Batterie
dudu80
votre campingcar : Magéo 163
Ville : HALLENCOURT
Batterie
Message non lu par dudu80 »
Etant nouveau campingcariste novice en la matière. Pour l'hivernage je vais enlever la batterie de la cellule. Ma question : puis je la recharger avec un chargeur traditionnel. Dois je enlever les fusibles du panneau solaire?
Par ailleurs je suis à la recherche référence peinture du pare choc d'un challenger magéo de 2015 .
Merci.
Artifex
prénom : eric
votre campingcar : Pilote 720
Ville : Compiegne
Re: Batterie
Message non lu par Artifex »
Re. Bonjour, comme toute batterie chargement au 1/10 de capacité ou inférieur. Les panneaux vont ils recevoir la lumière? sinon les recouvrir. Toutefois s'ils reçoivent la lumière il vaut mieux laissé tout monté votre batterie sera au meilleur! Si montage correct.
danielfauquet
Re: Batterie
dudu80 a écrit : mar. 14 nov., 2017 8:59Dois je enlever les fusibles du panneau solaire?
Les panneaux solaires ne craignent rien, qu'il y ait une batterie installée ou non.
En revanche, le régulateur solaire peut ne pas aimer être raccordé à un panneau solaire quand il ne l'est pas à la batterie.
Il est donc toujours prudent de déconnecter le panneau du régulateur AVANT de déconnecter la batterie.
