Nouvel arrivant , on vous souhaite la bienvenue en passant par la rubrique Présentation Merci d'avance !---------Rappel pour le BONJOUR : N'oubliez pas le Bonjour lors du 1° message et le Re pour les messages suivants, cela évitera l'intervention de la modération !
Un certain nombre d'utilisateurs du forum ignorent que celui-ci , n'est qu'une partie du site, vous y trouverez bon nombre de renseignements et de bricolages divers ,les liens sont au dessous .
<t>Bonjour,<br/>
Si quelqu'un a réglé ce problème ?<br/>
En fait je n'ai pratiquement jamais utilisé ma parabole vu que je n'ai pas de télé. Mais elle fonctionne car installée depuis l'achat. <br/>
Je l'ai déjà actionnée occasionnellement. <br/>
Je n'ai plus d'affichage des valeurs sur le boîtier de commande de la parabole. Rien quand je tape une valeur de recherche.<br/>
J'ai le bip quand j'actionne l'interrupteur c'est tout. <br/>
J'ai débranché mon démodulateur qui est analogique c'est tout sans mettre un numérique. <br/>
Est ce là le problème ?</t>
C'est une semi automatique OneSat'A.
Merci d'avance.
Bonsoir et merci
La parabole a été installée en 2006.
Il y a bien un interrupteur que j'actionne qui déclenche un bip.
Je vais réessayer en reconnectant le démodulateur.
Je joindrai prochainement une photo du boîtier.
Je voys ferai part des résultats éventuellement obtenus.
A plus.
Je reviens faire le point sur ma situation.
Je joins les photos utiles aux éclaircissements.
J'ai essayé en mettant sous tension le démodulateur et en marche avec la télécommande.
Ok côté démodulateur. Mis contact au boîtier avec inter. et bip.
Rien ne s'affiche au boîtier que ce soit avec bouton vert ou en tapant une valeur à2 chiffres.
Tous les fusibles visibles dans le placard sont bons.
Seule vérification non effectuée, rechercher un fusible défectueux au boîtier électrique général !
La parabole ne se met donc pasen recherche.....
Ah....! Petit problème, je n'arrive pas à joindre les photos que j'ai prises pour rejet faute de mémoire suffisante sur le forum ...!
Comment puis je faire ?
Metci d'avance
Domi118 a écrit : ↑mer. 25 avr., 2018 22:51
en attendant de solutionner ta mise en ligne des photos tu pourrais donner les références du matos employé, après si depuis 2006 il n'y a pas eu de Maj va falloir passer par la case Alden
Domi118 a écrit : ↑dim. 22 avr., 2018 9:59
c'était en quelle année? et toutes les chaines étaient elles présentes?
"L'homme sage apprend de ses erreurs,L'homme plus sage apprend des erreurs des autres." NON à C.C.P
Je m'épuise ! Mon message vient de s'effacer et mes photos refaites en 640×480 sont tjrs. rejetées sur le forum.
Il semble aussi que ma question soit mal posée vu les réponses reçues inadaptées.
Il s'agit uniquement de savoir pourquoi aucune valeur ne s'affiche au boîtier de commande de la parabole comme ci celui ci n'était pas alimenté alors qu'il y a bien un bip losque j'actionne l'interrupteur ,
Je ne peux donc pas donner d'instruction de recherche à la parabole.
Si mes photos sont enfin acceptées çà sera plus facile d'être compris !
Merci.
Bonjour et merci à "Postmaster"
Voilà mes photos sont lisibles. Si quelqu'un consulte mes messages, il s'agit simplement et uniquement de comprendre pourquoi rien ne s'affiche sur mon boîtier de pilotage de la parabole, la mise sous tension s'opèrant avec l'interrupteur et le bip qui le confirme.
Je ne peux donc pas entrer de valeur locale pour recherche d'un sigbal.
Les fusibles sont ok. Je n'ai pas encore recherché sur le boitier général si un fusible est défectueux !
Bonjour a tous, plus de nouvelles de domi118 depuis 2 ans....
Je suivait ce forum et plus rien
La question etait assez claire : plus d'affichage sur le boitier de commande ( parabole semi-automatique )
J'ai aujourd'hui le meme soucis sauf que le mien fonctionne de temps en temps
interrupteur sur "on" suivi d'un "bip" ET le point rouge s'allume = ok pour instructions....02,03....ok et l'antenne sort de sa coquille
Je pense que cela vient d'un composant electronique dans ce boitier bleu
il y a une odeur de brule lorsque ca arrive ( extinction de l'afficheur ) condensateur ?
Je vais tel chez alden car je pourrait transformer ma parabole en automatique avec un demodulateur satmatic HD mais avec les cables il faut compter 400 euros.
photo jointe inter on et point rouge allume
Horreur des Messages Perso , partageons nos infos a tous ....
bonjour, des nouvelles du diagnostic :
odeur de composants qui chauffe normalement : pas de surchauffe visible sur le circuit imprime
par contre lorsque j'allume l'alimentation via le tableau electrique du CC le courant met un certain temps pour alimenter le boitier ainsi que la veilleuse de la tv : il y a donc une resistance ou un mauvais contact sur le circuit !
J'irai voir toutes les connections derriere le porte fusible et le tableau de commande....
Le 12 volts ne suffit pas il faut aussi un bon amperage..
Pour les personnes qui ont ce genre de boitier avec une parabole semi-automatique onesat
Il est possible de passer le systeme en parabole automatique avec un démodulateur Satmatic-HD ( eutelsat ), ou bien un
module de recherche SSC-MRA-MRE, mais encore TV AIO ( merci michel pour le lien alden )
Bonsoir les gars,
C'est toujours quand ça ne va plus que l'on cherche des solutions sur le net!!!....et que j'arrive ici.
Pour la petite histoire nous avons (mon épouse et moi) achetées un camping car Hobby neuf en 2008 avec le fameux moteur Ford, parlons pas de chose qui vexe, bref, à l'époque j'avais trouvé d’occase cette fameuse parabole Alden, donc la Onsat semi-automatic, qui assez rapidement eu son boitier de commande qui est tombé en panne.
J'ai du contacter Alden, je suis tombé sur une perle de la technique sur les antennes Alden, qui m'avait proposé un boitier en forme de demi-lune et qui du coup transformait ma parabole en "automatique", cerise sur le gâteau il m'avait concocté une prise 8 broches avec les fils de couleurs qui correspondaient à ceux qui viennent de la parabole, oui celle qui est toujours utilisé sur les paraboles plus récente que la Onsat, au préalable j'avais démonter le capot de de cette parabole et faire les photos que le technicien Alden m'avait demandé pour en fait avoir les couleurs de fils par rapport aux moteurs et fin de course.
Puis le temps passe (trop vite d'ailleurs) jusqu'au jour, oups.... la parabole ne trouve plus le satellite Astra, bien sûr ça arrive quand vous être en vadrouille, sinon ce n'est pas drôle!!!... bon, on verra ça en rentrent, puis d'une chose à l'autre, la parabole passe aux oubliettes, tout de même plus de deux ans, voir peut être trois???.... puis la petite voix, que vous devez connaître aussi "dit la parabole tu penses y regarder quand" c'est aussi ça le privilège de savoir faire beaucoup de choses, certains, voir même beaucoup vont se reconnaître!!!!.....
Allait mon Jeannot cette fois tu t'y colles, comme j'ai un Sat finder avec bargraphe à cristaux liquide, je me dis tu vas vite savoir si la parabole voit Astra, j'intercale le Sat finder entre le coaxiale qui arrive de la parabole et l'entrée du boîtier demi-lune et je lance la recherche, vu comme était positionné le CC je n'ai pas attendu longtemps avant de voir le bargraphe passer de 0 à 100% puis repasser à zéro puisque la parabole continu ça recherche, j'ai coupé court en appuyant sur la touche rouge.
Maintenant réfléchissement, j'en vois déjà qui sourient, dans ma petite tête je me dis, bon, soit le boitier ou plutôt le pointeur ne voit pas le signal ou la fréquence du dit signal a changé, la c'est hors compétence pour moi pour établir un diagnostique.
Je contacte Alden via leur site (samedi dernier) et je leur explique se dont j'ai constaté avec mon Sat finder, la réponse ne sait pas fait attendre,se lundi dans la matinée j'avais la réponse et la solution, votre pointeur (demi-lune) est analogique, Astra n’émet plus l'analogique la solution, soit un pointeur Alden ou soit le démodulateur/pointeur HD SATMATIC TNTSAT, au regard de la différence de prix entre l'un et l'autre, madame à dit "tu prends le SATMATIC" que j'ai commandé chez Camping car + il était un poil moins chez l'amazone, mais si tu as besoin de rien, ben tu ne téléphone pas!!!...
J'ai ré-écrit au Mr Alden, car je voulais être sur que ma prise 8 broches qui vient de la parabole soit compatible, le "Mr te dit que c'est compatible" restait une inconnu, car bien sûr j'ai téléchargé la doc pour se SATMATIC (ALD-13319) qui elle dit qu'il faut rentrer le "code mécanique" tient c'est qui lui???.... allait cette fois je téléphone chez Alden pour savoir quoi, la dame très gentille me dit "vous regardez derrière votre boitier demi-lune vous avez un code qui est gravé" c'est se code qu'il faut rentrer au moment de la configuration du SATMATIC
Voilà, j'ai écris tout se "roman" car je pense qu'un jour il y aura bien quelqu'un qui sera le même cas que moi et qui saura apprécier ma prose, farcie de faute d’orthographe, mais qui reste lisible, voir compréhensif (ou pas, "mort de rire")
