Chargeur NE143-P NORDELECTRONICA
- prénom : Claude
- votre campingcar : Fleurette le grebe
- Ville : CROZON
J'ai un problème avec mon chargeur NE143-P NORDELECTRONICA.Il devrait me donner 14.7V maxi en sortie mais j'ai du 15.4v.
Le chargeur est il mort ou peut on le réparer?
Mecano29
Mecano29
Re: Chargeur NE143-P NORDELECTRONICA
Comment la mesure a t-elle été faite ? lecture sur le tableau de commande, mesure sur la batterie ou à la sortie du chargeur, etc...
Panneau solaire présent ?
Et le 220 en entrée fait-il réellement 220 (surtension edf ?).
Raconte,
Raconte,
- prénom : Claude
- Ville : CROZON
Alors j'ai d'abord lu la valeur sur le tableau,puis mesuré sur la batterie.les valeurs sont identiques.
Je n'ai pas mesuré directement en sortie de chargeur et le panneau solaire était présent.
Je n'ai pas mesuré la valeur EDF.
J'ai constaté le problème en entendant la batterie bouillir.
Comment ce passe la régulation quand le chargeur est en action ainsi que le panneau solaire?
Mécano29
Mécano29
J'ai eu un pb similaire mais a priori il était du au régulateur solaire ( un solaris steca), plus de pbs depuis que je l'ai changé
J'ai la notice du chargeur nordelectronica de 2013 monté par fleurette qui donne toutes les tensions suivant les reglages, mais chez moi, dans le CC, et je suis en cure actuellement
- prénom : Claude
- Ville : CROZON
Merci pour la réponse.Je vais débranché le regulateur solaire pour voir.
Mecano29
Mecano29
Bonjour à tous,mecano29 a écrit : jeu. 26 avr., 2018 11:22 Bonjour,
Mecano29
Attention à l'ordre de branchement/débranchement... débrancher d'abord le PS de son régulateur.
https://www.myshop-solaire.com/assistan ... nnexion-1-
(bien que j'ai déjà remplacé ma batterie sans débrancher le panneau)
- prénom : Claude
- Ville : CROZON
Je viens de mesurer la tension en sortie directe du chargeur déconnecté de la batterie.La valeur est de 15.25V.
Je vais l'emmener en contrôle chez un pro pour savoir si il est réparable ou non.
Merci de vos réponses.
Mecano29
Mecano29
- jp33
- Ville : S.M.J.
quel age la batterie est quelle tension????
