pb de surchauffe sur C25 TD 1996
Présentation des nouveaux inscrits sur le forum
rubrique , pour les NOUVEAUX inscrits sur le forum , pour vous présenter , décrire vos hohhy , faire plus ample connaissance
Vous aurez accès à toutes les rubriques ensuite
papy83
votre campingcar : C25TD
Ville : ST MAXIMIN LA STE BAU
Message non lu par papy83 »
J'ai acheté un camping-car de marque PILOTE R470 sur porteur Citroen C25 TD pour rénovation que j'offre à mes enfants pour débuter.
La rénovation est terminée, mais il me reste un problème de suchauffe important à régler.
Lorsque le véhicule tourne à l'arret une bonne demie heure, la température monte et les ventilos ne déclenchent pas.
La sonde a été démontée et testée dans une casserole. Elle déchenche bien sur les deux seuils de température. Les ventilos déchenchent bien avec schunt en lieux et place de la sonde.
Et lorsque la température monte, le liquide passe en ébulition dans le vase d'expansion, sans déclenchement des ventolis.
S'agirait-il du calorstat ou de la pompe?
Je suis à un peu perdu!
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider dans l'analyse.
Un grand merci par avance.
Papy83
Re: pb de surchauffe sur C25 TD 1996
Essai en enlevant le calorstat pour essayer , et si c'est celà tu montes un neuf . En touchant la durite qui va vers le radiateur tu devrais voir si elle chauffe .
moulino51
prénom : Géraaaard
Ville : Reims
Bonjour Papy,
Je crois que tu as donné la réponse : calorstat ou pompe.
Calorstat : j'ai toujours pensé que c'était une pièce d'usure et qu'il devrait être remplacé périodiquement
Pompe : déjà vu ... la turbine que se dessertie
Bon démontage
Péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,maladie bien connue des C25 et confrères, oxydation de la connexion de la sonde au bas du radia,oxydation des fiches de masse sur passage de roue avant gauche et droit,dans la boite à gants vérifier les relais ET leurs contacts ,vérifier le porte fusibles si pas fondu.Le plus gros problème que j'ai eu c'était justement la connexion de la sonde sur le faisceau,j'ai chercher un moment avant de trouver !!Lavage du raccord au WD 40 et c'est reparti!!La purge du circuit aussi,pas facile,faut s'y reprendre à plusieurs fois pour avoir un bon résultat,vis de purge sous le capot moteur au dessus de l'entrée du chauffage,celui-ci ouvert à fond pendant la purge.Bon courage.
et pourtant elle tourne
Revenir à « Présentations des nouveaux inscrits sur le forum »
