télé 36cm LCD
télé 36cm LCD
Bonjour , dans les magasins " électro dépot ", il y a 2 modèles de tv 36 cm LCD en 12 v, une à 99 € et l'autre à 149 €.
J'ai celle à 99 €,elle fonctionne nickel.
Bonne route à tous !
- didier 59
Re: télé 36cm LCD
J'ai acheté dernièrement ce modèle:
http://www.pixmania.com/fr/fr/3817342/a ... 1403s.html
ça me suffit amplement niveau taille, et très léger de surcroit, moins de 1,5kg.
Dernière modification par didier 59 le sam. 28 nov., 2009 12:15, modifié 1 fois.
Burstner T620 de 1991 sur C25D.
- nemo
- votre campingcar : rimor 645tc
Re: télé 36cm LCD
ne pas trop regarder le tarif mais surtot la consommation electrique
- didier 59
Re: télé 36cm LCD
28W annoncé pour le Tokai LTL-1403 ( en 220v je suppose)
mesuré environ 15W ( 1,2A en 12,5V) en fonctionnement en TNT, avec un volume sonore moyen.
- votre campingcar : pilote atlantis 37
Re: télé 36cm LCD
bonjour.
j'envisage d'acheter une petite tele lcd de 36cm et la puissance indiqué ,par exemple de 24w, sur les teles sont en 220v.peut on savoir par un calcul combien cela fera sous 12v
merci.en utilisant le convertisseur 12v/220v, ca reste du 24w ou pas?
Re: télé 36cm LCD
rebonjour j'ai acheté le meme televiseur que precedement, le tokai, chez leclerc a 99€ et impeccable.conso 26w,ca me parait raisonnable et au niveau ecran ,ca m'a l'air largement suffisant .de plus, le but en camping car n'est pas de rester devant la tele pendant des heures aolrs pour ragarder les infos ou un petit film de temps en temps,ca suffit largement
Re: télé 36cm LCD
que possedez vous comme instalation pour recevoir les chaines tnt?
- sauvage76
- votre campingcar : adria compact
- Ville : mtv
Re: télé 36cm LCD
je pensais qu'avec la tnt, on recevait automatiquement, peut être qu'il faut un démodulateur quand on a l'antenne satellitte?!
pour la tokai, quel branchement faites vous en 12v avec prise allume cigare? est ce fourni d'origine?
adria compact sp
Re: télé 36cm LCD
Bonjour à tous,sauvage76 a écrit :je pensais qu'avec la tnt, on recevait automatiquement, peut être qu'il faut un démodulateur quand on a l'antenne satellitte?!
Antenne satellite = nécessité d'un démodulateur,
Antenne terrestre = pas de démodulateur (si téléviseur non tnt il faut un décodeur tnt).
Le moins énergivore est une antenne terrestre et un téléviseur tnt en 12 volts.
Il est préférable d'avoir une installation à demeure dont les branchements sont fixes.
Re: télé 36cm LCD
salut .est ce que l'un d'entre vous qui possederait le televiseur tokai a trouvé le cordon 12v qui l'alimente.j'en acheté un cordon avec des adapteurs mais ca marche mal,l'image baisse en intensité et tout ne marche pas.si je branche avec l'adapteur 12v/220v ca marche nickel mais ca fait des fils et de la conso en plus.
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: télé 36cm LCD
j'ai branché le décodeur tnt, il a fait la recherche de chaines, il en a trouvé, mais 22 classées dans "autre", et il n'y a que sur la 3 qu'il y a du son, mais aucune n'a d'image
adria compact sp
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: télé 36cm LCD
adria compact sp
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: télé 36cm LCD
j'avais ce type d'antenne sur mon ancien cc ça marchait plutôt bien, après si on est loin de l'émetteur, derrière une montagne ou dans un trou ça fera pas de miracle. Je vois que tu es de normandie tu n'aurais pas capté des fréquences radio ou tv british ?
Re: télé 36cm LCD
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: télé 36cm LCD
bonjour,je fais des essais, je ne suis pas en pleine campagne, je suis à 10kms de l'émetteur du havre, c'est pas loin
adria compact sp
Re: télé 36cm LCD
vérifier la qualité des connections / tester le matériel en croisant avec celui de la maison.
- sauvage76
- Ville : mtv
- michel-du-mans
- Ville : Le Mans
Re: télé 36cm LCD
Léger et discret, j'ai le dongle "chromecast" raccordé sur HDMI du téléviseur (39€) avec "Molotov" sur smartphone avec forfait de 30Go, que du bonheur!
Re: télé 36cm LCD
Pourquoi un décodeur ???
Si la TV est un vieux crin-crin, elle est probablement en simple définition, il lui faut un décodeur HD (Haute Définition) -- ou encore plus simple -- une TV actuelle HD qui n'aura pas besoin de décodeur !
Un petit + , moins de matériel, moins de fils et de connexions, moins de conso électrique.
- sauvage76
- Ville : mtv
- sauvage76
- Ville : mtv
Re: télé 36cm LCD
tv changée, c'est mieux! à propos de l'antenne walkie téléco, j'ai regardé où était fixé le fil d'antenne dans l'antenne, çà parait inaccessible, je ne sais pas si c'est collé au niveau du boitier rond extérieur ( l'antenne elle-même)
adria compact sp
- Artifex
- votre campingcar : Burstner
Re: télé 36cm LCD
Re. Bonjour, petite réponse a tipousse 24 watt en 12 volt. passera a avoir l'ampérage qui change donc 2amp. au lieu de 0.109 en 220 volt
- votre campingcar : Fleurette discover
Re: télé 36cm LCD
Je viens d'acheter un télé HD de 19 pouces en 12v chez Boulanger au prix de 90€, en promo en ce moment. La connectique est amplement suffisante pour un CC: HDMI, VGA, USB....Seul le son pourrait laisser à désirer (2X3w) mais il passe bien dans mon petit CC.
Bien cordialement,
Carthago Compact-line I143- 160cv BA-
Chupika
Chupika
