Probléme caméra de recule Noir et blanc
Alaincor
votre campingcar : challenger 104
Ville : Neuchâtel
Message non lu par Alaincor »
Bonjours a tous
Avis au pros petit souci,j ai mis une camera de recule sur mon CC chalenger fiat ducato 104.
Moteur éteint contact allumé marche arrière enclenché tout fonctionne correctement en couleur.
Sitôt que le moteur tourne marche arrière enclenché l image se met en noir et blanc,j ai branché l alimentation de la caméra sur l ampoule du feux de recule (plus, moins) j ai pourtant mis un antiparasite. :ma1
Merci de votre aide
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Probléme caméra de recule Noir et blanc
Message non lu par Artifex »
Re. Bonjour, ou une chute de tension ou besoin d'un régulateur adapté. Dans un premier essai adapté une fase la plus directe possible a la caméra et ensuite une masse. Si le problème continu la même chose au moniteur, tout cela pour vérifié si chute de tension. sinon adapté au moniteur un régulateur 7812 au circuit moniteur.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Merci Artifex je vais essayé de branché direct sur la batterie auxiliaire qui et a coté des branchement pour voir,ou peu t on trouvé se régulateur 7812.C est difficile a branché cette chose je suis pas un prot??.
Comment il se branche.
Merci de ton aide.
Bonne soiréé
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. tapé sur google régulateur 7812 vous aurez plusieurs piste mais pour idée c'est ce model.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Merci j ai trouvé et commandé,sa se branche comment cette chose et ou??
Salutation
martingale30
prénom : Luc
votre campingcar : hymer B544
Ville : NIMES
Il y a tous les cas de figures pour faire un branchement là. https://www.google.fr/search?q=regulate ... 80&bih=800. :v
Bonne journée :s
Luc
Artifex
prénom : eric
Ville : Compiegne
Re. Bonjour, les différents schémas peuvent être confus oui. En regardant le régulateur le + est a gauche le - au centre et l'accessoire de sortie a droite. Pas besoin d'y appliqué des condensateurs de filtrage, sur cela serait mieux mais plus compliqué! Pour le branchement j'avais signalé le branchement sur la ligne du récepteur vidéo car cet appareil est plus sensible.
Alaincor
Ville : Neuchâtel
Merci a vous tous
J ai trouvé l erreur,j avait supprimé la prise allume cigare qui alimente l écran pour branché direct a la boite a fusible,c était une erreur car dans la prise allume cigare il y a un régulateur de tension .j ai rebranché avec la prise allume cigare et tout et rentré dans l ordre,mais j aimerais bien la supprimé cette prise allume cigare sa me plait pas.
Avec se régulateur 7812 sa irais?? de toute façon je l ai commandé sa coute pas chers.
Salutation
