disfonctionnement circuit d'eau avec pompe extérieure
aviano29
Message non lu par aviano29 »
une anomalie bizarre l'eau chaude ne coule pas du tout en cuisine,très peu au lavabo correctement pour la douche,j'ai démonté la pompe nettoyé le filtre qui était propre mais j'ai trouvé des copeaux de plastique a son entrée(avait du mal a déclenchée)
pensez vous que le mitigeur de la cuisine peut avoir le circuit eau chaude de bouché(idem en lavabo),si c'est arrivé a un d'entre vous comment a t il procédé car pour le lavabo le démontage du robinet sera simple ce n'est pas la même procédure pour la cuisine en L a part réaliser une ouverture derrière la banquette salon
Sergio64
prénom : Serge
votre campingcar : Laïka Ecovip 1r
Ville : Artix
Re: disfonctionnement circuit d'eau avec pompe extérieure
Message non lu par Sergio64 »
Il est possible que les filtres des mitigeurs cuisine et sdb soient encrassés ou entartrés. Tenter de les démonter pour essai et si la perte de charge demeure importante il conviendra de détartrer la chaudière du Truma.
aviano29
merci de ta réponse sergio mais le c car est neuf entartré je n'y crois pas,les débris de nylon trouvés a l'entrée du filtre de la pompe me font penser a une canalisation de bouchée
isatis
prénom : Patrick
Ville : Siouville-hague
Message non lu par isatis »
Bjr.
L'eau chaude de ma douche ne coulait plus du tout non plus...Donc démontage de tout.
En fait le joint entre le flexible inox du robinet et le tuyau du CC est avec un petit grillage.
complètement colmaté...Le plus simple, j'ai viré ce grillage et gardé que le joint, plus de souci.
j'ai fait la mème chose pour l'eau froide et sur tous les autres (lavabo et cuisine).
aviano29 a écrit : dim. 22 avr., 2018 20:45 bonjour
Bizarre de trouver des débris de plastique dans la tuyauterie...
Si le CC est neuf !!! ---------------> direction concession.
gerard férolles a écrit : lun. 23 avr., 2018 14:31
Pas du tout bizarre, seulement anormal, j'ai eu le même pb sur mon précédent burstrner, c’était les copeaux de perçage du réservoir, et ils m'avaient bloqué la pompe immergée
aviano29
oui bizarre mais il va avoir 2 ans en juillet et pourquoi la première année tout c'est bien passé et nettoyé la réserve avec précaution,les copeaux étaient de petite sections
direction concession tu n'as pas tord mais actuellement en vadrouille et a 600 km de la concession et puis je préfère faire le travail tranquillement une fois rentré car accéder sous le meuble de cuisine ce n'est pas évident donc moi je saurais le faire proprement
Bonjour Aviano, bonjour à tous,
Regarde tes robinets, probablement obstrués par le calcaire.
Vérifie le plus simple d'abord : le filtre du nez de robinet se dévisse avec une clé 6 pans du bon calibre (22mm ?) ou une clé anglaise réglable.
Si le filtre est bouché tu le laisses tremper 1 ou 2 heure dans du vinaigre blanc.
Sinon ça devient un peu plus compliqué, robinets séparés chaud/froid, mélangeur, mitigeur, voire robinet thermostatique à cartouche...
Mais tout se démonte et ça devient beaucoup plus facile de vérifier si le bouchon se situe sur le robinet lui-même ou sur la tuyauterie.
