Ajout d'un coffre latéral
Je dois rappeler avant tout que mon CC est en version PL a 4400 Kg donc pas de risque de surcharge
Sur mes précédents CC j'ai toujours « traîné « pour faire de vraie modifications alors que d'occasion je n'aurais quasiment pas hésité , donc ce type d'intervention désacralise un peu ,.
Bien entendu je ne met pas ce bricolage pour que vous fassiez pareil , mais uniquement pour montrer comment j'ai solutionné les divers problème qui peuvent se présenter quand on attaque ce genre de travail .
le constat y'a tout un espace perdu sous le CC entre le châssis du Fiat et les plancher et paroi de la cellule , l'idée est donc de faire un coffre ici
le coté se présente comme ça
au départ je voulais insérer un portillon entre le couvre joint horizontal et le bas de caisse , mais pour des raison de tailles de châssis portillons ( même a modifier ) j'ai du me résoudre couper le bas de caisse , ici c'est fait et c'est préparé ( papier cache) pour tailler dans le panneau.
Je précise que ce morceau de panneau est dans le vide , qu'il faudra récuperer la découpe pour garnir le portillon , mais qu'a cette découpe il manque 4 cm pour « remplir » le dit portillon
c'est ouvert on peut plus reculer , les supports de la paroi arrière sont posés ( les 2 petits élément noir avec chacun 2 trous )
en réalité j'ai fabriqué à base de cornière de 40 un élément sur le haut et l'autre en bas pour prendre en sandwich la poutre du châssis Fiat sur le meme principe que la fixation des éléments supportant la cellule le tout est posés sur bande de caoutchouc et maintenu serré avec de la tige fileté de 8
la paroi du fond est posé ainsi que celle avant et arrière fixées elle sur les support de cellule qu'on voit sur la photo du dessus ou sur celle ci le U galva
les éléments du coffre sont en contreplaqué de coffrage épaisseur 15 blaxonné coté extérieur
bon maintenant il faut faire une jonction basse pour servir de support au plancher de coffre mais aussi au châssis de portillon
réalisé avec de la cornière d'alu de 80 X 40 avec découpe en arrondi , système de fixation a la c.. repris sur le tasseau polyuréthane d'origine de la paroi et tout et tout ...
il faut aussi refaire une épaisseur identique au panneau de paroi pour la fixation " pincée" du châssis de portillon
réalisé avec un tasseau de bois sur mesure collé à la cornière alu .
plancher de coffre posé , essai à blanc du châssis de portillon
bon maintenant il faut rallonger la découpe du panneau pour " remplir " le portillon
mise a dimension avec un tasseau bois sur mesure recouvert de polyester ( tissus très fin et résine , mastic, apprêt et peinture .
Je sais c'est le brin sur l'établi mais c'est parce que vous êtes pas habitués
repose après petite modification et nouvelle fixation de la tringlerie de vidange d'eau grise
et pose de cornière alu 40 X 40 de renfort sur tous les angles
re couche de Blaxon
et voila l'travail ...
170 litres de rangement supplémentaires
re couche de Blaxon
Re: Ajout d'un coffre latéral
Bon boulot,![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
Bon boulot,
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
bonjour james ,
très bon travail , j'avais réalisé une pose de portillon sur mon ancien campingcar , uniquement sans construction du coffre .
encore bravo , et çà va aider ceux qui hésitent .![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- prénom : pierrick
- votre campingcar : burstner t 660
- Ville : Merlevenez
Du travail de pro,
Pierrick
Du travail de pro,
![10/10 :10j](./images/smilies/icones19.gif)
Pierrick
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, je suis stupéfait par ce travail très pro bravo fallait osé. ![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
la zen attitude ![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Bravo !, c'est propre, réalisation soignée, du travail de pro !![10/10 :10j](./images/smilies/icones19.gif)
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Bonjour Jalibo
super boulot
super boulot
![+1 :up1](./images/smilies/plus1.gif)
- DéDé33
- prénom : Daniel
- votre campingcar : Phoenix 7800 L
- Ville : Salleboeuf
Je me joint au concert de louanges, mais je me permettrai d'être curieux :
Combien coûte la porte ?
Est-elle vendue avec le dormant ?
Si non, comment as tu réalisé l'étanchéité de cette porte ?
Ce n'est que pour faire avancer le chimili-mili.
Cdt.
D.D.
Cdt.
D.D.
elle est vendue par Ludospace 155 € il y a peu de différence de prix par rapport aux tailles .
la porte https://www.thetford-europe.com/fr/prod ... -modele-7/ est vendue avec le dormant , les serrures mais sans l'intérieur , il faut récupérer la découpe
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bsr jalibo27,
Bsr à toutes et tous,
Preuve que : avec de la minutie, de bonnes idées, un peu de temps et un peu d'outillage, on peut réaliser de très belles modifications
J'imagine que la "rallonge" du panneau de portillon est cachée derrière les montants
Très, très belle réalisation : FÉLICITATIONS![santé :s](./images/smilies/icones18.gif)
- rover17
Bonjour , beau boulot , merci pour le partage ![hello :h](./images/smilies/hello.gif)
- L'Escargot
Bravos James, fallait oser !
Une question :Tu vas y mettre quoi dedans ?
ensuite mastic , apprêt et peinture sur tout le panneau de porte .
A l'origine j'espérais pouvoir remettre le bas de caisse et cacher cette " rallonge " derrière , mais la forme incurvé vers l'intérieur de celui ci ne rendait pas possible cette option .
L'autre option était de rallonger par moitié de chaque coté , mais c'était limite du cadre donc douteux en matière d'étanchéité entre cadre et panneau.
merci a vous pour les compliments , ça fait toujours plaisir bien que le but premier soit plutôt de désacraliser l'engin et de montrer qu'avec un peu de méthode et pas mal de réflexion on peut faire de vraie modification
Rien , c'est déjà plein
j'ai mis les cales , et plusieurs bricoles qui ne servent que sur un arrêt prolongé comme la manivelle de store ou le tapis de sol, ça va permettre de réaménager un peu la soute .
malheureusement non , c'aurait été trop simple , c'est pour ça que ce tasseau a été recouvert de polyester ( le panneau étant un sandwich polyester )Fleurette81 a écrit : ↑mar. 14 août, 2018 20:14 J'imagine que la "rallonge" du panneau de portillon est cachée derrière les montants
- Baldwinus
- prénom : B-Louis
- Ville : Montegnée
pour ce travail digne d'un Pro!
Et
pour le partage.
Cordialement,
Et
![merci1 :mr1](./images/smilies/icones38.gif)
Cordialement,
- jp33
- Ville : S.M.J.
très beau boulot et fort bien étudié, chapeau bas l'artiste j'aurai mon plancher à découper pour un rajout de trappe donc si tu cherches du boulot ...
![bravo :bv](./images/smilies/icones31.gif)
je mange bien , ma femme aussi et le chat est difficile
Je suis hors de prix ( horaire) je suis extrêmement lent ( voire même encore moins rapide)
![rigolade :rigol](./images/smilies/mdr110.gif)
- jp33
- Ville : S.M.J.
mais boulot
après bbq et plancha sont opérationnels le bar et la cave aussi ![bouche cousue :bc](./images/smilies/icones10.gif)
je n'ai jamais parlé de rémunération
