Antenne radio
- votre campingcar : TEC
- Ville : CONGENIES
Antenne radio
je possède un camping car de marque TEC Fiat Ducato. J'ai suivi le câble de l'antenne radio, il monte sous le plafonnier par le montant droit du pare-brise. J'ai démonté l'éclairage du plafonnier mais je ne retrouve pas ce câble. Quelqu'un peut-il m'informer, merci
Re: Antenne radio
un peu plus de précisions ,
ton antenne est au dessus du plafonnier cabine ??
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
- votre campingcar : MC LOUIS NEVIS 878
- Ville : Sully sur loire
Re: Antenne radio
camping car intégral ou profilé et l'année si possible
- Ville : CONGENIES
Re: Antenne radio
Bonsoir, je sais que le câble va au dessus du plafonnier cabine, mais je ne sais pas ou est l'antenne et s'il y en a une. J'ai une très mauvaise réception et je voudrai pouvoir contrôler le circuit jusqu'à l'antenne, je suppose qu'il me faudra démonter les pares soleil mais je crains que ce soit encore plus compliqué.jalibo27 a écrit : jeu. 07 déc., 2017 19:03 Bonsoir
- Ville : CONGENIES
Re: Antenne radio
DUDUAMOUR a écrit : jeu. 07 déc., 2017 19:15 bonjour
Bonsoir, C'est un profilé de 2015. Je sais que le câble va au dessus du plafonnier cabine, mais je ne sais pas ou est l'antenne et s'il y en a une. J'ai une très mauvaise réception et je voudrai pouvoir contrôler le circuit jusqu'à l'antenne, je suppose qu'il me faudra démonter les pares soleil mais je crains que ce soit encore plus compliqué.
Re: Antenne radio
Il est possible que ce soit une antenne type "tour de pare brise" , les spécialistes ne devraient pas tarder a se manifester
Re: Antenne radio
Bonsoir,jalibo27 a écrit : jeu. 07 déc., 2017 21:25 Re
J'ai eu exactement le même symptôme : mauvaise réception et câble d'antenne montant derrière le plafonnier.
Après examen de plus près, il n'y avait rien, pas d'antenne du tout. Le câble arrivait là, en attente, raccordé à rien.
J'ai branché un bout de fil de cuivre rigide au biut du câble, et voilà.
- Ville : CONGENIES
Re: Antenne radio
Bonjour, merci pour votre réponse. En ayant raccordé simplement un fil de cuivre, est-ce que cela a résolu le problème? Si oui, quelle longueur pour ce fil et ou l'avez-vous logé.
Daniel aussi
Daniel aussi
Re: Antenne radio
J'ai raccordé un bout de fil de cuivre rigide d'environ 50cm et je l'ai glissé entre la cabine du porteur et la casquette de mon profilé. Elle est invisible de l'intérieur comme de l'extérieur. C'est loin d'être idéal comme orientation, mais je me refusais à faire un trou au risque de créer une possibilité d'infiltration.
Mais ça fonctionne. La réception n'est pas au top, mais est elle très supérieure à ce qu'elle était sans antenne du tout.
- Ville : CONGENIES
Re: Antenne radio
encore merci de m'avoir répondu. Je ne suis pas spécialiste des forums aussi j'ai mis beaucoup de temps à trouver votre réponse.
Re: Antenne radio
Sur le mien la réception n'est pas terrible non plus, Le fil au pare brise avec ne capucine ne peut pas donner grand chose de bon. j'avais vu quelque part sur ce forum le montage d'une antenne marine sur le rétro, je pense que ça va finir comme ça.
- DUDUAMOUR
- prénom : Didier
Re: Antenne radio
j'ai retrouvé la photo de l'antenne que j'ai mis réception 80% par rapport au autre antenne que j'avais mis sur un intégral beaucoup de plastique
http://img4.hostingpics.net/pics/164183 ... 090357.jpg http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini ... 090405.jpg http://img4.hos...
Re: Antenne radio
ça me plait bien
ça me plait bien
