martingale30 a écrit : ↑ven. 15 déc., 2017 9:58 Ce doit être pour faire une rallonge au l'évier de commande de rotation du siège de Madame![]()
![bravo :bv](./images/smilies/icones31.gif)
Explication :
Mon CC est équipé des sièges d'origine Fiat , ces sièges sont munis a leurs base dans les angles de deux poignées de déblocage fonctionnant par mouvement de rotation assez dur vers le haut qui nécessite une certaine force dans le poignet ,
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/14//1712140759575347215414586.jpg)
Une des poignées permet la rotation et l'autre permet le réglage en arrière ou le rabattage vers l'avant du dossier ce qui implique pour la seconde fonction d’être en appuis sur le dossier
hors Liliane est petite et est obligée de se pencher sur l'avant pour accéder à ces poignées , le déblocage de la fonction rotation ne pose pas de problème , mais pour le dossier , dès quelle arrive a déverrouiller , comme elle n'est pas en appuis sur le dossier celui ci se rabat sur elle
d’où l’idée de déporter la manœuvre afin quelle reste dans une position assise normale
mise en place
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/14//1712140800005347215414587.jpg)
levier en position
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/14//1712140800025347215414588.jpg)
et hop la manoeuvre
![Image](http://nsm07.casimages.com/img/2017/12/14//1712140800045347215414589.jpg)
Bien sur cet outils à été fait pour les sièges Fiat qui présentent cette particularité de système de déverrouillage , les dimensions sont dispos pour ceux qui sont intéressé .
amicalement James
