suspension camping car
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- votre campingcar : DETHLEFFS I5801
- Ville : TOULON
bonsoir a tous
me voici de retour de mon premier grand périple en
la Bretagne nord toute la cote de Cancale a Roscoff magnifique
le camping car s est bien comporté durant ces 3500 km environ
seul un bemol les routes
la plupart des chaussées de centre ville ou de routes secondaires sont défoncées et en camping car c est l horreur
ça met une tête au carré au bout de 30 bornes on a l impression de tout va se deglinger dans la cellule
ça me débranche le gps de sa prise allume cigare
étant curieux j ai regardé sous l essieux arrière pour déceler un éventuel problème
j ai donc deux lame et un silentbloc au milieu
or les lames sont quasiment a l horizontale et touchent presque en leur milieu le silentbloc
vous allez peut etre me dire que c est normal car il est chargé
mais vide c est pareil
je me pose donc la question si les amortisseurs arrières sont hs
et bien sur ou peut on trouver ces pièces car je suppose que c est des amortisseurs spéciaux
merci pour vos réponses
- demontvert
- prénom : pascal
- Ville : monts du lyonnais
Re: suspension camping car
Bonsoir,il faut absolument monter des renfort de suspension,les amortisseur eux n'y sont pour rien.
Alors quelle type? a air le plus cher mais très efficace ou le rajout d'une lame supplémentaire.
Renfort de suspension pneumatique sur l'arriere il n'y a que ça qui sera efficace.
pas très compliqué a installer soi même, ça s'installe en remplacement de la buté ( qui n'est pas un silent bloc )
Bonjour à Tous ,et veiller aussi au chargement........Pas de surcharge et bien réparti !!!
et pourtant elle tourne
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, comme dit plus haute bien répartir la charge, les ralentisseurs, les pavés etc.. je les prend a vitesse réduite je veut dire moins vite qu'avec la voiture, un dos d’âne par exemple prévu pour 30 kms heure je le prend a 20 kms et tout va bien. Cdlt
la zen attitude
- fredbr17
- prénom : FREDERIC
- Ville : TOULON
effectivement je m attèle a bien repartir les charges en suivant tout vos conseils
je ne pense pas qu il soit trop en surcharge car l écart est le même a vide ou chargé
quand au routes défoncées je suis d accord pour les dos d ânes mais prendre une nationale ou départementale a 30 au lieu de 80 y en a qui vont raler derrière
je vais donc me mettre en quête de ces renforts ce sera toujours mieux et ça fera moins caisse a savon
- Douglas
La réponse de Jalibo me parait la plus approprié.
Tu montes toi même des boudins de suspension pneumatiques et faisant simple sans compresseur embarqué et avec à peine 500 € tu reconnaitras plus ton véhicule .
Bonjour à Tous,tangage;d'avant en arrière,roulis; de gauche à droite;AH AH mille sabords !!!
De quoi ki cause le Dalton, de la flotte ki met dans son ricard ?
Re bonjour et surtout ne pas monter les 2 coussins avec une seule arrivée d'air comprimé mais bien sur chaque coussin son arrivée et sa valve,sinon le gauche rempli le droit et vice et versa,ça fait tout drôle dans les virages!!!Bon courage§
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Un lien peut être ... se serait sympa
- jean*mi
- prénom : Jean-Mi
- votre campingcar : Challenger 138
- Ville : Metz
une alternative aux boudins gonflables, moins bien mais moins cher et plus simple...
c'est ce que j'ai sur le mien, ça fonctionne, j'ai un scooter de 150kg en porte a faux arrière
https://www.ebay.fr/itm/GOLDSCHMITT-Zus ... 2774320859
- chatressac
- prénom : jc
- Ville : 17
Bonjour a tous.
pour les suspensions pneumatique j 'ai commander ici.
https://www.pagiloisir.com/suspensions- ... aires-4x4/
moins de roulis dans les ronds- points, reléve bien le c.. du CC ,peut rétablir la gite de un côté
cordialement
chatressac
cordialement
chatressac
- Douglas
https://www.ebay.fr/itm/Luftfeder-Fiat- ... 0005.m1851
- Ville : Roncq
J'ajoute à tous les commentaires en faveur de ces boudins,que l'on trouve des compresseurs en 12volts ,qui montent facilement à 7 bars,et qui procurent un réél confort pour le gonflage précis des boudins.
on trouve son bonheur pour une quarantaine d'euros un peu partout. norauto par exemple
cordialement, yves59.
- Marc67
- votre campingcar : Hymer S 555
J'ai découvert les boudins pneumatique sur mon Hymer 555S , c'est réellement superbe un vrai Karting ça bouge plus , précis , ça tangue plus...
Par Contre au vue du prix les valves de gonflages ne tiennent pas la pression! je trouve cela un peu scandaleux...
Je peux regonfler tous les jours ils sont à plats ! je pensais avoir trouvé la solution en mettant un spray ( huile de silicone) ça a corrigé le problème une saison...
Victor H.
Victor H.
- Douglas
Es-tu sûr que ce sont tes valves qui sont défaillantes . Déjà les deux !!!! je pencherais plutôt sur une fuite sur le circuit , resserre les branchement de liaison des tuyaux .
- Marc67
Oui je pense que c'est les valves parce que je les démontés suite à des bulles qui se faisaient lorsque je mettais du savon...
Salut ...M...
Salut ...M...
Victor H.
Victor H.
