Cric électrique efficace
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Bonjour et bonne année quand-même
En cherchant sur internet , pour aider un de nos amis colistier , j'ai trouvé ça . https://www.wilpe.com/fr-fr/hofftech-cr ... ZEQAvD_BwE
C'est a priori un produit qui peu être une solution pour les levages de nos . Le prix est très raisonnable pour ce type de produit .
Bonne journée .
Luc
Bonne journée .
Luc
Re: Cric électrique efficace
3 tonnes de capacité pour un CC j'ai des doutes, d'autant que l'engin pèse moins de 4 kilos ...
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Surtout facile pour le positionnement , une simple pelle de neige et on le pose comme une pizza
Pour la mise en route et l'inversion de marche , un boîtier avec un inverseur et position 0( zéro) pris sur la commande .
Enfin un truc efficace pour ceux qui sont en peine de mettre les chaines de neige par exemple
Maintenant que j'ai trouvé , amusez vous bien
Luc
Luc
- votre campingcar : rapido
Ca l'air pas mal 3T pour un CC de 3t500 c'est suffisant pour lever une roue.
Si on lit la description, tres mal traduite bien entendu, je lit ceci :
que je lit comme adapté a un véhicule de moins de 3000kg, donc le cric ne peut soulever cette masse, mais en gros le quart soit en gros 750 kgLa prise est adaptée pour les véhicules d’un poids non inférieur à 3000 kg !
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Petugue83 bonjour et meilleurs vœux
Pour la prise , je pense que c'est une histoire de puissance demandée par la pompe pour élever plus de 3tonnes . Si on utilise des pinces ou une prise adaptée pour , ça doit se faire sans problème .
Impossible de s'en servir comme vérin , pour le faire fonctionner a l'envers , il y a une modification monstre qui est de créer une inversion d'action de la pompe . J'avais fait une tentative sur un Cric bouteille . Il a terminé en presse papier
Luc
Luc
Re et meilleurs vœux a toi aussimartingale30 a écrit : ↑jeu. 04 janv., 2018 10:52 Petugue83 bonjour et meilleurs vœux
Perso, je pense plus qu'il s'agit de la résistance mécanique de l'ensemble, mais je me trompe peut etre
- martingale30
- prénom : Luc
- Ville : NIMES
Résistance mécanique , ! Je ne pense pas , il y a des marges de sécurité dans tous ces types de matériels .
Ils sont tenus responsables si un mécanisme lâche en deçà des attentes du client
C'est comme un pont qui est limité en poids ,il encaisse facilement des surcharges de 50% , heureusement !
Par exemple , les en surcharge ....... . Pont limité 3T5 , ..... Il y aurait moins de monde sur certaines routes
- votre campingcar : Chalenger 34+
Bonjour à tous et bonne année , j'ai trouvé un cric chez les chinois "Aliexpress" 10T à € 201,71 livraison gratuite
https://fr.aliexpress.com/item/10T-Elec ... autifyAB=0
Cordialement blc0743
- JEF
Bonjour à tous et excellente année,blc0743 a écrit : ↑ven. 05 janv., 2018 19:06 Bonjour à tous et bonne année , j'ai trouvé un cric chez les chinois "Aliexpress" 10T à € 201,71 livraison gratuite
j'ai commandé ce cric il y a une semaine et il ma été livré hier via air china et TNT ,le colis est bien emballé et sur le produit en lui même rien à redire je ne l'ai pas encore essayé mais c'est du solide tout en en acier même les roulettes sous le cric (logique si ça doit supporter jusqu'a 10 tonnes),le câble d'alimentation fait 5 mètres de long avec une commande monté/descente et se termine en prise allume cigare et un embout femelle avec pince pour branchement sur la batterie est fourni, petit plus sur le dessus du cric il y a une led pour éclairer sous le véhicule le tout pèse dans les 11kg.
le mode d'emploi est en anglais et le suivi de commande via le fabricant est aussi en anglais, j'ai utilisé google traduction pour comprendre les messages et répondre.
cordialement Jef
nota; lors de la commande si vous payer via PayPal une taxe de 8 euros vous est demandé.
