caméra de recul et vue arrière beeper RWEC99X
- votre campingcar : LAIKA
- Ville : Ales
je viens d'installer cette caméra de recul et je veux l'utiliser aussi pour voir à l’arrière du CC.
j'utilise un relais mis en // sur l'ampoule de recul pour court circuiter la boucle à la caméra (fil coupé pour ne pas avoir le symbole recul sur l'écran
en marche normale). Mon prob c'est que le symbole ne s'affiche pas, si je coupe et remet le contact le symbole apparaît, mais si j’arrête la marche
arrière et que je met la 1ere, le symbole reste et il faut arrêter et remettre le contact pour sa disparition. Y a t'il une astuce genre mettre une
masse par l'intermediare du relais au repos pour sa disparution.
salutations
fefejp
salutations
fefejp
- prénom : Yannick
- votre campingcar : J5 AUTOSTAR 525GTX
- Ville : Saint Cere
Re: caméra de recul et vue arrière beeper RWEC99X
Es que a toute hasard il vous serait possible de me mesurer au metrix ou ce trouve l'alimentation de l'écran sur la prise 6 Pin de l'écran.
Merci d'avance
Merci d'avance
- prénom : Yannick
Salut. sur ce modèle RWEC99X c'est du filaire j'ai un câble avec les deux entrées vidéo 4 pin et après le câble rouge,vert et noir avec le câble 6 pin qui va a l’écran.
Pas du tout certains que les branchements soient normalisé, quand j'avais installé celle sur mon précédent cc je souhaitais supprimer la prise 4 pins (histoire de ne faire qu'un petit trou dans la paroi) j'avais été assez surpris des correspondances entre les prises mâle et femelle, pas vraiment de logique la dedans. j'ai ouvert les câbles et testé au multimètre pour savoir qui allait où puis soudure à l'étain.
Ici le branchement provisoire sur l'établi histoire de valider le fonctionnement. Jaune et rouge correspondait, le blanc ne servait a rien dans mon cas et la tresse de la rallonge reliait les deux fils noirs de la caméra. (matériel venu direct de chine)
![Image](https://i21.servimg.com/u/f21/19/22/13/41/wp_20113.jpg)
- prénom : Yannick
Après contrôle le fil noir correspondrait au négatif (masse) et qui lui même est raccorder à la tresse antiparasitaires du câble vide qui sert lui aussi à alimenter la caméra. Le rouge (positif 12v contact) qui est effectivement raccorder à la caméra. Les deux autre fils sont ceux du signal vidéo. Sachant que la caméra est elle alimentait des que l'on mets le contact. Jusque là j'ai pu suivre le câblage. C'est après que sa ce gate la broche qui ce raccorde à l'écran à fondu mauvaise soudure de nos amis asiatiques entre la masse et le +. Sauf si je me trompe le vert ne servirait qu'à fournir un signal à l'écran lors du passage de la marche arrière. Mon soucis aujourd'hui serait de refaire une broche 6 pin pour pouvoir raccorder mon écran sans risque de le griller.
- prénom : Yannick
Le Blanc ne servirait pas t'il pour le micro de la caméra??
