
Désolé pour tous ces messages consécutifs
bobichon73
prénom : Robert
votre campingcar : chausson welcome 55
Ville : chambery
Message non lu par bobichon73 »
sur mon welcome 55 de 2005,
la sonde de température est sur la paroi derrière la banquette 2 places face à la route ..
En partie cachée par les appuie -têtes...et c,est bien comme la photo !
Faverose a écrit : jeu. 17 oct., 2024 21:52 https://photos.app.goo.gl/1aPhWk9QzkemkjPa8
RAPPEL
Deux petites règles sympa sur notre forum :
 ! Message de : Modérateur
BONJOUR
N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message (de la journée) et le Re pour les messages suivants cela évitera l'intervention de la modération ..
Et pour la présentation c'est ICI !
Faverose
prénom : Fabien
Ville : Mirecourt
bobichon73 a écrit : ven. 18 oct., 2024 8:15 bonjour,
Bonjour Robert, merci pour cette info.
J'ai vu ce soir qu'on pouvait aussi mettre une sonde déportée que l'on branche avec une prise jack sur la carte du TRUMA.
Apparemment le chauffage serait plus précis avec ce genre de sonde.
Il faut que je creuse aussi sur ce sujet.
