parabole auto ou MANUELLE ?
- prénom : MAURICE
- votre campingcar : ADRIA 670 SLT
- Ville : LA VALETTE DU VAR
Bonjour a toutes et tous , un petit renseignement SVP . j'avais jusqu’à maintenant , sur mon ancien camping car , une parabole auto .je viens d' acheter un nouveau CC qui est équipé d'une parabole manuelle avec pointeur . je m'en suis servi une dizaine de fois depuis l'acquisition sans problème et assez facile de manip .hier des problèmes avec celle ci , serai ce du au fait qu'il y a eu des modifs au sujet de la chaine 1 qui a été enlevez puis remise en route ? SI quelqu'un est dans son domaine a ce sujet ? j'aimerai savoir si ce fait de changement a pu , étre la cause du fait que j'ai du mal a caler la parabole ? et lorsque j'y suis parvenu des coupures , sur la télé ? me disant ( pas de signal , alors que je n'avais touché a rien ? )
en vous remerciant par avance .
cordialement .
ps le TITRE , car au cas ou ce serai la parabole qui est défectueuse ,que me conseillé vous ? REMETTRE UNE MANUELLE OU UNE AUTO ?
MERCI
cordialement .
MERCI
- prénom : MAURICE
Re: parabole auto ou MANUELLE ?
MERCI pour votre réponse , je pense que c'est ce que je vais faire .
- Le Surzurois
Il faudrait nous en dire plus sur le pointeur?
Et aussi le Démodulateur? qui doit-être à mon avis TNTSAT vu que TF1 était absent, mais le voila de retour
du même avis que dalton j'ai une GA SAT=Snipe que du bonheur "pour le moment"
- michel 44
Si tu es arrivé à régler correctement ta parabole autant de fois sans problème, tu dois y parvenir à chaque fois en étant méthodique.
Tu peux lire les conseils que je donne ici (https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... /#conseils) avant de faire quelques nouveaux essais avec ta parabole manuelle.
Tu peux aussi essayer de te passer de ton pointeur, surtout s'il s'agit d'un pointeur à aiguille, en n'utilisant que les bargraphes de ton démodulateur comme décrit ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... rong-7404/
Pour ma parabole, j'ai écrit cela, jette un coup d’œil à la page 4 de ce document en pdf :
Quand tu auras pris quelques notes pour ta propre parabole, tu trouveras le satellite cherché rapidement.
Ceci étant dit, je n'ai rien contre les paraboles automatiques … que je connais très mal sauf par les lectures que l'on peut faire sur les forums.
Comme le dit Le Surzurois, il serait intéressant que tu nous décrives un peu mieux ton matériel : parabole (marque, type de compteur ou repères pour l'élévation), pointeur (référence), démodulateur ( modèle) ...
Michel
Bonjour,maumau83 a écrit : ven. 09 mars, 2018 17:55 .... ..... parabole manuelle avec pointeur . je m'en suis servi une dizaine de fois depuis l'acquisition sans problème et assez facile de manip ….
Ce que tu décris ici est typique d'un réglage limite en élévation. Tu reçois correctement sur une certaine plage (son + image corrects). Sur ma parabole Alden, cela est vrai sur une plage de 24 à 30 unités au compteur. En bas ou en haut de cette plage donc en limite basse ou haute en élévation, il se peut que l'on perde l'image et le son. Dans ce cas, tu montes ou tu descends un poil ta parabole. Affiner en azimut peut être utile aussi parfois.maumau83 a écrit : ven. 09 mars, 2018 17:55 …. lorsque j'y suis parvenu des coupures , sur la télé ? me disant ( pas de signal , alors que je n'avais touché a rien ? )
Michel
- Le Surzurois
Re suite
Et quelques Photos c'est souvent plus explicite
- prénom : Jean-Luc
Bonjour, ayant une parabole manuelle je procède de la façon suivante, selon ou je me trouve je prend une boussole pour trouver le sud j'ouvre la parabole et règle approximativement les graduations nord sud avec l'habitude sa va, puis je fini le réglage avec les bargraphes du démodulateur, je ne sert pas de pointeur. J-Luc
la zen attitude
- michel 44
Bonjour,luky77 a écrit : sam. 10 mars, 2018 10:28 Bonjour, ayant une parabole manuelle je procède de la façon suivante, selon ou je me trouve je prend une boussole pour trouver le sud j'ouvre la parabole et règle approximativement les graduations nord sud avec l'habitude sa va, puis je fini le réglage avec les bargraphes du démodulateur, je ne sert pas de pointeur. J-Luc
C'est exactement ce que j'ai décrit ici mais en plus court ... je me suis mis dans la peau d'un débutant pour cette description à l'aide d'un exemple :
https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... 04/#regler
Michel
- prénom : MAURICE
BONJOUR a toutes et tous je remercie toutes les personnes qui m'on répondues . j'ai finalement pris la décision de mettre une parabole auto . c'est vrai que j'en avait une sur mon autre CC et sa fonctionné a merveille , et je ne me prenais pas la téte .j'ai donc sauté le pas .
en vous remerciant .
cordialement .
mr honnorat
cordialement .
mr honnorat
- michel 44
Merci pour le retour, il serait peut-être sage de garder la manuelle à côté comme dit ici :viewtopic.php?f=24&t=42673.
- Lili - Rick
- votre campingcar : Mobilvetta TKL79
- Ville : STRASBOURG
Bonjour,maumau83 a écrit : mer. 14 mars, 2018 9:50 BONJOUR a toutes et tous je remercie toutes les personnes qui m'on répondues . j'ai finalement pris la décision de mettre une parabole auto . c'est vrai que j'en avait une sur mon autre CC et sa fonctionné a merveille , et je ne me prenais pas la téte .j'ai donc sauté le pas .
cordialement .
mr honnorate tu
Je n'ai vu ton mail que maintenant, il n'y a pas de bon ou mauvais choix l'important c'est que tu sois content
Cuisiner aussi en CC
https://www.facebook.com/groups/1666910113522313/
perso j'ai posé l'automatique sur l'avant droit et gardé la directionnelle situé sur l'arrière gauche,il y a toujours une des deux qui capte
- Le Surzurois
Quel marque de Parabole Auto?
TNTSAT? ou FRANSAT?
TNTSAT? ou FRANSAT?
antenne auto= GA SAT 30 avec démo strong 7404 carte TNT SAT
Dernière modification par aviano29 le mer. 14 mars, 2018 15:07, modifié 1 fois.
- Le Surzurois
Merci Aviano29
mais j'attendais la réponse du Posteur d'origine MauMau83 qui avait appelé le Forum à l'aide et qui a réalisé sa pose de Parabole non identifiée dans son dernier post
Merci Aviano29
