Salut ! ah !! un autre C25 :3 ça fait plaisir !
j'ai vu tes photos, ben c'est bien vide ;p
Bon courage !
pour réparer "ce truc"
faut que tu enlève ce qui est pourri, si c'est que le recouvrement tant mieux, sinon il faudra ; recoller les tasseaux comme ils étaient d'origine, mettre l'isolation entre, puis couvrir avec du contre plaqué :)
et par dessus tu fais ta déco ^^
=> pour ton cas précis perso je commencerai a enlevé ce qui recouvre les tasseaux et l'isolation, (juste coin gauche) comme ça tu repère le tasseau qui fait le tour de ta baie, tu regarde si il est bon. Si il est bon jackpot tu n'as pas à enlevé la baie. donc l'eau rentre surement par tes aérations (ou plus haut)
Donc faudra que tu fasse sauter le cp (contre plaqué) qui recouvre les tasseaux et l'isolation au niveau de tes aérations, et refaire si les tasseaux sont pourri.
mais faudra aussi trouver la fuite ;p
j'ai refait un panneau arrière entier d'un J5 R640 (de 89
c'est le même truc à quelque chose prêt ^^ )
c'est pas hyper compliqué,
il te faut un peu de matos , tu as l'air de l'avoir.
mais le plus important !! Il te faut du courage, et tu as l'air d'en avoir
n’hésite pas si tu as besoin de conseil :)
d'ailleurs on est deux a retapé nos vieux bouiboui ensemble (Jacobsky si tu me lis ! dédicasse ;p )
