Brancher TV 230V/12V sur le circuit 12V de la cellule
- prénom : Spinach
- votre campingcar : Peugeot R640
- Ville : La Lune
Alors voilà ma question qui je pense va être vite résolu.
J'ai une TV 230V/12V Jusque là je l'a branché sur le 230 avec le transfo Est-ce possible (comme je le pense) de la branché direct sur le circuit 12V du CC ?
Ce qui me fait douter c'est la différence d'ampérage entre la TV et le circuit du CC
Dernière modification par Guy518151 le jeu. 20 sept., 2018 16:56, modifié 1 fois.
Quand le cheval est scellé, il faut le monter.
- proverbe mongol
L'ennemie du Bien est le Mieux.
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- alain 30
- prénom : alain
- votre campingcar : moncayo halcon 420
- Ville : vallerargues
Re: Brancher TV 230V/12V sur le circuit 12V de la cellule
pas de problèmes pour ça
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
j'attend un autre avis bien sur et je branche en 12V ;p
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Attention de bien respecter les polarités, mais vu le symbole du transfo c'est du classique avec positif au centre.
Gé
Gé
"Roule au quotidien en 100 % électrique" e-Up
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
Re moulino
C'est le "centre" que j'ai du mal a comprendre car si centre il y a gauche et droite ^^
il n'y a pas de terre si je m'abuse donc il n'y a que positif et négatif (je vais couper le fil du transfo pour le souder directement sur le + et - avec bien sur un petit fusible)c'est du classique avec positif au centre.
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
Bonjour à Tous,Guy518151 Moulino parle de la fiche "Jack" ronde qui se trouve à la sortie du transfo et se branche sur le téléviseur.Les contacts sont concentriques séparés par un isolant.Normalement le positif est le fil noir avec un filet blanc,à vérifier bien sur avec un multimètre ,on récupère ce fil pour faire le branchement en 12 V.
et pourtant elle tourne
- Flym
Je confirme : ne pas inverser le plus et le moins en shuntant la prise jack,j'ai cramé ma première télé du cc en faisant cette erreur
Flym
- Rigadin
- votre campingcar : Mc Louis Steel
- Ville : Bourges
bonjour a tous ;
il y a des cordons d'alimentation tout fait, beaucoup de tv sont standard.
j'ai acheté une tv de 55 cm chez boulanger et le cordon 12 v allume cigare etait fourni avec . pour info elle coute 140 € .
si vous avez une ronflette dans le son voir le cordon peritel ou hdmi qui est de mauvais qualité de blindage parasites .
bon bricolage
bon bricolage
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
Re !
Merci pour vos réponse ! d'accord je comprend mieux moulino maintenant ! (je connaissais pas ce type de prise)
Donc je peux sans problème
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
- prénom : Spinach
- Ville : La Lune
Salut Dalton
Oui bien sur mais c'est vrai que rappeler les bases ça fait jamais de mal !
Surtout que mon cc en a passé des proprios !
- proverbe mongol
- proverbe
- proverbe mongol
- proverbe
