capacite reservoir carburant fiat
goury ghislain
votre campingcar : benimar
Message non lu par goury ghislain »
je relance ce post afin d'avoir des infos , je viens de changer dernierement pour un benimar en profilé c'est mileo 242 avec un lit transversal arr sur soute .
je viens de m'apercevoir que le reservoir de carburant a ete bridé a 60 litres , et j'aimerais le debrider pour revenir a 90 l .
malgre les clichés de debut des posts , je ne sais pas trop comment faire . je joins une photo afin de completer mes recherches et peut etre pouvoir recuperer des infos .
j'ai bien une plaque entre les 2 sieges avant , dessous il y a donc le reservoir avec comme un bouchon blanc vissé on dirait , dessus il y a 2 sorties de carburant la prise bleue et la jaune , ensuite une arrivée electrique , en petit a gauche on dirait une mise a l'air et cette grosse fiche noirtenu par une vis et un joint bleu. es ce cette piece que je dois demonter afin d 'oter la bride , dois je devisser l'ensemble blanc , j'avoue etre perdu .
pouvez vous m'aidez ?
merci de votre attention
cordialement
ghislain
goury ghislain
Re: capacite reservoir carburant fiat
merci pour le lien , etant nouveau sur le forum , je ne l'avais pas trouvé , toutes mes excuses pour le doublon .
toutefois ce bouchon blanc faut -il le devisser ou le declipser comme sur le cliché de m DUC .
merci de votre attention .
cordialement
Ghislain
goury ghislain
je desirerais avoir une info svp .
je suis encore en train de me battre avec la capacité du reservoir de carburant .
avec la photo de m le duc , j'ai pu voir mon probleme , le hic c'est pour retirer ce bout de tube plastique sur la mise a l'air , il faut demonter le gros bouchon blanc , et la impossible de le devisser .
la question que je pose est : si je deboite cette piece et la fait tomber dans le reservoir , elle flottera certainement mais ne pourra pas t'elle poser des problemes sur le fonctionnement de la jauge , de la pompe ou autre ?
avez vous une idée svp .
merci de votre attention et de m'avoir pris le temps de me lire .
cordialement
m goury
goury ghislain
voici une photo de mon sujet
le normand
votre campingcar : mc louis Nevis 872
Message non lu par le normand »
il faut débrancher les tuyaux , puis dévisser la couronne blanche mais attention les pro utilise une clé spécial car c est assez fragile et si
c'est revisser correctement il y a un gros risque d 'avoir une odeur de gas oïl dans le vehicule , le joint et fragile il ce met facilement de travers!!!!!
voir ici un model de clé
http://www.millmatpro.com/images/prods/ ... 9386_0.jpg
Message non lu par duc »
rebonjour,
je suppose que notre ami a un porteur réçent et FIAT a modifié sur les X290 le système de gavage sur le réservoir.
Mais je pense que les " entrailles " sonts identiques a la version précédente.
Si vous parvenez a raccourcir le tuyau de mise a l´air , il faut savoir que la jauge de carburant n´indiquera qu´a partir de 60 litres.
Le Body Computer est activé uniquement pour 60 litres.
goury ghislain
bonjour .
merci de vos reponses , je ne m'attendais pas a la grosse piece de demontage , et si je la fais tomber dans le reservoir , pourrai t'il y avoir un souci , de fonctionnement bien sur .
effectivement m le duc , c'est un porteur fiat , je viens de l'acquerir je pense donc qu'il a du etre fabriquait par fiat , fin 2016 ou debut 2017.
le tuyau de mise a l'air mesure une dizaine de centimetre tout comme sur la photo que vous aviez posté en 2013 , apres pour la jauge qui se declenche qu'a partir de 60 l n'est pas genant .
encore merci de votre attention .
cordialement
goury ghislain
de retour vers vous afin de vous donner des infos.
demontage du bouchon du reservoir au marteau , burin n'ayant pas pu recuperer la cle adaptée , fiat refusant l'operation . tout compte fait c'est venu plus facilement que je le pensais . remontage apres avoir retirer la bride .
encore merci de votre aide .
goury ghislain
par contre surprise , ce jour , je sors le CC du garage afin de le preparer pour un depart et je vois que la jauge me donne un reservoir vide alors que je viens de faire le plein , et donc comme j'ai retire la bride au reservoir , il y a a l'interieur plus de 80 l , bizarre parce que en partant de la station qui n'est pas tres loin de mon domicile , elle fonctionnait et me donner donc le plein avec une autonomie de 600kms , normal puisque il est etalonné sur une base de 60l .
quelqu'un a t'il eu le meme genre de situation ?
je rapelle que c'est un benimar de 2017 sur porteur fiat , c'est la derniere generation de motorisation , un euro 5 me semble t'il .
suggestion simpliste
as tu vérifié si le connecteur ne s'était pas débranché ?
KevinR
votre campingcar : chausson
Message non lu par KevinR »
Par curiosité, quel intérêt d embarquer autant de gasoil ? Pour ma part j ai 500 km d autonomie mini... Largement suffisant pour faire des pauses bien avant !
Merci.
KevinR a écrit : dim. 23 avr., 2017 19:35 Par curiosité, quel intérêt d embarquer autant de gasoil ?
De mon coté sur le Renault j'ai 100 litres ce qui m'assure 800 Kms sans même regarder la jauge il m'arrive meme de dépasser nettement les 900 Kms avant de chercher une station
c'est peut être une mauvaise habitude , mais s'il faut que je retourne un jour a moins ça vas me gonfler :bc
c'est un peu comme les boites auto , ceux qui y on goûté disent qu'ils ne peuvent plus s'en passer ;)
goury ghislain
je suis comme m.jalibo27 , c'est gonflant de recuperer un CC de 60 l d'autonomie alors que nos autres CC était a 90 l .
oui c'est vrai que ma premiere idée a ete de verifier la connectique , apres je me dis que en deconnectant les arrivées de gasoil un peu de carburant s'est deposé sur le bouchon , que j'ai essuye et nettoyer mais en a t'il encore sur les fiches elect et c'est ce qui pose soucis , je vais essayer demain .
mon autre pensé est : en arrivant a un niveau de 60l dans le reservoir , cela va t'il revenir a la normale .
je ferai une sortie le week prochain , je vous tiendrai au courant .
mais si une personne passe est a eu ce cas , et qu'il detient une solution serait pour moi la bienvenue .
goury ghislain
petit retour apres mon probleme , je rappelle la jauge a carburnat me signaler un reservoir vide apres avoir retirer la bride sur la pompe de gavage .
sorti ce week end , apres avoir roulé une vingtaine de kms , je m'arrete faire une course , et en remettant le contact la jauge refonctionne a nouveau correctement , je pense que le flotteur avait du se coincer entre la station et chez moi ou il s'etait placé trop haut et en roulant et vidant legerement le reservoir il s'est remis en place , a surveiller et ne manquerait pas de vous tenir au courant .a bientot .
soledad82
votre campingcar : Mac louisMC4 77G
Ville : Tarn et Garonne
Message non lu par soledad82 »
<t>Bonjour <br/>
je viens de réaliser la modification sur le puits de jauge et je viens vous faire part de mes solutions pour résoudre les problèmes rencontrés.<br/>
Sortir en premier le gros tuyau noir, qui est je pense la mise en dépression du réservoir: cela va éviter lorsque vous allez déconnecter les autres raccords d'avoir des retours de gasoil<br/>
Pour déconnecter les deux raccord gasoil il faut appuyer simultanément sur les verrouillage blanc ; la place étant restreinte j'ai utilisé un pince a bec fin avec un petit écrou a chaque extrémité des becs.<br/>
Le connecteur électrique ne pose pas de problème particulier<br/>
Pour le bouchon ne voulant pas utiliser le marteau (dègats possibles) j'ai fabriqué un outil avec du fer plat sur lequel un boulon a été soudé (ne pas regarder l'état des soudures). Malgré l'utilisation d'une clef à cliquet l'utilisation du marteau a à toutefois été nécessaire mais en tapant sur un des bras de l'outil et non sur le bouchon.
une fois dévissé l'extraction du puits de jauge ne pose aucun ^problème ,et avec un minimum d'attention pas de gasoil sur le plancher
Le plus délicat a été le déclipsage du tube (3 clips) que j'ai réalisé en utilisant 3 petits tournevis fins
Remontage sans soucis et vous ferez un retour d'expérience suit à notre sortie prochaine
Merci pour ce retour très explicite
soledad82
Une autre réponse pour Kevin est que faisant beaucoup de montagne, donc consommation élevée et stations services moins nombreuses, avec un réservoir de 60l itres on surveille en permanence la distance pouvant être encore parcourue.
ChrisBenard
prénom : christophe
votre campingcar : Fiat ducato 244 roller team
Ville : craponne
Message non lu par ChrisBenard »
Nouvel inscrit sur le forum je n'arrive pas à charger vos photos... Nous partons un an en Amérique en Fiat Ducato 244 celule Roller Teams et je vous cache pas que le réservoir de 90L m'interesse beaucoup. Est-ce que quelqu'un qui a fait la manipulation peut venir en privée pour m'envoyer les photos et echanger rapidement sur le sujet?
Vous remerciant par avance
Christophe
Je ne comprends pas le besoin de faire des pleins de 90 litres,
ça augmente le poids de la bête de 30kg
alors qu'il y a des stations service (+ les SM) dans presque tous les villages.
Un CC normalement constitué à pourtant une autonomie d'environ 450/500 km,
à moins de circuler dans les déserts de Gobi ou du Sahara...
Revenir à « mécanique , carburants et campingcar , motorisations »
