Ligne coaxiale Aventura P600 ?
- janvjb
- prénom : Jean-Bernard
- votre campingcar : Pilote P600 Jumper de 2006
- Ville : Seigy 41
Bonjours à toutes et à tous !
Comme vous l'avez peut être vu dans les présentations, je suis tout nouveau camping-cariste (en un seul mot peut être ?), et ai déjà besoin de vos connaissances et expériences, voilà donc mon petit souci :
Je n'ai pas de réception TV dans le CC (TV essayée à la maison et résultat OK)
Après vérification de la continuité de la ligne coaxiale, il s'avère que celle ci est interrompu, mais je ne sais pas ou ?
Quelqu'un d'entre vous connait il le passage de cette ligne sur Pilote Aventura P600, sachant que l'antenne est coté droit et la télé coté gauche.
Ce que j'ai constaté : descente antenne en coax antenne blanc, un raccord (de m....e) plus loin avec un autre blanc qui disparait à l'intérieur du placard (ou est le mat de l'antenne), arrivée à la tété par un coax noir qui passe dans les placards haut et qui semble passer en latéral au plafond peut être vers la jonction cabine/cellule.
J'espère ne pas vous avoir embrouillé ...
Merci d'avance pour toute aide.
Re: Ligne coaxiale Aventura P600 ?
Bonjour à Tous,Janvjb une petite question:quelle antenne sur le Ccar?? Hertzienne (rateau) ou satellite (parabole)?? Avec les décodeurs respectifs, pour la TNT en HD,à jour!!Bon courage.
et pourtant elle tourne
- janvjb
- Ville : Seigy 41
RE: c'est une antenne omnidirectionnelle pour la TNT mais pour le moment je ne la met pas en cause car mon constat est que la ligne coaxiale est discontinue, mais à quel niveau ? là est la question, et vue l'installation actuelle
, il me semble préférable de retirer une ligne complète.
Merci de t’intéresser à mon petit problème ...![cool :c](./images/smilies/icones1.gif)
- moulino51
- prénom : Géraaaard
- votre campingcar : Challenger 510 Ducato 2,5 litr
- Ville : Reims
Voir également sous le
si un rongeur n'est pas passé par la etc .... etc ....
Gé
La panne la plus probable se trouvera dans une fiche, coaxial en court circuit avec un brin de la tresse.
Gé
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Re : mesures faites au multimètre, il y a bien continuité dans la tresse de masse mais pas dans l’âme du coax, j'en déduit donc que cette âme est coupé.
à mon avis dans un placard ou une goulotte .
Si c'est pas trop compliqué pour les passages , j'opterais aussi pour cette solution ,a moins que tu ne retrouve la connexion du câble blanc au câble noir.
- moulino51
- Ville : Reims
Les âmes des coaxiales sont toujours rigides, une rupture du brin est a envisager, mais bien vérifier dans les prises.
Gé
Gé
- Offtaps
- prénom : Laurent
Je ne sais pas sur P600 mais sur mon G740 précédent, le coaxial passe dans la goulotte de coin supérieur qui fait le tour du CC.
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Je soupsone effectivement les prises raccordant le coax blanc au noir.
Pour la goulotte qui fait le tour, cela passe au niveau du pare brise ?
- Offtaps
- prénom : Laurent
Mais c'est peut-être différent sur le P600...
Non, par la chambre arrière. La goulotte est à l'angle du plafond et des parois.
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Re: Je suis tout à fait d'accord avec toi : c'est un nid à perte, c'est bien pour cela que je veux retirer une ligne complète en un seul tenant.
Mais ne connaissant pas la qualité des raccords cachés, je ne veux pas tirer sur la ligne en place de peur que celle ci ne se sépare, je préfère donc connaitre la passage officiel afin d’intervenir le plus proprement possible.
- michel 44
Juste une petite question : où est situé l'amplificateur de ton antenne omni-directionnelle ?
- michel 44
Une soudure avec du coaxial !!!! ????? A éviter.
Il vaut mieux utiliser un raccord femelle-femelle, voir photos ici : https://px644.jimdo.com/la-t%C3%A9l%C3% ... onnecteurs
- moulino51
- Ville : Reims
Pas sur que le raccord femelle ne se bloque pas quelque part.
Passer un chiffon huileux sur le nouveau câble aide bien par contre (déja testé)
Gé
Gé
- prénom : Jean-Luc
bonjour, si il y a des goulotte il faut ouvrir pour voir les connections dans le mien dans les placards voir si l'ampli et bien raccordé. Bon courage
la zen attitude ![+1 :up](./images/smilies/up.gif)
- michel 44
Rebonjour,
OK si c'est pour tirer un coaxial pour en passer un autre. J'ai lu un peu trop vite.
Avant de passer un nouveau câble coaxial, attendons de savoir si l'ampli de l'antenne omni-directionnelle est bien alimenté en courant.
La cause étant peut-être l'éloignement de l’émetteur hertzien ou bien une mauvaise ou une non alimentation de l'ampli. Ampli intégré ou non à l'antenne.
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Re : l'ampli est dans le même endroit que la télé, donc très accessible, mais comme je l'ai écris plus haut , j'ai mesuré la ligne coaxiale seule, donc de la descente de l'antenne à l'arrivée sur l'ampli (en la débranchant bien sur) et c'est ainsi que je constate qu'elle est dis-continué dans son brin central, la tresse de masse est OK, quand aux raccords cachés, je ne prendrais pas le risque de tirer dessus, ils peuvent se séparés à tout instant .
- michel 44
Rebonjour,
Il existe peut être un moyen plus direct entre l'antenne et la télé pour passer un nouveau câble.
Un peu pareil que dit précédemment, essayer de repérer au max le passage du cable, voir si ça bouge un peu et si on peut aider à glisser, si c'est le cas souder bout à bout + de l'adhésif pour que ça coulisse au mieux. Il existe des gels pour le passage des fils, mais si c'est tortueux ou pincé ça fera pas de miracle, restera peut être que la solution de faire son propre parcours. Cela dit ça m'étonne que l’âme soit cassée au milieu de rien. Avant de tout sortir je testerais en le coupant au niveau des endroits accessibles et en priorité la ou ça plie (mat d'antenne par ex)
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Re : radio6ulm, le câble libre est effectivement un bon moyen de valider. Il faut que je parte de l'antenne avec du coax neuf et aller jusqu’à la télé.
Pour la réception, je suis effectivement sur le même émetteur que toi, mais ici (à la maison) je suis en hauteur et pas de problème de réception (un petit ampli tout de même).
Fly-49, je partage le même avis que toi sur le fait qu'il soit peut probable que l’âme du coax soit coupé je ne sais ou, je pense plutôt qu'il est coupé au niveau d'une des prise, c'est l'endroit le plus susceptible de ce genre de plaisanterie ...
Mais, vu la météo annoncée pour les heures qui viennent dans le centre, j'ai remis mon CC dans son box à 5 mn de la maison, je vais donc attendre de meilleurs jours afin de le ramener à la maison pour continuer d'avancer sur ce petit problème !
Dernière modification par janvjb le mar. 06 févr., 2018 8:12, modifié 1 fois.
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Re: dans l'attente de jours meilleurs !
Je ne manquerais pas de vous donner la suites des éventements, et vous remercie déjà tous pour vous être penché sur mon petit souci !
- moulino51
- Ville : Reims
Gé
C'est un peu ce qu'on te suggère depuis le début nonje pense plutôt qu'il est coupé au niveau d'une des prise, c'est l'endroit le plus susceptible de ce genre de plaisanterie
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Gé
Compte tenu de la "bonne"
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Re: effectivement, je ne suis pas encaissé, mais plutôt à flan de coteau orienté vers l’émetteur, pour ceux qui connaissent la région je surplombe les hauteurs de saint Aignan. (3 km du zoo de Beauval)
- janvjb
- Ville : Seigy 41
Comme convenue voici la suite et dénouement de cette situation :
Rendez vous pris avec mon Concessionnaire, il constate effectivement, conformément à mon diagnostique
, une discontinuité dans la ligne coaxiale :
- Une recherche plus précise dans la ligne fait apparaître une coupure de l'âme du coax au niveau d'un raccord.
- Il retire une ligne depuis l'antenne jusqu'à l'entrée de l'ampli et tout est OK !
Prise en charge de mon CC vers 10h rendu vers 12h15
Merci encore à tous pour votre participation à l'essais de résolution de cette fichue panne
Voilà !
![10/10 :10j](./images/smilies/icones19.gif)
Voilà !
- moulino51
- Ville : Reims
Nickel tout ça
Gé
Nickel tout ça
Gé
