installer une bouteille de gaz
Plus on vieillit, plus on souffre pour installer une bouteille de 13kg de gaz qui pleine doit avoisiner les 30kg.
Mon CC n'est pas très pratique, le portillon de gaz ne donne accès qu'à un seule bouteille (la gauche), la bouteille droite se trouve masquée.
Dans le pire des cas pour changer une bouteille je suis obligé de sortir les deux !
Pour ménager mon dos, voici comment je procède :
d'abord je prépare la bouteille
- retirer le chapeau, ôter la capsule de sécurité, un petit coup de purge (ouverture de 2-3 fois pendant 1 seconde), replacer le chapeau ( visser 2-3 tour, sans bloquer),
- rapprocher la bouteille au plus près du portillon en la portant par les 2 anses du chapeau,
- orienter la bouteille de telle sorte qu'elle soit dans l'axe des lyres quand elle sera en place, puis sans déplacer la bouteille orienter le chapeau face à vous pour pouvoir le tenir avec ses deux mains par ses deux anses,
- soulever la bouteille à hauteur de son emplacement et l'aider à y pénétrer en la poussant avec ses genoux (intercaler un papier-carton pour éviter les taches sur le pantalon), la faire entrer dans son emplacement à moitié et toujours en la maintenant avec les genoux dévisser et ôter le chapeau (chez moi la hauteur du coffre ne me permet pas d'y loger la bouteille avec son chapeau).
Il ne reste qu'à la pousser avec les genoux jusqu'à son équilibre.
La mettre définitivement à sa place en la poussant et revisser les lyres.
Donc pas de culture physique, juste un seul effort vertical d'une 30aine de cm.
- prénom : alain
- Ville : betton
Re: installer une bouteille de gaz
BONJOUR
J AI BEAUCOUP PLUS SIMPLE ,mettre une bouteille GPL ,plus besoin de sortir quoi que ce soit
- adadu
- votre campingcar : Mobilvetta K Yacht
il faut juste sortir le portefeuille !
adadu
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Etant aussi dans cette problématique de dos
,j'ai sauté sur la proposition de "Inter - Marché" avec des bouteilles un peu moins volumineuses , nettement moins lourde qui ne grèvent pas considérablement l'autonomie , et facilitent grandement la tâche
Un lien : https://selectra.info/propane/fournisse ... utane-10kg Et 21€ la recharge _ et 1€ la consigne !
En Lettonie , on est passé au remplissage en GPL sans problèmes
Bonne soirée ,
Luc
Bonne soirée ,
Luc
- Philo 500
j'ai déjà opté pour les bouteilles 10 kg.
Luc le remplissage en GPL sur ce genre de bouteille est possible ? (au moins en Lettonie)
Philippe
Philippe
Philippe
Philippe
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Bonsoir Philppe ,
Sans problèmes , le pompiste m'a fait le plein , il a simplement regarder les dates de validités ( dates gravées à froid ) .
Prix , ramené en Euro pour 2 bouteilles de 10 kg ……. 11€ !
Et il m'en reste encore !
Pour faire le plein il a utilisé ce genre là :
J'utilise ce modèle aussi .
pour faire le plein
luc
luc
- prénom : alain
- Ville : betton
lorsqu on s offre un MOBILVETTA K Yacth ,on peut mettre 300 euros dans une bouteilles pour GPL en ALU ,avec tous les accessoires compris a la maison du gaz ,je fais un plein pour 12 euros environ
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
Sans la présence d'un limiteur de remplissage sur la bouteille, faire le plein de GPL d'une bouteille standard c'est assez délirant.
La date de validité de la bouteille était bonne, alors tout baigne
...mais savoir combien de litres elle pouvait contenir en tenant compte d'un remplissage à 80%....ça il s'en foutait, le pompiste
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
- Contact :
Bonjour OK Coral (ça me rappelle ma jeunesse du coté d'Aubagne
Je ne suis pas "spécialiste en la matière , mais il doit y avoir un système sur le pistolet qui doit stopper le remplissage quand il arrive à "saturation " , il y avait sur le poste fixe comme les nôtres ( en France) un compteur , et un système de payement par CB , ça s'arrête tout seul en faisant un " pchiiit" ! , il ferme le robinet de la bouteille , défait le pistolet , on paye et il passe à la suivante
Bonne journée ,
luc
Bonne journée ,
luc
- prénom : alain
- Ville : betton
BONNE REPONSE
BONNE REPONSE
- prénom : Gigi
- votre campingcar : Burstner IT 726G
- Ville : Montpellier
Je ne suis pas sur que ce soit réellement une bonne réponse !
Oui sur la pompe il y a un détecteur de pression qui arrête la livraison quand la pression dépasse un certain seuil ; mais la différence est que dans le cas d'une bouteille de gaz ce seuil sera atteint quand la bouteille sera pleine à 100% et avec un réservoir homologué quand il sera plein à 80%.
Donc si vous remplissez vos bouteilles, arrêtez la pompe avant que le système se déclenche, c'est plus prudent !
Gigi34
Gigi34
Glané sur le net, un utilisateur explique (je pense qu'il ne se trompe pas) le "mystère" des remplissages des bouteilles normalisées de GPL qui ne doivent pas être plus pleine qu'à 80%.
Dans cette causerie il explique très clairement qu'il faut fermer la bouteille gpl avant de remplir...
L'utilisation d'un raccord "exotique" qui permet de remplir de gpl une bouteille standard de propane est à exclure impérativement, car il n'y aura pas de limiteur de remplissage.
Vous retrouverez facilement le post de "Erik", je vous joins ses propos et le lien
Dans mon cas, j'ai deux bouteilles de propane gpl et voici comment je procède pour les remplir.
Vous devez, avant tout, fermer vos bouteilles où votre réservoir car quand vous allez remplir, ce gaz liquide arrive sous forte pression et cette pression remonterait dans votre installation. De plus une bouteille où réservoir ne se rempli qu'à 80 % au maximum question de sécurité (dans votre bouteille où réservoir vous avez un système automatique qui arrête l'arrivée du gaz une fois que votre réservoir est rempli à 80 %). Si votre bouteille était ouverte, vous augmentez artificiellement le volume de votre réservoir et cette sécurité ne remplirait plus sa fonction. Une fois votre réservoir fermé, vous fixez l'embout spéciale gaz sur votre orifice de remplissage. Une fois visé, vous prenez le pistolet de gaz que vous vissez sur votre embout et vous tirez la gâchette du pistolet à fond, et elle va se bloquer dans cette position. Vous allez entendre un ptcheuf.... et un peut de vapeur de gaz qui s'en échappe. Votre raccordement, à la pompe, est ainsi sous pression et il suffit d'appuyer sur le gros bouton noir de la pompe (il faut toujours maintenir votre main et en appuyant sur le bouton jusqu'à la fin du remplissage). Le remplissage s'arrêtera automatiquement quand votre réservoir sera rempli à 80 % où alors vous mettez la quantité de gaz que vous désirez. Une fois rempli, vous lâchez le bouton noir de la pompe, vous relâchez la gâchette du pistolet, la pression disparait et vous pouvez dévisser le pistolet de votre embout. N'oubliez pas d'enlever votre embout. Peut importe la quantité de gaz qui reste dans votre réservoir pour faire un plein mais sachez qu'il ne se remplira pas plus qu'à 80 %.
Bien à vous.
ERIK.
http://camping-car.clicforum.com/t635-R ... ge-gpl.htm
Bien à vous.
ERIK.
Pour compléter le post de Gérard ...
Une fois liquéfié le gpl (ou autre) il y a un besoin d'espace pour changer d'état et être utilisable ( tout du moins dans les usages domestiques car en aérostation on l'utilise a l'état liquide) , c'est ce qu'on appelle le ciel gazeux en partie haute du réservoir. Cet espace est également nécessaire pour absorber la dilatation du gaz en fonction de la chaleur a laquelle il est exposé. (Pour certains gaz pas besoin d'une température élevée), quand il n'y a plus de place dans la bouteille pour l'expansion du liquide il se passe ce qu'on appelle l'effet de bleve, et ça se termine toujours une explosion extrêmement violente d'ou l'importance de bien connaitre et maîtriser le remplissage des réservoirs. J'avoue que les méthodes au pifomètres parfois présentées ici me font un peu peur.
- prénom : alain
- Ville : betton
RE
je donne la bonne réponse a gerard
Perso j'ai un kit "LPG" (suis belge une fois...) qui était déjà installé sur mon CC quand je l'ai acheté, donc j'ai pas du crever mon porte monnaies...
C'est une bouteille en aluminium avec prise de remplissage externe comme sur les voitures. une seule bouteille pour moi c'est plus que suffisant (je part jamais en pèlerinage plusieurs mois en plein désert...) je récupère ainsi la place de la deuxième bouteille pour fourrer rallonges et adaptateurs électrique, tuyau de remplissage d'eau, chargeur batteries (au cas ou) cartouches de gaz pour le BBQ, ....etc
C'est le top confort +++, je ne me casse plus le dos, je rempli quand je veux quoi qu'il reste dans la bouteille, 1/2, 2/3, 3/4, suffit de faire l’appoint, le litre de LPG est à moins de 0.5€ (en Belgique...) des cacahouètes!!!
En ce qui me concerne, je ne me vois plus me crever avec des bouteilles standard! le jour ou je change de CC c'est sans doute l'une des premières adaptations que je ferais!
Juste une petite recherche vite fait sur Gogole et le premier site que je trouve pour se faire une idée des prix d'une install: https://www.vanmeenen.com/LPG-autogas-V ... odeles.htm
C'est pas la ruine.....
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
- Contact :
Bonsoir,sur le nouveau CC c'est un tiroir coulissant les deux sortent a l’extérieur,juste a la bonne hauteur.
Frankia T740
