Fuite possible alimentation thetford CS
Pépin découvert en démarrant pour un séjour à la montagne.
Comme ça gelait, je n'ai fait le plein d'eau qu'au tout dernier moment, quelques instant avant de démarrer.
J'ai purgé et mis le circuit en pression sans m'apercevoir de la fuite...
Ce n'est qu'à l'arrêt, quand on a eu besoin d'eau que l'on s'est aperçu qu'il y avait quelque chose qui clochait, au branchement de la pompe, elle tournait un peu puis stoppait. Quelques répétitions pour conclure à une fuite que je n'ai pu localiser à ce moment.
Donc, vidange complète au caravaning (Aussois en Savoie), usage sur place du local sanitaire, vacances agréables puis retour à la maison.
Aujourd'hui, je m'y met ! c'est le dégel, le thermo indique 9°.
J'avais trouvé un peu d'eau suintante dans le cabinet de toilette, sur le plancher en bordure du le WC thetford CS (siège accompagné d'un dosseret sur lequel se trouve le bouton de rinçage électrique. La douche est toute contre...
Il est bien possible que la fuite se trouve quelque part dans ces parages.
Je n'ai pourtant pas détecté d'eau dans le local de K7 ?
Mes questions aux spécialistes (des fuites) :
1 / comment démonter ce dosseret (je pense que le WC est posé et est solidaire du dosseret, que le siège est vissé au sol (4 vis selon doc), que le dosseret est enclenché sur une patte d'accrochage fixée sur la paroi verticale ?
2 / mes tuyauteries générales semblent être en PER (rouge pour le chaud, bleu pour le froid), les raccord semblent être en plastique noir. Comment cela tient-il, collé, emboité, ? je suis curieux car si ça fuit là-dessus...
Quand j'aurai dégagé ce coin je pense que ce sera plus facile de localiser la fuite. Je croise les doigts car la douche n'est pas loin et pour accéder à sa tuyauterie ce sera la galère !
Ce ne peut être l'électrovanne de vidange qui serait entartrée, l'eau coulerait dans les WC...
Merci à ceux qui me conseilleront.
PS quand je vidange pour hivernage (c'est toujours quand il fait beau) j'oublie souvent (toujours) de purger la canalisation du WC. Sûr que ça vient de là... électrovanne pleine d'eau gelée et fendue ? Il faudrait durant la vidange d'eau propre ouvrir la K7, pompe en marche, pour vider la tuyauterie. Le faites-vous ?
Re: Fuite possible alimentation thetford CS
Bonsoir Gérard
je suppose que tu as la même doc ? : https://www.campingcar-bricoloisirs.net ... %20CWE.pdf
j'ai trouvé celle-ci aussi :
http://www.thetford.com/wp-content/uplo ... Manual.pdf
il me semble qu'il y a plus d'explications pour l'installation
GEGECAL
votre campingcar : RAPIDO
Message non lu par GEGECAL »
Bonjour à tous et à toutes
oui souvent ces parties sont inaccessibles et impossible à purger , mais pas de souci lorsqu'elles sont en point haut
l'eau s'évacue par gravité
les filtres de pompe qui sont souvent en point bas et malgré la purge reste plein d'eau
j'ai une douchette ext que j'oublie souvent et elle est en point bas , je touche du bois !!!!
bonne route
gg
Je pense avoir trouvé l'origine de la fuite sans toutefois l'avoir localisée très exactement. Je vais m'y remettre cet après-midi.
Je viens de trouver de l'eau (un demi verre) dans le local à K7, dans les recoins-bas du socle en plastique. Ce socle ressemble un peu à une boite ouverte seulement sur le côté de la paroi par laquelle on engrange la K7 avec bien sûr au-dessus son siège d'aisance. Y est accolé un dosseret sur lequel se trouve le contacteur de rinçage.
Si besoin, on doit pouvoir séparer cette boite de son dosseret, un chapelet de vis sont apparentes via le portillon de la K7.
Je ne sais encore si la fuite se trouve au niveau du branchement avec le circuit d'eau du CC ou si elle se trouve sur tout le bazar du thetford (et il y en a du bazar... entre la tuyauterie, l'electrovanne, les fils électriques et tout ça agrémenté par les ajouts du SOG).
Il faut que je remette le circuit en eau et en pression pour mieux situer le problème.
J'aimerais bien que ce soit sur la prise d'eau du CC qui n'est faite que par un tuyau serré par un collier...
Puisque j'ai démonté du côté de la soute (au plus loin du circuit et au plus facile pour mes recherches) j'ai mis en évidence le système des raccords en eau du mon CC. C'est du tube PER de 12, mais je ne connais pas ces raccords, sont-ils collés ou sertis ??? Quelqu' un pourra t-il me renseigner (bien qu'il n'y ait aucun rapport avec ma fuite -du moins je l'espère-). Je vous mets quelques photos du passage d'eau C et F passant dans la soute pour aller vers le robinet de cuisine. Y passe aussi le tuyau de gaz et les gaines de chauffage.
Mon CC est double-plancher mais je pense qu'il ne s'y trouve que les réservoirs d'eau P et U, le maximum circule au fond des meubles et quasiment toujours au niveau du plancher, c'est mieux pour la maintenance.
Merci à tous,
yves59
Ville : Roncq
Message non lu par yves59 »
Bonjour Gerard,
Pour démonter ces raccords,il suffit de pousser sur la bague noire vers le centre du raccord jusqu'à ce qu'il soit contre le corps (du raccord),et ensuite,extraire le tuyau PER.
mais il est bien rare qu'il y ait des fuites la dessus ,sauf s'il y a des tensions très fortes sur les tuyaux.
cordialement, yves59.
yves59 a écrit : sam. 03 mars, 2018 12:09 Bonjour Gerard,
Re-
donc comme ces f...tus raccords sur le filtre à gazole des ducato...
C'est bizarre, j'ai interrogé internet et n'ai rien trouvé à ce sujet ???
Merci de ta réponse
fabroaline
prénom : Alex
votre campingcar : Pössl Summit 600
Ville : Corbie
Message non lu par fabroaline »
Il nous est déjà arrivé d'avoir une fuite dans cette endroit et cela provenait du joint qui se trouve sur le tuyau qui entoure la cuvette (qui permet le mouvement de rotation). Due aussi à une mauvaise purge.
Pour information je le purge avec la pompe en fonction en appuyant sur le bouton de chasse pour vider le tuyau au maximum.
Cela pourra peut être vous aider.
Cdt fabroaline
MERCI A TOUS ET BONNE ROUTE
FABROALINE
fabroaline a écrit : sam. 03 mars, 2018 14:34 Bonjour à tous
Cdt fabroaline
Merci, c'est exactement ça,
J'ai localisé la fuite, ça vient de la tuyauterie enroulée sous la cuvette.
La fuite semble venir de ce tuyau armé de jardin, sur la partie à gauche du trou, seul le démontage le confirmera
Ces infos me laissent croire qu'on peut y accéder sans tout démonter :
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/r ... edford.htm
Quoiqu'il en soit, je n'oublierai plus de purger cette arrivée d'eau en appuyant sur le bouton de rinçage durant la purge.
Je viens vous donner quelques nouvelles...
Le démontage de la cuvette thetford ne fut pas une mince affaire mais j'y suis arrivé. pour conclure qu'accéder au tuyau enroulé autour de la cuvette nécessitera de "désosser" encore plus loin !
Je me suis aperçu que l'ensemble n'a qu'un seul point d'accroche sur la cloison ??? l'ensemble est posé sur le plancher, déposé de haut en bas sur son accroche de paroi, en maintenu au sol entre un meuble et la douche (sur mon CC).
Pour l'ôter il suffit de débrancher tuyau d'arrivée d'eau et fils électrique, de le soulever de 3 ou 4 cm et le sortir. Pas plus simple.
Ensuite, comme il est très difficile d'accéder par la trappe K7, sortir l'ensemble dans un lieu abrité.
Le travail de séparation des éléments pour accéder plus facilement au "coeur" du système nécessite de l'observation et de la témérité.
Le dosseret se sépare du couple socle-cuvette par une série d'une dizaine de vis.
La séparation du couple socle-cuvette permet d'approcher plus facilement à la tuyauterie lovée autour de la cuvette comme un reptile.
La cuvette est maintenue par 3 pièce vissées avec 2 vis chacune et écartées à 120° (bicause cuvette orientable).
2 autres pièces en plastique blanc viennent consolider l'ensemble. La plus proche de ces 2 pièces est celle sur laquelle la K7 vient buter en premier, elle est équipée d'une pièce mobile contenant un aimant ? probable pour détecter la présence de la K7.
Ceci étant fait les éléments cuvette et socle sont séparés mais maintenus ensemble par cette satanée tuyauterie, un peu comme les astronautes avec leur navette.
A l'intérieur de la cuvette se trouve ce tuyau accompagné de sa filerie électrique maintenue scotchée tout le long. De plus ce tuyau passe par l'électrovanne pour ensuite aller sur une pièce vissée (pièce bizarre que j'ai pu sortir, ne comporte que deux raccords qui séparés par un trou ! prise d'air ou valve ??? pour repartir vers la sortie de rinçage de cuvette. Pièce n°3 sur le schéma :
https://www.google.fr/search?q=images+w ... 5sKFRlQeWM:
On voit bien sur ce dessin le cheminement : tuyau (noir), électro-vanne (5), valve (3), tuyau banc et injecteur de cuvette.
Jusque là vous me suivez, c'est clair ?
Il est impossible de dégager le tuyau sans ôter ses raccords, sans tout désosser !
On ne peut tirer dessus car ses terminaisons n'ont pas la placer de passer !
Je me suis contenté de rajouter des colliers de serrage où j'ai pu.
Puis j'ai tout remonté.
Et j'ai voulu tester... et la pompe, bien que tournante, n'a rien voulu savoir.
Donc je viens de commencer un nouveau chantier, refaire aspirer cette pompe (shurflo externe). L'ai démontée, nettoyé ses membranes, été étonné du mauvais état des cames (bosses qui manipulent les membranes pour assurer l'aspiration), remonté et constaté qu'elle ne voulait rien savoir. J'ai pas tout compris dans son fonctionnement.
Par dépit, je viens d'en commander une nouvelle vers 10 h et reçu un mail m'annonçant commande expédié dans l'après-midi, livré demain ou le lendemain. Bravo la célérité de ce site :
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... e-450.html
Prochaine étape, mettre en place cette nouvelle pompe, puis m'occuper de la fuite initiale. Si besoin je changerai toute la tuyauterie.
Ces deux incidents simultanés m'interrogent ??? sont-ils liés ??? à-priori NON, mais je ne crois pas beaucoup aux coïncidences...
Vous tiendrai informés dans 3-4 semaines, car les vacances au soleil ne peuvent attendre plus longtemps (sans le CC).
Je hais la pub, mais quand ça vaut la peine il ne faut pas s'en priver : 'chapeau' le site camping-car que j'ai cité plus haut, commande internet le mercredi vers 10h, pompe reçue le lendemain vers 15h.
Reste à attendre qu'il ne pleuve plus pour réinstaller tout ça.
De retour de vacances (sans le CC) je reprends mon problème de fuite...
Il s'agit d'une fuite AVANT l'électrovanne, puisque la fuite s'écoule sous la cuvette et non pas dans la cuvette.
Par manque de temps je n'ai pas pu aller au bout de mon premier démontage/remontage avant mes vacances, je m'y remets avec mes petits doigts dignes du Dr Gynéco...
La fuite ne peut se trouver que 1/ sur le tuyau lui-même ou 2/ sur l'électrovanne qui fonctionne mais peut fuir si son corps est fendu ou sur son joint de serrage.
Seul le démontage et l'extraction du tuyau me le dira. Je sais maintenant comment m'y prendre.
https://www.h2r-equipements.com/accesso ... 00-cs.html
Je m'interroge sur la fonction réelle de la valve branchée en sortie le l'électrovanne ? si quelqu'un sait ???
J'enquête aussi sur le prix des pièces détachées dont je risque d'avoir besoin (tuyau armé 10mm ou électrovanne).
Je reste encore étonné et choqué de la différence de prix entre 2 article très semblables (même si l'article chinois ne bénéficie pas de la garantie thetford qui malgré son prix fabuleux est lui-aussi fabriqué en Chine !!!) :
https://www.camping-car-plus.com/wc-eau ... -4603.html
https://fr.aliexpress.com/item/New-12V- ... lsrc=aw.ds
Revenir à « wc campingcar »
