Nous allons installer une grille aération basse dans le bas de notre porte latérale. Un ami nous a conseillé de ne pas aligner la grille extérieur avec la grille intérieur pour éviter que les poussières remontent dans la cellule lorsqu'on roulera dans les chemins. Qu'en pensez-vous ?
Aussi est-ce qu'il est préférable de faire un petit coffre en bois dans la porte entre les deux grilles ?
Grille aération basse
- prénom : Pierre
- votre campingcar : Boxer
- Ville : DIJON
- nanard79260
Re: Grille aération basse
Bonsoir, le petit coffre sera un plus. Pour éviter la poussière, tu peux mettre entre les 2 grilles du filtre de hotte, j'en met devant les entrées d'air de tous mes véhicules, les filtres d'origines se salissent beaucoup moins vite...
Bonjour à tous,pierre521 a écrit : ↑dim. 26 août, 2018 14:23 Bonjour,
Ce système ouvert sera un véritable aspirateur à poussières et à odeurs d'échappement (selon le côté de sortie du pot).
Il faudra impérativement le fermer, quelqu'en soit le moyen, dès qu'il faudra rouler.
Si pas convaincu tester d'abord en laissant entr'ouverte une fenêtre latérale...
- nanard79260
Re, quoique les hauteurs n'étant pas les mêmes, ce peut être différents. Sur le mien 'j'ai une prise d'air dessous coté échappement qui donne dans un coffre et sous le boiler et le frigo, je n'ai jamais eu d'odeurs de gazole brûlé....
